• 11.04.2026, 07:12
fksystems
suche preiswerte energiesparlampen
Dienstag, 26. Juni 2007, 08:59
mich würde mal interessieren, ob man die Preise von z.B. 2 Eur für 11W und 3 Eur für 20W Energiesparlampen im normalen geschäft oder Baumarkt noch untertoppen kann.
kennt jemand nen Onlineshop, der besonders preiswerte Energiesparlampen anbietet? es wäre nicht schlimm, mehrere auf einmal zu bestellen, hauptsache insgesamt billiger.
Und dann sind noch die Energiesparlampen generell immer besonders schnell kaputt gegangen. ich würde sagen, daß die meisten nichtmal die 1000 Stunden einer normalen Glühlampe geschaft haben. Kennt da jemand welche, die besser sind und vielleicht was länger halten als normale?
Also es hat z.B. nix genützt statt der no-name lampe für 2 Eur die Philips Lampe für 3,50 Eur zu besorgen. die ging entweder genauso schnell kaputt oder fast noch schneller.
Weiß da jemand was zu?
Zettih
Re: suche preiswerte energiesparlampen
Dienstag, 26. Juni 2007, 12:02
Nur generell - Energiesparlampen sind Leuchtstoffröhren. Bei jedem Zündvorgang wird ein wenig Material aus den Elektroden gerissen, das bildet nach einiger Zeit den schwarzen Belag an den Röhrenenden. Beim Kaltstart, wenn die Elektrode noch nicht warm ist, ist der Effekt noch stärker als bei vorgeheizten Elektroden. Deine kaputtgegengenen haben sicherlich auch dunkle Ringe an den Enden, oder?
Im Langzeitbetrieb sind die Dinger fast unkaputtbar, häufiges Schalten verringert die Lebensdauer beträchtlich.
Bei den Energiesparern im E14- oder E27-Schraubsockel ist im Fuß das Vorschaltgerät integriert - also quasi der Inverter. Das ist Elektronik, mehrere Bauteile auf einer Platine. Bei Preisen von 2,50 EUR pro Lampe im Baumarkt ist klar, dass hier in der Produktion massiv gespart werden muss - also gibt's da chinesische Billigelektronik. Deren Lebensdauer ist nur begrenzt vorhersagbar, da kann die Lampe trotz intakter Röhre dunkel bleiben.
RedFlag1970
Dienstag, 26. Juni 2007, 13:13
Habe bisher nur und ausschliesslich Markenprodukte im Einsatz!
Seit Jahren nicht einen Ausfall, obschon ich für die Birnen die Quittungen aufbewahrt habe (Sind ja 3! Jahre Garantie drauf!)
Allerdings ist bis heute KEINE defekt und die älteste ist jetzt (schnellnachschau) 5,5 Jahre alt.
Bei normaler Nutzung über dem Esszimmertisch :)
Kauf also einfach mal Markenware, dann hast du auch keine Probleme. ;)
Warum wird nur immer nach Billig, billig, billiger gefragt, anstatt einfach mal ein wenig Geld für MArkenprodukte auszugeben und eben keine Probleme zu haben........ ::)
Zettih
Dienstag, 26. Juni 2007, 13:24
Nun, er schrieb ja, dass er mit Philips (das ist ja eine Marke, oder?) auch keine besseren Erfahrungen gemacht hat.
Ich persönlich bin bisher mit Osram ganz gut gefahren.
Seppel-2k3
Dienstag, 26. Juni 2007, 13:59
ist es eigentlich wahr das die dinger erst dann energie spaaren wenn sie mehrere stunden am stück an sind?
Zettih
Dienstag, 26. Juni 2007, 14:25
*Energie* sparen sie auch bei kürzerer Brenndauer schon.
*Kosten* sparen sie aber im Kurzzeitbetrieb IMHO nicht, weil sie da schneller kaputtgehen und in der Anschaffung teurer sind als konventionelles Glühobst.
Osram gibt in der Reklamebroschüre auch für die als langlebig beworbene Dulux EL mit 10.000 erreichbaren Schaltzyklen einen Rhythmus von 60 min ein, 15 min aus vor, bei der Profiversion mit 500.000 Schaltzyklen sogar 90/15.
Für die Garderobe oder die PIR-gesteuerte Haustürbeleuchtung eignet sich daher IMHO die klassische Glühbirne besser, für Wohnräume, Bastelkeller usw. eher die Energiesparlampe.
fksystems
Dienstag, 26. Juni 2007, 18:42
das mit dem Ein-/Ausschaltrytmus ist interessant, das könnte hinkommen.
Weiß jemand, wie so ein Ein-/Ausschaltrytmus bei normalen Glühlampen aussieht. Dann könnte ich mir mal ausrechnen, ob nicht eine normale Glühbirne länger halten würde, an den Stellen, wo ich die Lampe oft ein, ausschalte.
RedFlag1970
Dienstag, 26. Juni 2007, 19:30
Na, ja - hat 3 Jahre Garantie - oder?
Also umtauschen und gut iss ;D
fksystems
Dienstag, 26. Juni 2007, 23:21
wo steht das mit den 3 jahren an der lampe?
