• 04.03.2026, 07:23
-Xan-
Frage bezüglich ÜBertakten
Montag, 2. Juli 2007, 23:34
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe ein Shuttle SB75G2 mit einem 3.2 GHZ Press-kot und würde den ganz gerne auf 3.4 GHZ übertakten.
Wie man das macht weiß ich auch, nur als ich das getestet habe, startete der PC nach ein paar Minuten einfach neu.
Kann das daran liegen, dass er vielleicht zu wenig Spannung bekommt oder habe ich einfach "pech"?
Müsste dann auch etwas am RAM verändert werden ( Spannung )?
Dominic
@re@50
Re: Frage bezüglich ÜBertakten
kann zu wenig spannung sein, kann aber auch sein das er zu warm wird.
-Xan-
Montag, 2. Juli 2007, 23:35
Zu warm schließe ich aus, denn wenn ich spiele kann man deutlich hören, wie der Lüfter an dem Heatpipesystem schneller dreht und das war im Windowsbetrieb nicht der Fall.
Disraptor
Dienstag, 3. Juli 2007, 00:08
und was sagt die Vcore?
Ramspannung sollten meist 2,8v reichen ,aber schau einfach mal in die Spezifizierung ;-)
Was für Ram hast du? 400er?
Gruß Markus
-Xan-
Dienstag, 3. Juli 2007, 00:32
Ja 1GB Corsair DDR400 TwinX
Aber was ist denn VCore? Wo steht das? Was ist das? ^^
Erkaeltung
Dienstag, 3. Juli 2007, 11:18
;D Vcore ist die Kernspannung (Volt) deiner CPU. Die Vcore kannst du im BIOS oder auch in Windows auslesen.
gr3if
Dienstag, 3. Juli 2007, 13:03
Wie wärd wenn du erstmal ein How To Übertakten liest?
Ich entnehme deinen Posts das du eher wenig Ahnung hast und bevor du etwas kaputt machst solltest du damit anfangen.
-Xan-
Dienstag, 3. Juli 2007, 13:40
Ein HowTo wird nicht benötigt.
RedFlag1970
Dienstag, 3. Juli 2007, 17:08
Nur das ein Lüfter schneller dreht heisst am Ende nicht das die Kühlleistung ausreicht!
Wielleicht benötigst du doch ein HowTo zum übertakten ;D
gr3if
Dienstag, 3. Juli 2007, 17:43
Danke ;D
