• 13.04.2026, 22:20
Jogibaer_Nr1
P4S800-MX SE ; nach >20s aus, BIOS crash
Samstag, 14. April 2007, 11:28
Überschrift sagt wohl alles...das ist u.a. der Grund warum ich ein neues Netzteil anschaffen möchte, erhoffe mir dadurch das Problem zu lösen.
Wenn der PC mehr als 20s aus ist, ist das Bios danach kaputt und muss neu geflasht werden.
Das war schon von Anfang an so, war aber zu faul das Mainboard umzutauschen, alles wieder auseinanderzupflücken und habe mir erhofft es durch ein Bios Update lösen zu können.
Fehlanzeige! Bei einer der Bios Versionen stand zwar
Fix Crash Free fail issue if during erase Flash and power off over 20 Seconds
, das löste dennoch nicht das Problem. Auch im Asus Forum oder in der Faq ließ sich nicht die Lösung finden.
Habt ihr vielleicht damit Erfahrung und wisst was ich noch machen kann außer den PC nur noch in Standby runterzufahren? :P
Habe schon alles Möglichkeiten des Bios Flashens ausprobiert (ergo EZ Flash, AFUDOS oder mit Asus Updater über Windows). Funktionieren zwar alle, das wirkliche Problem bleibt dennoch weiterhin bestehen.
P.S. Hoffe es passt in Hardware
MFG Jogibär
@re@50
Re: P4S800-MX SE ; nach >20s aus, BIOS crash
Samstag, 14. April 2007, 12:37
mal ne neue bios batterie eingebaut?
Jogibaer_Nr1
Samstag, 14. April 2007, 14:11
ne...hab sie gerade mal gemessen, sind 3,1V, ist allso voll.
Das ist echt verrückt....schalte ich innerhalb dieser 20 oder manchmal sogar 40 Sekunden den PC an, fährt er ganz normal hoch...
