• 07.03.2026, 16:02
masterofkame
hdd pins
samedi 2 juin 2007, 23:31
hy
hab mal wieder meine pc-rumpelkiste durchstöbert weil
mir n bisschen fad war und hab ne alte hdd gefunden.
dürft von meinem letzten pc stammen.
naja, und wollt natürlich wissen was da so oben is. und
wie ich sie anschließen wollt, seh ich dass da 2 pins
abgebrochen sind (die letzten 2 nach außen). wahrscheinl.
war sie auch drum in der kiste drin *Gg
naja nun meine frage, was kann ich machen, dass die wieder
funzt? hab se schon angeschlossen aber da wird nix gefunden.
lg
andi
b0nez
Re: hdd pins
samedi 2 juin 2007, 23:42
wenn du gut löten kannst, dann geht eventuell was, aber ansonsten kannst du nur versuchen ne gleiche FP zu besorgen und die Platine tauschen.
mfg b0nez
:rolleyes:
masterofkame
Re: hdd pins
samedi 2 juin 2007, 23:44
uhhh hört sich ja böse an...
naja gut löten mitm kolben ausm baumarkt um 3.99 *gg
da wünsch ich mir viel spaß...
muss ich mich wohl damit abfinden dass da nix mehr geht...
*heul*
danke trotzdem
lg
andi
@re@50
Re: hdd pins
dimanche 3 juin 2007, 00:34
wenn es nur masse pins sind kann die hdd noch funktionieren.
Hannibal-Lecter
Re: hdd pins
dimanche 3 juin 2007, 00:48
Oder Du besorgst Dir zwei Einzelpins (z.B. von einer anderen defekten Platte) und steckst die in die Löcher des IDE-Kabels, so dass sie etwas überstehen. Anschließend festdrücken und hoffen, dass der Übergangswiderstand nicht zu groß ist... Bei einem Bekannten von mir sind mal die PINs beim Abziehen rausgebrochen und direkt im Kabel steckengeblieben, an diesem Kabel funktionierte die Platte jedenfalls noch eine Weile!
Gruß Hannibal
masterofkame
Re: hdd pins
dimanche 3 juin 2007, 11:26
hey nette idee, danke!
mal schaun ob ich sowas noch find in meiner kiste *gg
lg, schönen tag
andi
Flatline
Re: hdd pins
dimanche 3 juin 2007, 11:51
Je nachdem wos genau abgebrochen ist geht das mit dem Löten gar nicht so schwer, bei einer Platte von mir hat sichs mit unserem ~'@$%-Lötkolben der kaum das Lot flüssig kriegt geklappt :)
masterofkame
Re: hdd pins
dimanche 3 juin 2007, 23:00
so hab versucht ohne kolben pins in die fehlenden löcher
reinzustecken... gin nicht, falln immer raus,
dann hab ich versucht die pins in die ata-kabel reinzugeben
hat gepasst...
das komische is dass ich dann keine von den 2 hdds erkannt
hab (also weder master noch die "kaputte" slave) und
wenn ich dann die kaputte abgehängt hab dann ging die
gute auch nicht mehr. --> ata kabel ausgetauscht, ging
wieder...
es is zum verzweifeln, ich glaub da geht nüscht mehr.
lg
andi
