• 09.03.2026, 12:03
dafuchs
Welchen Speicher?
Dienstag, 8. Mai 2007, 22:46
Moin zusammen,
ich suche neuen Speicher für mein System.
Board wird ein Abit Quad GT sein. CPU ein Q6600.
In die engere Auswahl kamen schon folgende Speicher.
G.SKILL PC2-800 CL4 KIT F2-6400PHU2-2GBHZ
CellShock PC6400 CL4 KIT
Corsair PC2-800 DHX Dominator CL4 KIT
OCZ PC2-8500 CL5 KIT NVIDIA Edition
Welchen der oben genannten würdet ihr nehmen, oder gibt es noch andere alternativen?
Danke schon mal für eure Antworten.
Verkaufe: ASUS A8R32-MVP-Deluxe komplett Wassergekühlt, 2x Twinplex XT, 2x Airplex 240 PRO, MSI X1900XT Crossfire Master Card mit montiertem Aquagratix x1950 Rev. 1, Asus Spannungswandler-Kühler. Bei Interesse -> KM oder Email
@re@50
Re: Welchen Speicher?
Dienstag, 8. Mai 2007, 22:50
Alternative: Adata 2*1GB DDR2 800 CL5, reicht zum übertakten vollkommen aus.
dafuchs
Dienstag, 8. Mai 2007, 22:55
a-data kommt mir nich in den rechner.
@re@50
Dienstag, 8. Mai 2007, 22:57
dann die: Klick.
Also ich persönlich kann nur Kingston HyperX Speicher empfelen... wobei V-DATA und MDT derzeit ziemlich krasse Preise durchsetzen...
Man In Blue
5reimo
Dienstag, 8. Mai 2007, 22:58
Ich hole mir das letzte Kit. NIcht weil Nvidia draufsteht, nicht weil es einen merh oder weniger tollen Heatspreader hat, sondern weil ich es in Aktion gesehen habe und es Micron D9GMH Chips enthält, welche sehr gut zu takten sind, wie ich gesehen habe. Auch ist der Preis in Ordnung. 150 € ist für mich ok.
Warum 1066: Die CPUs sind gut taktbar. Ich muss jetzt, wo die leistung eines 2,4 Ghz c2d mehr als ausreichend ist für die Spiele die CPU nicht übertakten, habe aber für später mit einem RAM der so hohe Frequenzen unterstützt genug Lust und arbeite nicht an der Grenze des machbaren. HW hält länger.
edit: Auch sollte man di eKompatibilitätslisten für das jewelige Board konsultieren, bevor man Speicher kauft.
Seppel-2k3
Dienstag, 8. Mai 2007, 22:59
hab die g.skills, die mit den blauen HS, aber ich hab sie nur weil wo ich rams gekauft habe, waren mdt 15€ günstiger und da dachte ich, nehm ich lieber die g.skill mit den besseren timings, aber man merkt garnix davon, kauf dir von dem geld lieber 4gb mdt ram.
wie schnell soll der ram denn laufen? wenn er nicht schneller als 800mhz laufen soll, kannst du im prinzip JEDEN ram kaufen.
@re@50
Dienstag, 8. Mai 2007, 23:05
um mit einem E6600 die 533mhz ramtakt auszureizen muß man die cpu auf 4797mhz übertakten, das schafft man selbst nicht mit LN2 und/oder Dry Ice, DDR2 800 ram reicht vollkommen aus zum übertakten, ausser man hat eine cpu mit nem kleinen multi.
Dienstag, 8. Mai 2007, 23:14
öm... man kann den Multiplikator reduzieren und dafür den FSB hochschrauben... dann braucht man auch keine 5 GHz...
und um einen 533 MHz Ram bandbreitetechnisch aus zu reizen braucht man lediglich einen FSB von ca. 466 MHz... den erreicht man bei einem Multiplikator von 6 schon bei 2800 MHz... und den Wert erreicht so ziemlich jeder Core 2 ;)
Man In Blue
5reimo
Dienstag, 8. Mai 2007, 23:18
Richtig, aber wer weiß elch e CPUs in Zukunft für Sokket775 rauskommen. Aber an sich stimmt es, dass DDR800 reicht.In welche FSB-Frequenz übersetzt sich das dann?
