• 25.03.2026, 08:15
Bl@ck-H@wk
Neuen PC zusammenstellen/Beratung
Montag, 16. Juli 2007, 21:21
Hallo!
Ich wollte mir einen neuen PC zusammenstellen und bin jetzt auf der Suche nach den richtigen Komponenten. Natürlich will ich das ganze mit ner Wakü kühlen ( CPU, GPU, HDD, Mobo, Spawa)
1. Es soll ein Sockel 775 Prozzi werden (also Core Duo --> welcher ??? )
2. Das Mobo sollte SATA/ LAN an Board haben und von Asus sein
3. Am liebsten wären mir 2 GB Ram (welcher ??)
4. SLI sollte auch möglich sein, ist aber nicht zwingend nötig.
5. Welche Graka (GTS oder GTX ??)
6. Welche Soundkarte (da war doch was mit Vista und EAX ?? )
7. ein gutes DVD Laufwerk brauche ich, KEINEN Brenner.
Also ich brauche CPU, Mobo, Ram, HDD, Graka und ne Soundkarte. Eine 620W Netzteil von Enermax habe ich nier noch liegen und ein Case auch. Eingabegeräte sind auch alle vorhanden ;)
@re@50
Re: Neuen PC zusammenstellen/Beratung
Montag, 16. Juli 2007, 21:25
1 und 2. Asus P5K
3. adata ddr2 800 5-5-5-18 74€ bei alternate
4. kann kein sli das mobo
5. kommt auf deine anforderungen an
6. Club 3D Agrippa
7. DVD laufwerke sind kaum billiger als DVD Brenner
Bl@ck-H@wk
Montag, 16. Juli 2007, 21:58
Welcher Prozzi isn gut !?
Ich wollte eigentlich immer nen 6700er haben aber ich sehe gerade das es jetzt auch neue gibt, die billiger/ besser sind !?
Intel® Core 2 Duo E6850= 269€ (2x 3000 MHz)
Intel® Core 2 Duo E6700= 294€ (2x 2666 MHz)
@re@50
Montag, 16. Juli 2007, 22:00
wenn du übertakten willst reicht auch nen E6600 oder E4300/E4400
Bl@ck-H@wk
Montag, 16. Juli 2007, 22:04
Bekommt man einen 6600er mal ebend so 600 Mhz höher !?
@re@50
Montag, 16. Juli 2007, 22:05
ja,
mein E4300 hat std. mäßig 1800mhz mit 1,325V und meiner läuft mit 3006mhz und 1,224V.
Chock
Dienstag, 17. Juli 2007, 13:43
die e6600er bekommst du mal eben so auch 1200mhz höher :p
und normalerweise geht das mit jedem e66 :p
schau mal in deine mailbox
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
Papa_Schlumpf
Dienstag, 17. Juli 2007, 14:11
Und schon wieder wurde ein Mitglied durch bösartige Vieren dahingerafft ::)
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D :P
Bl@ck-H@wk
Dienstag, 17. Juli 2007, 22:47
Ich lebe noch ;D
Danke schonmal für die Tipps ;)
Chock
Mittwoch, 18. Juli 2007, 01:27
schlumpf ich kann mich auch in gargamel umbenennen :p
Bl@ck-H@wk
Montag, 13. August 2007, 20:59
So, ich bins nochmal  :)
Folgendes soll es werden:
- Corsair CL4 DIMM 2 GB DDR2-800 EPP Kit
- Core 2 Quad Q6600
- ST3250310AS (250 GB)
- WinFast PX8800GTS
- DRW-1814BLT (DVD Brenner)
- Zalman CNPS9700 NT
Ich bleibe erstmal bei Windows XP, meine Audigy2 ZS behalte auch auch. Das ganze kommt dann aus EVGA 680 SLI und wird von einem Enermax Liberty (620W) versorgt.
Tante Edit sagt: WaKü kommt später ;)
Is das System so ok !??
AcidBurn
Montag, 13. August 2007, 21:24
tu dir selbst nen gefallen und steck 2 hdds rein, die kisten sind immer so am "rumrödeln" wenn alles auf einer hdd is
zur quad cpu, wenn du anwendungen hast die ihn sicher unterstuetzen und nicht nur 1-2/jahr nebenher nen video encoden ok, sonst faehrst mit dem c2d deutlich besser
speicher naja ich wuerd kein cors nehmen weil ich mit den dingern schon ein paar schlechte erfahrungen gemacht habe :)
so long
Chylla
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
Bl@ck-H@wk
Montag, 13. August 2007, 21:55
Was sind das eigentlich für Prozzis und wieso sind die "billiger" als die anderen !?
E6550
E6750
E6850
@re@50
Montag, 13. August 2007, 21:56
die werden billger sein weil die neu sind und die "alten" nicht mehr hergestellt werden.
Bl@ck-H@wk
Montag, 13. August 2007, 22:03
Dann kann ich auch auf den Q6600 verzichten und nehme nen Intel® Core 2 Duo E6850.
Gibts irgendwo Vergleiche zwischen den CPUs ?
@re@50
Montag, 13. August 2007, 22:05
kommt drauf an was du vorhast, zum zocken ist der 6850 immo besser, wenn du aber die 4 kerne brauchst, dann ist der Q6600 besser.
Bl@ck-H@wk
Montag, 13. August 2007, 22:17
Zoggen ;D ;)
Also E6850, wie isn das mitm Ram !? Dann brauche ich ja 1333Mhz Ram oder was !?
@re@50
Montag, 13. August 2007, 22:18
da brauchst du 667 ram.
Bl@ck-H@wk
Montag, 13. August 2007, 22:21
Wow :o Ehrlich, das is ja cool...irgendwelche Empfehlungen !?
Sonst wirds der
http://www.alternate.de/html/product/det…rticleId=193503
@re@50
Montag, 13. August 2007, 22:23
wenn du nicht übertakten willst, nimm den billigsten 667ram bei alternate.
