• 26.02.2026, 13:33
r4p
Netzwerk Problem mit nForce4
Mittwoch, 4. Juli 2007, 20:38
Eine Kurzbeschreibung meines Problems steht schon im Titel, hier die Details:
Netzwerkkarte ist eine Onboard nVidia nForce4 Karte (10/100/1000 Mbit).
Der PC mit der Karte hängt an einem Switch (5m Kabel) und von da aus per 30m Leitung am Router.
Am Switch hängt auchnoch mein Laptop, von dem ich das hier schreibe.
IP-Addressen werden per DHCP vergeben.
Der Laptop krigt eine Addresse und kommt ins Netz, der andere PC nicht (weder IP, noch Netz).
Dabei ist es egal, ob ich Windowers (XP) oder Linux starte, der Fehler bleibt.
Unter beiden Systemen wird eine Verbindung erkannt. Sprich in Win zeigt er die verbindung als "Aktiv und eingesteckt" an. Unter Linux kommt nur "Network unreachable".
Stimmen meine Befürchtungen? Ist die Karte im Eimer? Kann das im Moment schlecht testen, da ich keine 2. Karte da hab...
r4p
PS: Kabel ist in ordnung und der Port am Switch auch.
chu
Re: Netzwerk Problem mit nForce4
Mittwoch, 4. Juli 2007, 20:44
haste die Bioseinstellungen und Treiber mal überprüft bzw alles auf Default gestellt?
r4p
Mittwoch, 4. Juli 2007, 21:08
Gestern ging alles noch, und seit dem habe ich nichts verändert.
Aber ist auch alles noch so, wie es sein sollte.
Edit: konnte jetzt eine Ersatzkarte auftreiben. Mit der geht's. Es schient also tatsächlich die Onboardkarte erwischt zu haben...
Mal sehen wie kulant der Händler ist, hab ja den Originalkühler abgebaut...
