• 07.04.2026, 06:08
Spitfired
Glas Kleber - hitzefest
Dienstag, 29. Mai 2007, 23:36
habe hier eine 220V 20W Halogenlampe und suche einen hitzebeständigen glaskleber ... jemand ne idee ??
Zettih
Re: Glas Kleber - hitzefest
Mittwoch, 30. Mai 2007, 00:02
Ich würd's spontan mal mit Silikon versuchen.
Aber Du hast hoffentlich nicht vor, den Glaskolben irgendwohin zu kleben, oder ? ! ? ! ?
Dir ist schon klar, dass schon einfache Fingerabdrücke auf dem Lampenkörper die Lebensdauer empfindlich herabsetzen? Und dass jeglicher Kleber wohl eine andere Wärmeleitfähigkeit hat als Luft und somit eine angeklebte HV-Halogenlampe unter eheblichen Temperaturspannungen recht schnell den Geist aufgeben wird?
Also, außer zu Experimentierzwecken würde ich's lassen.
Siehe:
"Die Temperaturen einer im Betrieb befindlichen Halogenlampe können erheblich sein. Der Quarzglaskolben hält diese Temperaturen problemlos aus- die Lampe gewaltsam kühlen zu wollen, wäre sogar falsch: der Halogenprozeß funktioniert nur bei der hohen Temperatur und könnte sonst sogar abreißen. Das Glas darf aber keinesfalls unter mechanischer Spannung stehen: die Lampe darf nirgendwo anstoßen, unbedachte Fingerabdrücke auf dem Glaskolben können einbrennen, mechanische Spannungen hervorrufen und somit zum Ausfall der Lampe führen. Daher: Lampen nur mit der Original-Schutzfolie anfassen, saubere Handschuhe oder ein sauberes Tuch benutzen. Lampen im Bedarfsfall mit chemisch reinem Alkohol reinigen und gut trocknen lassen."
von: http://www.soundlight.de/techtips/lampen.htm
Spitfired
Mittwoch, 30. Mai 2007, 21:48
hab die frage wohl n wenig dumm formuliert .. es geht um eine kleine birne und um die ist ein glasschirm, der is kaputt also so eine milchglas blende ... ha die geklebt aber das mist-ding lässt nach .. nicht hitzebeständig ..
Papa_Schlumpf
Donnerstag, 31. Mai 2007, 16:17
Also guter Sec.-Kleber sollte da reichen. Sonnst mal beim Glaser fragen o0 Naja hat man nichin jeder Ecke 8) :-/
Spitfired
Freitag, 1. Juni 2007, 14:03
hmm das wäre ne idee, so eine art glasschweiser ... wenn man das zerbrochene glas an 2-3 bruchstellen sozusagen punkerhitzen würde, dann würde das teil ja wieder zusammenhalten .
Papa_Schlumpf
Freitag, 1. Juni 2007, 14:12
Dürfte zu teuer werden... Dann schneidet er dir eher für weniger nen neues aus :D
