• 14.03.2026, 04:25
cronix
Aufrüsten bis 500€?
Montag, 11. Juni 2007, 20:48
da ich zur Zeit mal wieder etwas Geld hab und mein Rechner nun auch nicht mehr ganz der neuen Generation entspricht, bin ich am überlegen, wie ich am besten aufrüsten sollte.
Wichtig wäre mal:
CPU
Mainboard
RAM
Grafikkarte
Denke ich. Da ich das Sys gern übertaken will, wäre da also auch ein gutes OC-Potential gefragt.
Hoffe ihr habt paar Tipps für mich.
cronix
Steinman
Re: Aufrüsten bis 500€?
Montag, 11. Juni 2007, 20:57
Ich habe letztens von
Asus A8R32-MVP Deluxe
Opteron 144 @2,7GHz
1GB DDR550 GEIL
auf
Asus P5B
E4300 --> @3GHz (standart Vcore!!)
2GB DDR2 800MDT --> (835MHz)
geupgradet.
effektiv gekostet hat mich der spaß ca. 100€.
für das alte hab ich bei ebay ca. 200€ abkassiert und das neue hatte knapp über 300 gekostet zusammen.
wenn dus also ähnlich oder genauso machst und noch ne x1950xt dazu steckst hast ganz genau das selbe sys wie ich und zwar zum sehr günstigen preis.
besser gehts für wenig geld eigentlich nicht.
benchmarkergebnisse kannst dir angucken wenn du auf den link in meine sig klickst ;)
edith: ich seh grad ich hab nur 3dmurks 06 gemacht...
wenn du noch irgendwas spezielles wissen willst kannst mir auch ne pn schreiben...
Syn74x
Montag, 11. Juni 2007, 21:05
RAM: OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit 99€
CPU Intel® Core 2 Duo E6320 149€
MOBO: GigaByte P35-DS3 129€
GPU: owerColor RX1950PRO 159€
Macht 536€. bin leicht übers ziel geschossen.
Steinman
Montag, 11. Juni 2007, 21:10
dann guck mal was die brocken kosten, die ich vorgeschlagen hab, da bist mit ner dickeren graka noch unter 500€ und hast mehr leistung ;)
mit 800er ram reizt man nen e6300 nämlich auch nicht aus... nen e4300 wiederum schon.
manchmal ist weniger eben mehr ;D
Syn74x
Montag, 11. Juni 2007, 21:18
kenn mich ja jetzt net so gut aus. aber was heißt der ram reizt den 6320 nicht aus ?
ich würd den 6320 schon wegen vanderpool bevorzugen. aber das braucht ja nicht jeder.
Steinman
Montag, 11. Juni 2007, 21:22
er möchte übertakten.
die e6xxx haben ja schon nen fsb von 266mhz und dazu nen sehr kleinen multi, da bleibt jetzt nicht soooo viel spielraum bis fsb 400 (hier limitiert dann irgendwo in der gegend der ram wieder).
die e4xxx teile haben ja nen 200mhz fsb und höheren multi.
daher kommst mit 800er ram locker soweit bis bei der cpu schluss ist.
ich habe jetzt bei 334mhz fsb 3ghz, hätte also sogar 667er ram gereicht (hab ich halt nen höheren teiler genommen und freu mich über 8,2gb/s speicherdurchsatz bei 835mhz :) ).
Syn74x
Montag, 11. Juni 2007, 21:25
man kann doch nen ram teiler nehmen. oder seh ich das falsch.
Steinman
Montag, 11. Juni 2007, 21:27
also bei mir is der kleinste teiler 1:1.
weis jetzt nicht wie das bei anderen boards ist.
auserdem hatte ManInBlue doch mal irgendwo geschrieben das es eher sinnvoll ist größere teiler bzw. mind. 1:1 zu benutzen beim c2d.
von kleinen teilern bin ich eh noch nie nen freund gewesen, deswegen hatte ich auch beim s939 die dicken 550er rams :P
cronix
Montag, 11. Juni 2007, 22:09
Okay, denke ich werd mich für den E4300 entscheiden, beim RAM bleibts sich eigentlich find ich egal welche Marke weil die Latenzzeiten und so machen net viel und solang sie auf dem angegebenen max Takt laufen sollten sie keine Probleme machen. Nun bleibt da noch das MB und die Graka wobei eine 1950XT schon was feines is ^^
Steinman
Montag, 11. Juni 2007, 22:53
ganz genau, bei den rams ists ziemlich egal, deswegen hab ich die billigsten genommen, also MDT.
