• 20.11.2026, 19:03
@re@50
Re: Neues System für Office und kl. Spiele E:Ich a
Sonntag, 12. August 2007, 19:55
nö ist pk, brauchst du alles neu oder reicht cpu mobo ram graka.
Mastercooling
Sonntag, 12. August 2007, 20:12
pk?
Also im bräucht alles Neu. Hab hier im Moment nur ein MacBook mit dem ich aber zum spielen wenig anfangen kann.
Also brauche ich:
-Gehäuse
-Netzteil
-CPU
-RAM
-GraKa
-Board
-DVD Brenner
-Festplatte
Bei den 650-700 Euro bin ich allerdings nur für den Preis von
-Board
-Ram
-Graka
-HDD
-DVD Brenner
ausgegangen.
@re@50
Sonntag, 12. August 2007, 20:29
Steinman
Sonntag, 12. August 2007, 21:01
und wenn du nicht grad bei alternate einkaufst, sparst mit sicherheit mind. 50€ und kriegst auch gescheite 800er rams womit du sogar nen bissl übertakten kannst.
Mastercooling
Sonntag, 12. August 2007, 21:09
ICh will ja übertakten. Nicht unbedingt aus Leistungsgründen sondern einfach aus Spass.
Soll ich da eher aufn Core2Duo System oder AMD AM2 setzen?
Das System von Area sieht ja schon ganz nett aus aber ich frage mich eben ob für meine Ansprüche, eher kleinere Spiele (ebenfalls AoE 3) und ein bisschen Übertakten nicht auch ein AM2 System ausreicht.
Steinman
Sonntag, 12. August 2007, 21:18
also wenn du übertakten willst und kaum spielen, dann würd ich das genauso machen wie cronix und ich das gemacht haben:
P5B
E4300 --> übertakten (gehn mind. 3ghz)
2gb mdt pc800
x1950xt
500gb samsung
______________
ca. 500-550€
@re@50
Sonntag, 12. August 2007, 21:21
als graka würde ich schon die 8800gts nehmen.
Mastercooling
Sonntag, 12. August 2007, 21:27
@Steinmann
Welches P5B hast du denn genau? Mich würde nämlich interessieren ob man die Heatpipe die z.B. auf dem ASUS P5B Deluxe WiFi P965 verbaut ist ohne weiteres abnehmen kann.
@re@50
Sonntag, 12. August 2007, 21:31
wir haben das normale P5B ohne zusatz. das hat keine heatpipe drauf.
Steinman
Sonntag, 12. August 2007, 21:37
wie area schon sagte das hat keine heatpipe und mit dem passivkühler wirds auch nicht sonderlich heis.
hab den einfach drauf gelassen und gut is.
Mastercooling
Montag, 13. August 2007, 14:38
Gut die Hardware steht jetzt fest.
Jetzt suche ich nur noch ein passendes Gehäuse. Ich will oben in den Deckel einen Aitplex Pro 360 verbauen.
Ich habe mir auch schon einige Gehäuse angesehen, unter anderem das PC70 von LianLi.
Weiß jemand ob der Radi da in den Deckel reinpasst oder hat sonstwer noch EMpfehlungen für ein Gehäuse?
Es sollte natürlich nicht so teuer sein (180 max)
Steinman
Montag, 13. August 2007, 14:45
Ich hab mir vor ner weile das Silentmaxx ST11 Big in schwarz geholt.
Optik ist nichts besonderes, aber fürn bigtower finds ichs nicht hässlich.
Leicht ist es nicht aber sehr robust, gut verarbeitet, und ordentlich platz.
Dazu absolut ordentlich gedämmt von werk aus und mit rund 100€ nen klasse preis.
den 360er kriegt man glaube in den deckel rein... wenn du mir die genaue länge sagst mess ich nach ;)
Mastercooling
Montag, 13. August 2007, 14:50
Das Gehäuse von dir sieht m.E. nicht Super aus aber trozdem nicht hässlich.mir würde das genügen.
Was meinst du mit Länge? Die vom Radi?
Also laut Shop hat der ne Größe von
396 x 120 x 30 mm
Wäre super wenn du es nachmessen würdest.
Aber wie ich sehe befindet sich das NT ja nicht ganz oben. Müsste deshalb eigentlich doch klappen.
Steinman
Montag, 13. August 2007, 14:54
das wird ganz knapp.... ca 40cm hast oben, falls es nicht passt einfach die dämmung der ersten 2 laufwerksblenden weg lassen, dann hast noch übern cm mehr.
oder auf der rückseite nen loch reindremeln, aber müsste auch so passen.
ich hab zwei 240er untereinander aber optimal is das nich ^^
Mastercooling
Montag, 13. August 2007, 16:25
Wieso auf der Rückseite ein Loch reindremeln?
Versteh ich nicht ganz?
Und: brauch ich für die ausgewählten Komponenten überhaupt nen 360er?
Ich hatte vor die Lüfter auf 5 V laufen zu lassen.
Zu kühlen wären der Prozessor, die SpaWandler, 1-2 HDDs und die 1950.
Steinman
Montag, 13. August 2007, 19:16
naja was heist "brauchen" ?
nen 240er tuts mit sicherheit auch, aber von KÜHLUNG is dann nicht mehr die rede... ;D
würde schon den 360er nehmen.
mit dem loch hinten rein war so gemeint falls der radi doch nen paar millimeter zu lang is das hinten halt 3mm rausgucken.
aber wie gesagt das kriegst bestimmt auch ohne loch hin.
@re@50
Montag, 13. August 2007, 19:36
selbst mit nem 120er radi könntest du das sys ausreichend kühlen.
Steinman
Montag, 13. August 2007, 19:53
ja mit nem lüfter mit mind. 1500 u/min und nicht übertaktet.
ich hab 2 240er und das wird ordentlich warm unter volllast... aber dafür sind halt die lüfter so gut wie unhörbar.
@re@50
Montag, 13. August 2007, 19:55
also mein rechner läuf mit nem evo360 auch noch passiv einwandfrei, hat dann zwar ne wassertemp von 42°C aber er läuft.
Steinman
Montag, 13. August 2007, 20:43
hast du ne x1950xt ?
weil mit ner gepimpten gf6800 is mein rechner mit EINEM 240er und lahmen lüfter auch noch eiskalt gewesen...
