• 07.03.2026, 06:36
TheCradle
Overclocking funktioniert nicht richtig
Mittwoch, 6. Juni 2007, 12:49
Tag an alle.
Hab ein Problem mit meinem AMD 3200+
Standartmäßig läuft er auf 2 GHz
Übertakte ich ihn auf z.B.: 2,3 GHz - dann laufen gewisse Spiele mit höhreren Anforderungen nicht mehr flüssig.
Ist aber komisch da sie bei 2 GHz flüssig laufen.
Ich hab die Spannung auch schon erhöht, dennoch bleibt mir das Problem.
Kann mir da jemand helfen?
Katzenfreund
Re: Overclocking funktioniert nicht richtig
Mittwoch, 6. Juni 2007, 12:53
Du hast aber schon den Multiplikator hoch gestellt?
(Und hast du daran gedacht, andere RAM / AGP Teiler zu verwenden?)
TheCradle
Mittwoch, 6. Juni 2007, 13:28
Ja hab den Multiplikator verwendet.
Und das mit den Teilern - keine Ahnung
Steinman
Mittwoch, 6. Juni 2007, 13:38
AGP takt auf 66MHz feststellen (falls du noch AGP hast) und den ram teiler auf 333MHz stellen, dann hast du bei nem HT von 240MHz am ram genau 400MHz so wies sein muss und die cpu hat 2,4GHz.
Das ganze sollte theoretisch auch mit standart spannung so laufen.
TheCradle
Mittwoch, 6. Juni 2007, 13:46
Nein, ich benutze PCIe, muss ich da auch was umstellen?
b0nez
Mittwoch, 6. Juni 2007, 13:48
hast du CnQ ausgestellt?
:rolleyes:
gr3if
Mittwoch, 6. Juni 2007, 13:52
Pci Frequenzie brauchst du trotzdem liegt bei 33,3 mgh
Pcie Freq wenn du sie einstellen willst sollte 100 sein.
Und hast du bei 2,3 Gigahertz mal einen Test gemacht ob die Cpu so stabil läuft??
Steinman
Mittwoch, 6. Juni 2007, 14:18
pcie ist 100MHz, kannst du zur sicherheit ja auch fest einstellen.
da du ja so mörder viele genaue angaben gemacht hast weis nun immernoch keiner ob s939 oder am2 und ddr1 oder ddr2... so kann dir wohl keiner helfen.
auf jeden fall solltest die ram frequenz korrekt einstellen, sonst geht mal garnix
TheCradle
Mittwoch, 6. Juni 2007, 15:04
939, ddr1.
TheCradle
Nein, müsste akiviert sein
Steinman
Mittwoch, 6. Juni 2007, 15:08
dann schalte es aus.
den ramtakt stellst du, wie ich schonma geschrieben habe, auf 333mhz (bzw 166 je nachdem wie dein bios das anzeigt), den pcie takt auf 100mhz, den ht auf 240mhz und dann hoffst du das alles so läuft wies soll ;D
um zu testen ob die cpu so stabil läuft nimmst du prime95.
@re@50
Mittwoch, 6. Juni 2007, 18:28
da es ja ein a64 3200+ ist kannst du n icht per multiplikator übertakten.
zeppe
Mittwoch, 6. Juni 2007, 19:43
Und beim Erhöhen des FSB sollte der HT-Taktmultiplikator oder so ähnliuch von 5 auf 4 oder gar 3 runtergestellt werden. Jenachdem wie hoch Du mit dem FSB gehen willst. FSb mal Teiler sollte nicht über 1000 gehen. Weniger ist ok und fällt nicht weiter auf. Du merkst es einfach nicht.
Und schreib endlich um welches Mainboard es sich handelt. Die Raterei macht keinen Spaß!!!
Steinman
Mittwoch, 6. Juni 2007, 19:45
jupp genau... bis ht 250 den multi auf 4 und über 250 auf 3 setzen.
TheCradle
Freitag, 8. Juni 2007, 09:49
Epox nforce 4 Ultra
Steinman
Freitag, 8. Juni 2007, 13:36
probierst du überhaupt aus was dir hier alle schreiben ?
gr3if
Samstag, 9. Juni 2007, 17:45
Okay nen Epox Board... Ich sag mal selber Schuld versuchs mit dem neusten Bios ansonsten gekniffen. Lauf Dfi, Asus, Abit, Msi oder Gigabyte nächste Mal du wirst dann merken warum.
Steinman
Samstag, 9. Juni 2007, 22:23
Du hattest noch nie ein Epox oder ?
Jedenfalls lässt dein post darauf schliesen.
Epox hat hammer boards gebaut als es sie noch hier gab!
Ich hatte bisher 2 DFI, 3 Asus, 1 Gigabyte und 1 Epox.
Ausstattung, Anordnung, OC, Stabilität und Beilagen vom epox haben alles andere was ich bisher hatte in den schatten gestellt.
Ich finds traurig das es die boards hier nicht mehr gibt.
Wenn wir grad dabei sind, baut epox überhaupt noch welche für aktuelle sockel ?
@re@50
Samstag, 9. Juni 2007, 22:35
Epox ist tot und baut gar keine mobo's mehr.
zeppe
Sonntag, 10. Juni 2007, 14:21
