• 12.10.2026, 20:45
Steinman
Re: X1900XT 512 MB kaputt?
Montag, 30. Juli 2007, 17:54
Kann aber trotzdem vorkommen.
Probieren würd ichs jedenfalls mal etwas runter zu takten, wenns das auch nicht ist kannst immerhin wieder etwas ausschliesen ;)
Montag, 30. Juli 2007, 20:12
Zitat von »Bundespräsident«
Zu Hoher Takt bei einer Standard Karte fänd ich komisch.
Es ist keine OC Varriante.
LuKü oder WaKü`?
Man In Blue
zeppe
Dienstag, 31. Juli 2007, 01:17
Zitat von »Man_In_Blue«
LuKü oder WaKü`?
Man In Blue
Hast Du hier von Anfang an mitgelesen?
Es ist eine Aquacomputer Club 3D X1900XT.
Ist Deine Frage damit beantwortet?
bundespraesident
Dienstag, 31. Juli 2007, 02:54
Das mit dem runtertakten sehe ich nicht wirklich ein,weil ich habe eine Grafikkarte mit den Spezifikationen gekauft die die Karte eigendlich haben sollte.
Wenn die Karte das nicht leisten kann,dann ist diese in meinen Augen defekt.
Steinman
Dienstag, 31. Juli 2007, 03:28
Natürlich ist sie dann defekt, aber wenn dus nicht ausprobierst kriegst nicht raus obs daran liegt...
Hier gehts doch immernoch darum herauszufinden an was es liegt oder ?
zeppe
Dienstag, 31. Juli 2007, 03:38
Wenns nicht mit einer Scheiß Arbeit verbunden wäre würd ich Dir nahe legen Dein Sytem neu aufzusetzen. Oder besorg Dir ne zweite Platte und mach da mal Probeweise n neues Sys drauf. Dann siehste ob Dein Sys vermalledeit ist. :-/
Je mehr ich hier lese desto mehr tendiere ich zu Soft und nicht Hardwareproblemen!!
Fehler in 2D?
cronix
Dienstag, 31. Juli 2007, 04:52
Machs mal so:
1. ATI Treiber deinstalliern
2. Abgesicherter Modus booten und mit DriverCleaner alle Treibereste löschen
3. ATI Treiber installen
bundespraesident
Dienstag, 31. Juli 2007, 23:33
So,
ich habe herausgefunden,dass diese Fehler ab einem Treiber kommen.
Ich versuche das mal so zu beschreiben.
V-Sync = 60 Frames.
Nach diesen Treiber V-Sync zwischen 40-120.
Treiber ist 7.4.
World of Warcraft läuft ohne Probleme,abgesehen von ein paar Ausnahmen,nur dass ich bei WoW trotz hoher Ausflösungen nicht über 34 Frames komme.
Das ist nicht normal.
Garantie Verlust durch heruntertakten?
cronix
Dienstag, 31. Juli 2007, 23:36
Naja Vsync setzt nur die obere Framerate, durch gleichsetzen mit der Hz-Zahl des Monitors, fest. Also kanns natuerlich sein, dass du nicht auf 60 FPS fixiert bist.
bundespraesident
Dienstag, 31. Juli 2007, 23:38
habe doch einen TFT auf 60?
Es kam ja plötzlich,dass VSync nicht mehr fest war. MIt dem Treiberwechsel
cronix
Dienstag, 31. Juli 2007, 23:40
Okay, bei TFT ist das natürlich dann doch anders *pfeif*
Dienstag, 31. Juli 2007, 23:45
so ein blödsin...
V-Sync synchronisiert den ramebuffer mit dem Monitor... sprich es sorgt dafür das der Framebuffer einen neuen Frame erst dann ausgibt wenn der Monitor dafür bereit ist... bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz heist das selbstnatürlich auch nur noch maximal 60 Frames die Sekunde... der sin dahinter ist jedoch mit nichten die Framreate zu limitieren sondern zu verhindern das die Grafikkarte einen neuen Frame ausgibt wärend der Monitor gerade dabei ist ein neues Bild auszugeben... (was mit Halbbildern und artefakten quittiert werden würde)
@ Bundespräsident:
Wenn man V-Sync ohne einen Dreistufigen-Framebuffer verwendet bremst das die Rendergeschwindigkeit der Grafikkarte teilweise extrem ein... kann das Leistungsproblem vielleicht durch das V-Sync kommen?
Man In Blue
cronix
Dienstag, 31. Juli 2007, 23:48
@MiB, so genau wollt ichs nu auch net erklärn :P
bundespraesident
Dienstag, 31. Juli 2007, 23:49
Ich weiß halt jetzt nur nich ob es ein Treiber Defekt ist,was ich mir nicht so vorstellen kann, oder ob es ein wirklicher Hardwaredefekt ist.
Die Karte sollte genügend Power haben um World of Warcraft in allen Detail darzustellen zu können.
Ein Kollege hat eine X1950 Pro 512 MB und er hat fast das doppelte an Frames. Bin halt schon verwundert.
Ich selber benutze nur noch die ATi Display Driver ohne CCC.
Anstatt CCC benutze ich ATi Tray Tool,was viel besser Funktioniert (und keine Einflüsse auf die Fehler hat).
solltest du aber... sonst klingts nämlich arg danach als wäre V-Sync 1. unwichtig und 2. nicht weiter problematisch... ;)
Man In Blue
bundespraesident
Dienstag, 31. Juli 2007, 23:56
Ihr seid zu schnell im schreiben^^
World of Warcraft benutzt V-Sync und Dreifachbuffering. Trotzdem nur 30-40 Frames.
cronix
Dienstag, 31. Juli 2007, 23:59
Naja WoW braucht auch sehr viel RAM, wie viel hast du denn ?
bundespraesident
Mittwoch, 1. August 2007, 00:00
Corsair 2048MB XMS
Prozzi AMD Athlon 4800 + X2 (939)
cronix
Mittwoch, 1. August 2007, 00:01
Naja okay, das sollte dann wohl doch reichen ^^
Wenn ich du wär würd ich mal den Support anschreiben und die Karte ggfs einschicken.
bundespraesident
Mittwoch, 1. August 2007, 00:05
Ich möchte hier nichts Ausbeuten.
Bei manchen Firmen kostet der Ceck 20€! wenn nichts gefunden wird.
Außerdem...6 Wochen ohne Grafikkarte...kommt nicht so gut
