• 12.03.2026, 15:30
Herrblubb
Overclocking von cpu und ram
Mittwoch, 23. Mai 2007, 14:25
ich hab meine CPU (intel e6300) übertaktet@2,21GH/z x2
Allerdings wenn ich die CPU höher takte, dann läuft sie nicht mehr. Ich denke mir mal das das am RAM liegt(DDR2 800MH/z)
Der läuft grade, ich glaube, bei 1,05V(sry wenn die angabe falsch ist.
Mein Mainboard ist das Abit AB9. Muss ich dem ram mehr saft geben??? und kann da auch was durchbrenn, oder is das alles schon idiotensicherXD
THX für evtl. posts
marvell
Re: Overclocking von cpu und ram
Mittwoch, 23. Mai 2007, 14:29
idiotensicher is wohl sehr dehnbar :P
wenn du es sachte angehst, kann nix passieren, außer, dass der pc nichtmehr bootet und du cmos clearen musst.
kaputtgehen kann nur dann was, wenn du es übertreibst. du musst jedoch auch wissen was du machst. wenn du es ordentlich angehst, wird auch was draus ;)
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
@re@50
Mittwoch, 23. Mai 2007, 18:28
versuch mal ein den ram 1:1 einzustellen im bios, weil du mit deiner cpu erst bei 2400mhz den ramtakt errewicht hast (6*400mhz).
Herrblubb
Mittwoch, 23. Mai 2007, 18:52
Hab meine e6300 bei 2,5GH/z laufen XD
Hab ram bei 2,5V und cpu vllt 2,75
Mittwoch, 23. Mai 2007, 18:55
öm... 2,75 V sind mehr als das DOPPELTE wie die Spannung für welche die CPU ausgelegt ist...
sprich selbst wenn das Mainboard diese Spannung unterstützen sollte und die CPU nicht sofort das zeitliche segnet wird bei dem feinen fertigungsverfahren über kurz oder lang dann doch das NSDS seine wirkung zeigen und die CPU ihre funktionalität verlieren...
Auch die Speicherspannung ist für einen DDR2 Speicher (default voltage 1,8 V) schon sehr, sehr hoch!
Man In Blue
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 23. Mai 2007, 18:58
Hier was zum lesen   8)  ;D
http://forumz.tomshardware.com/hardware/…pict197995.html
http://praxis.thgweb.de/2007/02/18/intel-e6300/
generell gilt: Meine cpu schaft standard Spannung 3400mhz NICHT meine CPU hält 2x soviel Volt aus als vorgesehen o0 ::)
Steinman
Mittwoch, 23. Mai 2007, 19:01
also wenn man so dermaßen keine ahnung hat, sollte mans wirklich bleiben lassen!
und das sag ich jetzt nicht weil ich böse und gemein bin ^^ sondern zum schutz der hardware...
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 23. Mai 2007, 19:05
Ich glaub das schon zu spät  ;D  ;D  ;D  ::)
Da kannst nen toast drauf backen ;)
Herrblubb
Mittwoch, 23. Mai 2007, 19:16
So jungsneue angaben;) cpu 1,25 (standart) und ddr 2,0(auch standart)
ps: bei einem meiner vorriegen posts hab ich ausversehen die 2 und nicht die 1 gedrückt*rotwerd*
bitte keine garstigen antworten auf dieses.
gr3if
Mittwoch, 23. Mai 2007, 19:40
Naja wie gesagt Ram auf 1:1 und dann gucken ob man mehr mgh bekommt ansonsten ram Spannung bis 2,1 ist save alles darüber kommt auf den Ram an.
