• 31.03.2026, 03:55
Gilg
Speicherfrage Dual-Channel Ja/Nein
Montag, 2. April 2007, 16:41
ich plane den Kauf eines Core 2 Duo E6600 und PC800 DDR2 RAM.
Nun meine Frage:
Vista 32Bit kann nur knapp 3GB addressieren und daher bietet sich eine Kombination aus 2 X 1GB + 2 x 512MB RAM ja an. Was dadurch natürlich verloren geht ist die Dual-Channel Funktion.
Sind eventuell die 2GB RAM mit Dual-Channel schneller und sinnvoller als die 3GB ohne Dual-Channel ?
Die Suche bei den allgemein Verdächtigen hat bei mit leider nichts sinnvolles ergeben.
-Gilg
theBLACKdragon
Re: Speicherfrage Dual-Channel Ja/Nein
Montag, 2. April 2007, 16:58
wieso nimmst du kein 64bit Vista? dann is das alles keine frage mehr! weil der core 2 Duo hat 64 Bit!!!!
greetz
wolkenlos
my system:2xXeon 5420/ Tyan Tempest i5400XT/XFX 8800GTX XXX/ 8GB Kingston ECC RAM/ 1x 150GB WD Raptor/2x Segate Barracuda ES.2 500GB in Raid1
Krampus
Montag, 2. April 2007, 17:17
Wieso geht die DualChannel-Funktion verloren?
Soweit ich weiß kannst jeden Channel mit 1024+512MB bestücken (sicher bin ich mir da allerdings net ;) )
RedFlag1970
Montag, 2. April 2007, 17:44
Hau 4, 1GB oder 2x 2GB rein.
Nutze Dual Channel und freu Dich in ca. 2 Jahren 64 Bit zu installieren.
Jetzt in 1x 2x 1GB und in 1x 2x 512MB zu investierenb halte ich für total Banane.
Im meinem Spielerechner stecken 4x 1GB, wo 3,25 unter XP verwaltet werden, der Rest ist doch am ENDE Banane, sollte ich aber bei dem System auf VISTA wechseln, nutze ich den RAM eben ganz 8)
Steinman
Montag, 2. April 2007, 17:46
ich würd nur 2gb rein machen, mehr braucht eh kein schwein...
RedFlag1970
Montag, 2. April 2007, 19:40
Na, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. ;)
Du arbeitest also schon aktiv mit der Speicherverwaltung von VISA, dann erzähl mal ein wenig über deine Erfahrungen.
Bin gespannt auf dein Resumee
Montag, 2. April 2007, 21:39
naja... Bill Gates sagte "neulich" noch 512 kb Speicher seien genüg für jeden Menschen...
Schon jetzt komm ich mir mit meinen 2 X 512 MB ein wenig knapp bemessen vor...
zu Guter letzt: kann Vista nicht nur 2-3 GB PRO Prozess verwalten aber auf diverse Prozesse Verteilt wesentlich mehr?
Irgendwie sowas war des doch ;D ;)
Man In Blue
schmz
Montag, 2. April 2007, 22:44
bedingt richtig, denn tatsaechlich bekommt jede 32-Bit-Anwendung "nur" maximal 2GB zugewiesen. Von mehr RAM profitiert man also nur, wenn man mehr als eine (speicherhungrige) Anwendung laufen hat.
BTW: Theoretisch kann man mit 32 bit genau 4GB adressieren (halt 2^32 = 4294967296byte = 4194304kB = 4096MB = 4GB). Der "verlohrene Speicher" ist der Adressbereich, der immer fuer PCI-Karten (die sind halt nur 32-bittig) in dem Adressbereich bis 4GB reserviert wird - uebrigens auch dann, wenn man keine einzige PCI-Karte einsetzt. Wie gross dieser reservierte Speicher ist, haengt von Board, bzw von BIOS ab - bei meinem P5B-e plus sind das etwas mehr als 1GB (von meinen 4GB kann ich nur 3008MB nutzen). Es gibt aber auch Boards, die wohl "nur" 500MB reservieren, sodass damit dann 3.5GB nutzbar sind. Ich weiss aber nicht, welche Boards das sind...
BTW2: Natuerlich behaelst Du Deine Dual-Channel-Faehigkeit, wenn Du 2x1024MB + 2x512MB einsetzt. Dann musst Du nur einen (Dual-) Channel mit 2x1024MB und den anderen (Dual-) Channel mit 2x512MB bestuecken. Das einzig wichtige ist, dass ein (Dual-) Channel mit identischen RAMs bestueckt ist. Das Handbuch hilft dann dabei, wie die RAMs aufs Board gesetzt werden muessen, damit Dual-Channel weiterhin funktioniert.
cu
Ulrich
Gilg
Montag, 2. April 2007, 22:48
zuerst einmal Danke für Eure Antworten.
Hätte ich mich im Google-such-Fenster nicht vertippt, hätte ich auch selbst die Antwort gefunden >:(
Für den Betrieb sind keine speziellen Module notwendig - allein der Speichercontroller muss Unterstützung für diese Technologie bieten. Auch ist es nicht unbedingt notwendig, zwei baugleiche Module zu verwenden. Dual Channel funktioniert mit jeder Art von Arbeitsspeicher sofern die Speichermodule in Speicherkanal 1 gleich groß sind wie in Speicherkanal 2. Zum Beispiel 512 MiB- oder 1 GiB-Module pro Kanal, jeweils einzeln mit dann insgesamt zwei Modulen als auch doppelt bestückt mit dann vier Modulen. Dual-Channel funktioniert auch mit zwei verschieden großen Modulen pro Kanal, z.B. 512 MiB und 1 GiB pro Kanal für dann insgesamt 3 GiB.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Channel
So kauf ich nur die 2 GB Riegel neu und dann können die Spiele beginnen ... ;)
-Gilg