laufen sogar oberhalb der specs, wenn auch nur minimal mit 835mhz, aber mehr brauchte ich bisher noch nicht und habs daher auch nich weiter getestet...
auserdem find ichs sau gut das die nich diese überflüssigen heatspreader drauf haben, die dinger heizen mehr als das es was bringt.
zum board da hab ich genauso wie du nach dem möglichst billigen mit möglichst guter OC-barkeit gesucht und das P5B hat das einfach erfüllt.
mein ganzes sys läuft ohne irgend eine spannungerhöhung auf 3ghz mit fsb 334 (nb,sb, ram, fsb usw. alles standart). was will man mehr :)
zur x1950xt: wenn du dir son ding kaufst, dann am besten nen 2. radi dazu.
ich hab jetzt zwei dualradis und das reicht für mein system grad so.
deswegen hab ich die cpu auch "nur" bei 3ghz weil alles wo ich spannung erhöhen muss einfach zu warm wird und das will ich auf dauer nicht.
cronix
Montag, 11. Juni 2007, 23:03
Hmm okay, mit 530€ für
E4300
Sapphire X1950XT
Asus P5B
2GB MDT 800er
Bequiet 450W
kann ich denk ich zufrieden sein. Der Radi wird wohl dann doch noch bissel dauern, da ich net so viel Kohle hab.
@re@50
statt dem p5b nimm das p5k, ist neuer und kostet ca. das selbe.
Steinman
Montag, 11. Juni 2007, 23:05
was hast denn momentan fürn NT ?
ich hab noch mein uraltes Bequiet 400W, leistungsmäßig reicht das für mein sys noch dicke.
auser das es altersbedingte zipperlein hat mittlerweile.
cronix
Dienstag, 12. Juni 2007, 01:28
Hab nur nen altes NoName 300W dingens, und da wollt ich mir ein neues gönnen mit ein bisschen "Reserven" ;)
Steinman
Dienstag, 12. Juni 2007, 14:03
ok das macht sinn, nen 300W noname wird da sicher eh nicht gehn.
das macht schon dicke backen wenns die x1950 nur sieht ;D
cronix
Sonntag, 17. Juni 2007, 19:30
So, ich bins nochmal.
Auf Grund von bissel Geldknappheit, bin ich beim MB immernoch unschlüssig, da dies die einzige Komponente ist, an der ich noch was am Preis ändern könnte.
Was is denn genau der Unterscheid zwischen dem P5B und dem P5K ? Ausstattungs technisch braucht es eigentlich nur Gbit-Lan zu haben, sonst nichts. Sollte aber auch zum übertakten geeignet sein.
Vielleicht könnte ich auch beim NT noch sparen, wenn ich ein 400W dingens nehm, sollte doch auch locker reichen ?
cronix
Giffman
Sonntag, 17. Juni 2007, 19:42
Ich werd mir wohl demnächst das hier holen:
ASUS P5K, Sockel 775, ATX
112,05 €
Intel Core 2 Duo E4300 Tray 2048Kb, LGA775, 64bit
92,18 €
2048MB-KIT DDR2 MDT , PC6400/800, CL5
72,99 €
Gigabyte GV-NX86T256D-RH, Nvidia 8600GT, 256MB, PCIe
122,99 €
ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 500 Watt / BQT E5
66,29 €
Summe: 466,50 €
@re@50
Sonntag, 17. Juni 2007, 19:43
anstatt der 8600gt lieber ne x1950pro die ist um einiges schneller.
cronix
Wo kaufst du ein ?
Hab bisjetzt nur bei Cyberport geschaut, da dort die Graka ziemlich günstig war.
Steinman
Sonntag, 17. Juni 2007, 21:14
@Cronix
400W reichen und das p5b reicht auch.
ich hab ja exakt dieses system (nur die graka is von gecube statt sapphire) ;)
also ich wüsste nicht was dir das p5k mehr bringen soll, genauso wenig wie das netzteil, es ist halt einfach nur "älter".
ansonsten:
guckt mal bei mix-computer rein.
da bestell ich die letzten jahre meistens.
die haben zwar richtig böses porto, aber die hardwarepreise sind immer top.
