• 07.03.2026, 23:27
neol
Problem Asus P4C800
Sunday, April 8th 2007, 8:42pm
Ich habe folgendes Problem mit dem board:
Wenn ich den PC anmache stertet er meist bis zum bios, danach kommt nach 2 oder 3 versuchen auch der auswahlbildschirm von XP (also der mit abgesichert, normal oder letzte als funtionierend bekannte starten) wenn ich dann eine option auswählestertet er manchmal ganz normal und bleibt dann auch an, wenn ich ihn allerdings aus schalte und weder hochfahreb will geht der ganze zirus wieder von vorne los
Da ist auch so eine charante frauenstimme die ir sagen will was los st, allerdings verstehe ich die nciht...
Was ich verstehe is irgendwas mit overclocking allerdings steht im bios alles auf standard
Seppel-2k3
Re: Problem Asus P4C800
Sunday, April 8th 2007, 9:56pm
bios auf default stellen und dann nochmal versuchen, ist das windows schon länger mit dem board am laufen?
neol
Sunday, April 8th 2007, 10:16pm
Habs auf default gestellt., aber immer noch das selbe Problem
Mal geht er nicht an, mal nur bis zum bios...
Als kleine Bemerkung, wenn ich im bios bin kann es auch sein das er einfach ausgeht. ich denke mal das das nach ner bestimmten zeit passiert wenn es passiert. in etwa in der selben zeit kommt er ja auch zum bootscreen und geht dann aus...
Und manchmal geht er halt ganz normal
Seppel-2k3
Sunday, April 8th 2007, 10:18pm
hast du nen anderen prozessor zum testen da? versuch mal nurnoch mobo, einen ram, proz, graka und das nt zu booten, startet der dann ordentlich?
Rio
Monday, April 9th 2007, 2:40pm
Was sagen denn so die Temperaturen vom Prozessor?? nicht das er deswegen meckert?
neol
Monday, April 9th 2007, 3:27pm
Hmm also der Hardware Monitor im Bios sagt 22°C. ich weiß nicht ob das n Anzeigefehler ist oder ob das wircklich so ist;)
denke mal eher ersteres... Is im Übrigen ein P4 mit HT, 3,2Ghz
Seppel-2k3
Monday, April 9th 2007, 8:07pm
ist der kühler den warm? weil wenn er kalt ist, dann könnte es auch sein, das er keinen richtigen konntakt hat oder sowas.
neol
Monday, April 9th 2007, 9:51pm
Hmm
Also aus mir unerklärlichen Gründen läuft er plötzlich ohne Probleme... mal abwarten, sonst danke erst einmal für die Ratschläge...
Wenn wieder was sein sollte melde ich mich nochmal
Rio
Monday, April 9th 2007, 10:57pm
Tja sowas nennt sich moderne Ferndiagnose^^
Seppel-2k3
Monday, April 9th 2007, 11:37pm
das kommt mir bekannt vor :P GENAU das selbe hatte ich hier vor 2 tagen mit dem pc eines bekannten :D aufmal ging das mistding wieder :D
Mathis
Sunday, April 15th 2007, 2:45am
Ist das BIOS up-to-date? Kann ja sein, dass die BIOS-Software ein Problem hat.
M3rl1N
Sunday, April 15th 2007, 6:59pm
schau mal ob der chipsatzkühler noch richtig sitzt