RedFlag1970
Mittwoch, 27. Juni 2007, 00:13
Aehm, nöööö
steht auf der Packung.
fksystems
Mittwoch, 27. Juni 2007, 02:18
ne bei mir steht auf der Lampe, daß die normalerweise 6 Jahre hält, aber da steht nix mit Garantie oder Gewährleistung drauf.
Achso wegen dem Rest muß ich mich nochmal etwas korrigieren.
Also die Lampen in Küche Wohnzimmer gehen nicht ganz so schnell kaputt, am schnellsten gehen die Lampen in Bad un Diele kaputt, weil man die am Tag vielleicht 10-20 mal hintereinander nur kurz einschalten tut.
Ich habe nochmal nachgerechnet. Ich glaube, so eine schnell kaputtgehende Energiesparlampe ist immer noch billiger als eine Glühbirne, auch bei den kurzen Zeiten.
Aber ich habe gehört, es solle angeblich extra schaltfeste bessere Energiesparlampen geben, die man auch in Treppenhäusern besser benutzen könne. Das sind dann meistens auch die Lampen, die dann teurer sind.
Kennt jemand von diesen teuren jemand welche, die extra auf besonders oftes Ein-/Ausschalten spezialisiert sind und dann trotzdem lange halten? Weil sowas steht ja nicht immer drauf oder?
Eikman
Mittwoch, 27. Juni 2007, 02:57
http://osram.de/osram_de/Consumer/Beleuc…STAR/index.html
Ich hab keinen Schimmer was die kosten, aber drunter steht ja 5 Jahre Garantie und das diese QuickStart-Technologie bewirkt, dass das Ein- und Ausschalten weniger Einfluss auf die Lebensdauer der Lampe hat.
fksystems
Mittwoch, 27. Juni 2007, 04:54
die von Osram hatte ich auch schon im auge.
habe noch irgendwo zu dem quickstart gefunden, daß es die Elektrodenlosen versionen sein sollen.
angeblich gibt es wohl Lampen mit kurzer Vorheizphase (1-3 sekunden) die ein deutlich öfters ein/ausschalten erlauben, vielleicht 25-100.000 schaltzyklen. zusätzlich soll es aber jetzt noch modernere Lampen mit "elektrodenlosen" Röhren geben, die ein sehr oftes ein/ausschalten erlauben (sogar 500.000 zyklen). Abgeblich soll dieses "Quickstart" bei Osram bedeuten, daß die Lampen dann elektrodenlos sind.
Ich habe aber doch gewissen Zweifel, ob ich am ende für das teurere geld nun wirklich eine elektrodenlose Lampe kriege, oder nur eine überteuerte schlechtere Version.
Werde wohl mal in dem Lampenladen in der Stadt gucken. Ich hoffe mal, daß ich wirklich sowelche elektrodenlosen kriege, die die lange Dauer auch aushalten.
Zettih
Mittwoch, 27. Juni 2007, 12:43
Es gibt keine elektrodenlosen EL-Lampen, der Begriff ist von den Werbefritzen erfunden worden.
Wie soll eine EL-Lampe ohne Elektroden denn leuchten? Da muss Stom durchs Gas, und der muss irgendwo aus- und wieder eintreten. Das geht ohne Elektroden nicht, das ist also physikalisch Unsinn. Die Elektroden haben nur eine andere, vermutlich massivere Form und die Zündelektronik kann durch bessere Zündtimings den Zündvorgang schonender gestalten.
Auch für die langlebigen Osram-Lampen werden die o.a. Schaltzyklen angesetzt - steht im kleingedruckten Sternchen-Text der Werbebroschüren.
Also - kauf' Lampen mit Garantie und schick' die defekten Teile während der Garantiezeit konsequent zurück. Das Porto ist wahrscheinlich teurer als 'ne neue Lampe, aber dann merken die Hersteller vielleicht wenigstens den Unterschied zwischen Werbetext und Wirklichkeit...
Coooool
Mittwoch, 27. Juni 2007, 14:35
Dachte ich zunächst auch, hab aber dann doch mal gesucht:
"Inzwischen gibt es auch elektrodenlose Energiesparlampen, diese regen die Gasentladung kapazitiv an und vermeiden dadurch die Verschleißprobleme der Kathoden vollständig. Sie sind unbegrenzt schaltbar und noch etwas effektiver als Modelle mit Glühkathoden."
http://de.wikipedia.org/wiki/Energiesparlampe
Zettih
Mittwoch, 27. Juni 2007, 15:58
Hm, ich bleib' erstmal skeptisch. Hast Du die Diskussionsseite zum Artikel gelesen? In dem Eintrag ist noch eine Menge Bewegung drin.
Bezüglich der kapazitiven Anregung, nun, es gibt da schon länger Anwendungen für Dauerbeleuchtungslampen - da muss die Lampe aber bisher immer erst 'normal' gezündet werden, damit das Gas/Plasma genügend leitfähig für die kapazitive Energieeinkopplung ist. Vielleicht hat Osram da ja wirklich einen Durchbruch für eine kapazitive Kaltzündung geschafft - aber mit dem Jubeln warte ich noch...
