• 13.09.2026, 05:08
zeppe
Re: Asus P5K Oc Tipps gefragt....!!!!
Donnerstag, 14. Juni 2007, 09:09
Bei Einigen hier ist die Deviese viel hilft viel.
gr3if
Donnerstag, 14. Juni 2007, 09:57
Ich hab nicht gesagt das er nen Kompressor hat geschweigen den das ich davon ausgehe, ich sagte nur, dass 1,8 core voltage auch gehen.
Er muss auf seine Temps gucken um zu wissen was in seinem System max vcore ist.
Papa_Schlumpf
Donnerstag, 14. Juni 2007, 14:50
Guys.......DON'T feed your i680 chipset more than 1.8Volts.......I "lost" the internal PCI-E controller of it.......With a PCI VGA, mobo works OK but when I plug a PCI-E in slot 1, it doesn't boot...... A night was shuted down OK and the next morning didn't boot up.....
CPU Vcore:1.55volt
DDR Voltage:2.25volt
DDR ref Voltage:0
NB DDR ref Voltage:0
CPU VVT Voltage:1,4volt
NB Voltage:1.5volt
SB Voltage:1.7volt
Hypertransport Voltage:1.4volt
Dont Forget !! cooling your PWM and NB chipset Good Luck Freind
so kannst auch selber mal bei Profis nachlesen  8)
http://www.xtremesystems.org
1.55V ist schon viel. Übertackten hat weniger was mit Volt zu tun als mit Abstimmung.
Gruss Papa
Steinman
Donnerstag, 14. Juni 2007, 17:52
die temps haben auch nix mit der spannung zu tun.
1,8V is auf dauer einfach tötlich, egal ob die bude -20°C hat oder +60...
1,45V is son wert den man nicht unbedingt übersteigen sollte wenn man länger was von seiner cpu haben möchte.
mbrausen
Samstag, 16. Juni 2007, 14:58
habe den C2D 6300 jetzt bei 1.437V und 3350Mhz laufen. Im Idle betrieb ist er 36-37°C warm...
Gruß Marc
Steinman
Samstag, 16. Juni 2007, 15:30
die idle temp is nur leider total uninteressant :P
Silk
Sonntag, 24. Juni 2007, 10:59
also ich hab das asus board jetzt schon seit 2 wochen und das OC potenzial ist echt super,hab mein 6600 mal auf 3 Ghz hochgejagt und keine probleme traue mich mim moment nicht weiter zu gehn da mein system noch ohne wasserkühlung läuft:( hier ist aqua computer gefragt ob es schon nen chipsatz kühler und kühler für die spannungswandler gibt dann kann ich endlich auf wasserkühlung umsteigen;)
Verkaufe OCZ DIMM 4 GB DDR2-800 Bitte per PM melden
