• 10.03.2026, 15:48
SADman
Speicher mit Wasserkühlung von OCZ
Freitag, 20. April 2007, 11:17
Hab beim Stöbern im Netz das hier gefunden:
http://www.technic3d.com/?site=article&a…ticle&a=477&p=1
Weiß nicht obs schonmal gepostet wurde.
Am ende steht das er mit einer Wasserkühlung von AC getestet wurde und sehr gute Temps erziehlt hat.
startrek
Re: Speicher mit Wasserkühlung von OCZ
Freitag, 20. April 2007, 22:39
ja, nette Geräte, hab hier den 1150er. Läßt sich prima mit den angegebenen Latencen betreiben. Und der Speicher beleibt schön kühl...
Gruß Startrek
display
Sonntag, 22. April 2007, 00:08
hab auch die 1150er am laufen,sind ok die Ram.
und mittlerweile sind sie auch für einen guten Preiss zu haben.
Papa_Schlumpf
Montag, 23. April 2007, 15:48
Jo das sind fette rams frage nur was bringen die hohen 1150 im vergleich zu sagen wir 800? So benchmark und leistungsmässig?
RedFlag1970
Montag, 23. April 2007, 18:11
Ganz einfach --> Nichts wenn du syncron übertaktest und deine CPU die Werte nicht erreicht.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 24. April 2007, 15:51
das jetzt irgentwie nur ne halbe aussage o0
Seppel-2k3
Dienstag, 24. April 2007, 18:17
ich find die aussage recht kurz und bündig, warum lange drumrum reden wenns auch einfach geht?
wenn du mit deiner cpu nen fsb von über 500 erreichen kannst, dann macht so ein ram schon sinn. wenn er die 400er marke gerade so ankratzt, dann reicht auch ddr800 ram. wo ist das problem an der aussage. natürlich kann man asynchron übertakten nur macht das wenig sinn wie ich finde, da man kaum mehrleistung hat, wenn überhaupt.
Papa_Schlumpf
Freitag, 27. April 2007, 18:42
Genau darauf ziehlte meine frage ab.... bringt der höhere ramtackt etwas und wenn ja wieviel. Syncron is klar, das schon top, aber erlich 1150mhz welche cpu sollte das sync. erreichen o0 ??? Hab meine auf 3400mhz das knap unter 800 :/
Seppel-2k3
Freitag, 27. April 2007, 19:12
bei mir isses genauso (noch :D) aber es gibt schon einige die 500 und mehr mhz schaffen, aber das fast immer mit kompressorkühlung. warum nicht? ich finds super und so teuer finde ich die auch garnicht. auf jeden fall praktischer als ein ramplex ;)
Freitag, 27. April 2007, 22:07
Wäre noch zu erwähnen das die 64 Bit QDR Schnitstelle der CPU effektiver arbeitet als der 128 DDR Speicherbus des Arbeitsspeichers... daher sollte man ebend dafür sorgen das der Ramtakt überm FSB liegt... damit man die CPU Bandbreite nicht durch eine zu geringe Speicherbandbreite limitiert...
Allerdings reichen dazu in den meisten fällen DDR800 Speicher aus...
Allerdings würde ich dann vielleicht lieber ein paar günstigere MDT Speicher kaufen, von dem gespaarten dan ne anständige Kühlung von AC drauf setzen bei der man nicht mit Schlauchtüllen arbeiten muss... (allerdings möchte ich darum bitten das Thema NICHT weiter zu vertiefen... ist so schon grenzwertig genug... daher: Big-Mib is watching you...)
Man In Blue
Seppel-2k3
Samstag, 28. April 2007, 03:03
also was mich interessiert ist, meinst du das schnellerer (asynchroner) ramtakt mehr leistung bringt als synchron? hast du rein zufällig benchmarks? glaube nämlich nicht das meine rams ca 900mhz mitmachen, obwohl?!?! :D
Samstag, 28. April 2007, 04:48
jopps genau das meine ich... Benchmarks hab ich gerade keine zur hand... aber ich kann morgen mal ein paar machen...
es ist so: Bei einem FSB von zB. 400 MHz (also FSB1600) hat die CPU-Anbindung eine maximale Übertragungsrate von 12800 MB (64 Bit Bus * 400 MHz * 4 (QDR) / 8) in der Sekunde und dein arbeitsspeicher erreicht diesen teoretische Bandbreite ebenfalls bei 400 MHz (DDR800) (128 Bit Bus * 400 MHz * 2 (DDR) / 8)
so... nun ist es jedoch das die Arbeitsspeicher durch die hohen Latenzeiten und anderen eigenarten nunmal diese teoretische Bandbreite nicht mal annähernd erreicht... man kann dort meist 25 bis 30% runter rechnen... sprich wenn man 7000-8000 MB/Sek. reale Speicherbandbreite erreicht sind das schon extrem gute Werte...
Bei der CPU schaut es ein wenig anders aus... die CPU kann nämlich die Bandbreite wesentlich Effektiver ausnutzen... nehmen wir mal hypotetisch an der Datenverschnitt würde nur bei 10% liegen... so läge die maximale Speicherbandbreite bei 7000 MB/Sek und die der CPU bei 11000 MB/Sek... da die CPU aber meistens auch den Ram zugreift würde die CPU Bandbreite auf höhstens 7000 MB/Sek. limiziert werden... da aber auch die Grafikkarte und andere Geräte auf den Ram zugreifen ist die limitierung vermutlich noch etwas ärger...
Um das zu vermeiden hat man angefangen den Arbeitsspeicher mit steigenden Timings im verhältnis zum FSB immer höher zu takten um die Komponenten eben auf einander ab zu stimmen...
Man In Blue
Steinman
Samstag, 28. April 2007, 11:35
also dürft ich jetzt so ziemlich das optimum haben ?!
fsb 334mhz und ram 417mhz (ddr 835) MDT :)
Samstag, 28. April 2007, 14:47
vermutlich ziemlich nah dran... wobei man das nie ganz genau sagen kann da es ja auch von Faktoren wie latenzeiten und Art des Chipsatzes abhängt...
Man In Blue
Steinman
Samstag, 28. April 2007, 16:43
ist mir auch nicht all zu wichtig, war nur rein informativ...
wenn ich performance bis auf die letzte rille wollte, hätt ich vermutlich mehr als 300€ in das neue sys eingeplant ;)
Papa_Schlumpf
Samstag, 28. April 2007, 19:04
Mmm? ich hab FSB 377.9 bei synk. einstellung wäre der ram dann bei 755.8 Erzwing ich 900 macht das nicht wirklich ienen unterschied...
Beim alten AMD war das schon eher zu spüren. ::)
Samstag, 28. April 2007, 21:41
Eine AMD CPU ist damit auch nicht zu vergleichen da hier der Speichercontrouler direkt in der CPU sitzt und die Speicherbandbreite hier nicht von der CPU Bandbreite limitert wird...
Man In Blue
Papa_Schlumpf
Montag, 30. April 2007, 11:48
Man In Blue
Ach du wieder ::) ;D
