• 23.03.2026, 21:47
To4St4rr
HP Drucker ohne Computer ins Netzwerk bringen...
Freitag, 15. Juni 2007, 18:57
Ich habe eine HP LaserJet Drucker mit altem Parallel Anschluss. Da ich evtl. bald keinen Platz mehr für die Parallel PCI Karte in meinem Rechner habe und der Drucker leider nur an einen Parallel Port angeschlossen werden kann, suche ich nun nach einer Möglichkeit den Drucker noch weiter zu benutzen.
Ich meine hier mal mitbekommen zu haben, das es da so "Stationen, etc." gibt, an denen nur der Drucker angeschlossen wird und so im gesamten Netzwerk für jeden Computer immer verfügbar ist, ohne dass der jeweilige Computer eingeschaltet sein muss.
1.) Wo bekommt man die "Teile" und wie heissen diese "Dinger"? Welche Hersteller taugen etwas?
2.) Wie wird der Drucker an den "Teilen" angeschlossen? Kann man Parallel Drucker überhaupt anschliessen?
3.) Wo werden die Treiber für den Drucker installiert? Auf dem "Gerät" oder auf den einzelnen Computern?
4.) Wird die diese "Box" angeschlossen? Strom dürfte wohl klar sein? Ansonsten nur über LAN Kabel an Router/Switch oder evtl. über W-LAN?
Schon mal besten Dank im Vorfeld...
Max_Payne
Re: HP Drucker ohne Computer ins Netzwerk bringen.
Freitag, 15. Juni 2007, 19:04
Also es gibt jetzt zwei Varianten:
- ein Parallel --> USB Kabel um den Drucker an deinen PC anzuschließen
- Print-Server
Frage: Was ist es denn für ein Modell, bei einigen HP-Lasern kann man einen Netzwerkanschluss als Erweiterungskarte nachrüsten.
Gruß Max Payne
Dooze
Die Dinger heissen Printserver.
Hab mal kurz gegoogelt, weiss aber nicht, ob der was taugt :
http://www.pearl.de/p/PE1254-TRENDnet-10…r-parallel.html
Syn74x
Freitag, 15. Juni 2007, 19:07
kenn mich mit den teilen nicht aus, aber du suchst glaub ich nen printserver: klick
edit: hab ich zu lang rumgetrödelt :)
Krampus
Freitag, 15. Juni 2007, 19:22
Was für ein LaserJet isses denn und wie alt ist er?
Wenns ein großer ist, schau mal ob du eine JetDirect-Schnittstelle nachrüsten kannst (ist allerdings recht teuer), wenns ein kleiner ist: Lohnt sichs dann noch: Printserver gehen bei so 60€ los, günstige Laser gibts ab 150-200€.
Alternative: Wenn du irgendwo einen Uralt-PC rumstehen hast: Netzwerkkarte (fürn knappen 10er) rein und Linux drauf. Da langt auch ein 486er...
marvell
Freitag, 15. Juni 2007, 19:53
d.h. aber die linuxkiste 24h rennen muss, was mit in die stromrechnung haut :-/
dann doch lieber nen printserver
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Oetsch
Freitag, 15. Juni 2007, 21:39
nuja parallel printserver sind bei nem online auktionshaus wesentlich günstiger als für 60€ zu bekommen, da viele die dinger nichtmehr nutzen können, da viele neue drucker nur usb anschlüsse haben.
gruß
Ö
gr3if
Samstag, 16. Juni 2007, 02:45
Sonst gibt es Router mit Printserver vllt. wilste ja gleich noch nen neuen Router haben^^.
newold
Samstag, 16. Juni 2007, 10:00
Ich wüsst jetzt keinen mit Parallel-Port... ::)
Yep, was du suchst, ist ein Printserver mit Parallel-Port. Es gibt auch Modelle mit WLAN, hier hilft sicher auch Geizhals weiter...
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
RedFlag1970
Samstag, 16. Juni 2007, 11:39
;D
SMC 7008 ABR V.2
Ich habe hier noch einen davon - incl. 8 Port 10/100 Switch ;)
To4St4rr
Samstag, 16. Juni 2007, 12:15
Also der Drucker ist ein HP LaserJet 1100...
Ich möchte das gute Stück nur ungern entsorgen, insbesondere weil ich ihn selbst erst seit einem halben Jahr habe...
Max_Payne
Samstag, 16. Juni 2007, 12:29
Also bei diesem Modell bleibt wohl nur der Weg über einen externen Printserver, was jetzt aber nicht als Nachteil gelten muss. Ein zuverlässiges Modell habe ich ja bereits gepostet.
Gruß Max Payne
MISZOU
Samstag, 16. Juni 2007, 18:01
gib aber nicht zu viel Geld aus, weil gut find ich den nicht gerade. Hab so ein Mistding im Büro stehen, das erste was nicht funktioniert hat ist der Papiereinzug. Bzw. jetzt funktioniert er immer besser, er schafft es sogar 5 oder 6 Blätter auf einmal einzuziehen ;D.
So viel wurde mit dem Teil auch nicht gedruckt.
Gruß MISZOU
P.S.: Vielleicht wirst du das Problem nicht haben.
http://www.architipp.de/archiviert-druck…os_tipp_97.html
To4St4rr
Sonntag, 17. Juni 2007, 13:16
Der Netgear sieht schon nicht schlecht aus und ist bei eBay auch erschwinglich. Gibt es denn auch einen Printserver mit Parallel Anschluss und W-LAN?
Der Netgear PS101 kann ja nur per Kabel in ein Netzwerk eingebunden werden.
Der Netgear WGPS606 hat - wenn ich das richtig gesehen habe - nur USB Anschlüsse.
Gibt es etwas gescheites mit Parallel Anschluss und W-LAN Möglichkeit? Der Drucker steht nämlich nicht in der Nähe des Routers/Switch...
Was ist von den beiden hier zu halten, beide haben Parallel und W-LAN:
http://cgi.ebay.de/Wireless-LAN-Printser…1QQcmdZViewItem
http://www.computerhandlung.de/?content=/TRENDnet_WLAN_Printserver_TEW_P_1_P_1_x_parallel_11_Mbps_54_Mbps_25114.htm
Ich sehe das richtig, dass die Druckertreiber dann noch immer auf allen Rechnern im Netzwerk installiert werden? Der Printserver bekommt eine ganz normale IP im Netwerk und ist dann als Netzwerkdrucker verfügbar. Der LaserJet springt dann an (also schaltet sich ein), sobald -über den Printserver - ein Druckauftrag an ihn erteilt wird?