@re@50
Dienstag, 8. Mai 2007, 23:20
es gibt jetzt schon die ersten DDR3 Mainboards zu kaufen (auch wenn der ram dafür noch schweine teuer ist), also wird ddr2 bald das sein was ddr1 jetzt ist.
Dienstag, 8. Mai 2007, 23:26
teoretissch 533 MHz FSB... ABER... das wäre zu knapp bemessen... bei den derzeigen Timings sind die Speicher sehr ineffizient... daher reicht schon ein FSB von etwas unter 500 MHz vollkommen aus um einen 533 MHz Ramm vollkommen zu streßen...
Man In Blue
moddingking_CH
Mittwoch, 9. Mai 2007, 19:39
Die OZC nVidia Edition gibts auch mit "nur" 900 MHz -> 450 MHz FSB
Der perfekte Mensch raucht nicht, trinkt nicht, spielt nicht und existiert nicht !
Labrat
Mittwoch, 9. Mai 2007, 20:35
hab die ocz pc1066 sli-ready. bin super zufrieden.
laufen auch problemlos mit über 1200 mhz
Steinman
Mittwoch, 9. Mai 2007, 20:42
hab die MDT und sie laufen grad auf 835... dafür musste ich sogar schon nen größeren ram"teiler" nehmen.
wieviel da noch geht hab ich keine ahnung, aber für das geld sind die einfach nur hardcore.
daher absolute kaufempfehlung.
p.s. noch dazu haben die nich son sinnlosen heatspreader, die dinger gehn mir aufn sack
@re@50
Mittwoch, 9. Mai 2007, 20:43
meine adata machen ohne spannung zu erhöhen 900mhz mit , weiter habe ich nicht gestetet weils gereicht hat.
5reimo
Mittwoch, 9. Mai 2007, 23:56
Wah. Ihr verwirrt mich nur zusätzlich mit ständig anderen Antworten.
Sehe ich das richtig, dass alle bisher erhältlichen C2Ds auf 667er RAM ausgelegt wurden?
Der FSB ist bei C2Ds normalerweise 266 Mhz, Quadpumped ergibt sich ~1066Mhz. 1066Mhz ist aber nicht die Frequenz mit der der Speicher läuft, die Frequenz des Speichers ist im Allgemeinen 2xFSB. Dem FSB sind auch Grenzen gesetzt, die miesten OC BOArd gehen theoretisch bis 500Mhz, also wäre 1066er angebracht an der Stelle.
Wen wir von einem konservativen OC auf 360 Mhz FSB ausgehen, kommen wir auf 720 Mhz Speicherfrequenz. SOmit würde DDR-800 reichen. Da der 800er Speicher auf 400 MhZ FSB-Freuqenz ausgelegt ist, hauen wir ihn auf 400 Mhz hoch , sofern Mobo mitspielt.
Am Beispiel eines E6600 mit Standardmulti wären dass dann 9x360 = 3,24 Ghz externe Taktfrequenz. Sollte unser Beispielmodell dieses Gedankenspiels die Taktfrequenz so nicht mitmachen, senken wir den Multi auf 8 und reizen den RAM dafür innerhalb der Spezifikation aus: 8x400 = 3200 Mhz, aber dafür mit erhöhter Speicherbandbreite.
Maximal ergibt sich beim E6600 dann 9x400 = 3,6 Ghz , gesetzt den Fall das wir den RAM nicht übertakten wollen.
Soweit alles richtig?
Seppel-2k3
Donnerstag, 10. Mai 2007, 00:13
ja, soweit ist dein gedankenspiel korrekt ;)
5reimo
Donnerstag, 10. Mai 2007, 00:41
Also keine Verwirrung. hm. Selbstverwirrung.
Fazit: Wer einen 6600 nimmt, ist mit DDR2-800 RAM besser beraten, weil die CPU vermutlich _nicht_ über das OC-Potential des RAM hinaus getaktet werden kann (ohne exzessive Kühlabenteuer)
MFG
DD
Seppel-2k3
Donnerstag, 10. Mai 2007, 01:01
also meiner läuft bei nem multi von 9 und 377mhz mit 3.4 ghz, aber mib hat das ja schon gesagt, bei ddr2 kann man besser asynchron takten, weil der ram durch die hohen latenzen etwas ausgebremst wird.
