• 10.04.2026, 19:54
lacc4
USB Kabel schmilzt einfach ma durch ?!?(+Bild)
Donnerstag, 31. Mai 2007, 16:44
hi,
habe schon lange nichts mehr an meim Computer gemacht und er lief eigentlich ganz normal, das einzigste was grad rumhängt ist ein USB verlängerungskabel, dass ich einfach um den PC drum rum verlegt habe und oben draufgeklebt (also das Kabel) dass ich nich immer hinter den Pc krabbeln muss für n Cardreader oder sowas.
Wie gesagt lief alles normal heut morgen, bis auf einmal , einfach so Windows neue Hardware erkennt, "Unbekanntes USB-Gerät" , kurz darauf fängts an zu stinken und ich seh ein bisschen Qualm und mach den PC aus. Es war nicht schwer zu sehen dass das Kabel mega heiß war und an manchen Stellen einfach geschmolzen ist.
Meiner Kenntnis nach fließt da höchstens so ein Strom von 500mA, das sah/fühlte/roch aber nach deutlich mehr. Komisch an der Sache war nur dass drumherum alles kalt war. Es kann sich also nur DURCH das Kabel erhitzt haben und durch nichts anderes.
Naja das Kabel ist jetzt am Arsch aber kann mir vielleicht jemand erklären wie sowas passiert?
grover
Re: USB Kabel schmilzt einfach ma durch ?!?(+Bild)
Donnerstag, 31. Mai 2007, 16:47
Ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur dein Kabel im Arsch ist sondern auch der USB Root Hub, an dem das Kabel hing. Unbekanntes Gerät ist da ein beliebter Fehler bei defekten Root hubs.
Als Ursache: Kabel zu lang? Angeschlossenes Gerät zu viel Strom gezogen?
lacc4
Donnerstag, 31. Mai 2007, 16:50
ganz vergessen, es war ja nichtmal ein Gerät angeschlossen. Das Kabel lag einfach (wie schon Monate davor) eben da.
Ist 1,5m lang.
USB Port geht ebenfalls noch.
Erkaeltung
Donnerstag, 31. Mai 2007, 17:02
Hi!
Kurzschluß. .....hast du irgendwelche Haustiere oder "ungewollte Mitbewohner" die darauf rumgenagt haben könnten? Jetzt im Sommer läßt man ja schonmal gern die Fenster und Türen offen.
Oder war das Kabel stark geknickt und ist deshalb gebrochen unter der Isolierung? Dann kann es natürlich auch einen Kurzen geben.
Sonst kann ich mir das nur schwer vorstellen.
Wenn kein Gerät dran war läuft das Kabelende ja ins Nichts. Wie soll es da einen Kurzschluß geben?
grover
Donnerstag, 31. Mai 2007, 17:10
Unterschiedliche Masse zwischen Gehäuse/Steckerschirmung? Aber eher unwahrscheinlich ;)
lacc4
Donnerstag, 31. Mai 2007, 17:34
sieht eigentlich alles ganz normal aus, der Stecker hat auchnichst abgekriegt seltsamerweise. Das Kabel ansich ist bis auf die Brandschäden völlig in Ordnung, kein Knick, keine Löcher / Mitesser.
Ich kann mir das einfach nicht erklären.
(Das Kabelende lag ja schließlich auf Plastik auf, nichtmal auf Metall)
Zettih
Donnerstag, 31. Mai 2007, 17:49
Vielleicht hat der Kleber die Isolierung angegriffen, die sich dann stellenweise aufgelöst hat und so einen Kurzschluss (oder eher einen Fast-Kurzschluss) der beiden Power-Adern begünstigte.
Das ist natürlich geraten.
zeppe
Donnerstag, 31. Mai 2007, 18:56
Oder es war einfach nur ein Billigkabel bei dem von Vornherein schon die Innenisolierung nen Schaden weg hatte.
facet
Donnerstag, 31. Mai 2007, 19:34
ein fall für mulder & scully :D
lacc4
Donnerstag, 31. Mai 2007, 19:57
@Limbachnet / Athlonheizer
muss euch beiden Recht geben. War ein absolut mega Billigkabel, und ich hab erst jetzt bemerkt , dass wirklich nur da wo der Kleber war, sich auch die Brandspuren sehen lassen. An den anderen stellen ist nichts.
Das war normales Gaffa Gewebe Band, also nix wildes, wird überall zum Kabel verlegen benutzt.
Das Kabel muss wirklich scheiße gewesen sein (Pollin halt...)
dank euch *g*
