• 01.11.2026, 09:43
Gerdi
Re: am Ram 2 Pins abgeraucht,Help?
Dienstag, 14. August 2007, 20:58
HMMMHHMMM;also Slor ist O.K
habe die 2x512er wieder problemlos am laufen.
Ähm,240vs 183 Pins wie soll das gehen kann doch mechanisch gar nicht passen,wie Du schon sagtest.
Von der Pinbestückung waren die fast identisch,sonst hätte ich den Ram doch gar nicht reingekriegt.
Gerdi
Plexitube Lim.Edition abzugeben!!!
Seppel-2k3
Dienstag, 14. August 2007, 21:05
dann guck dir die mal genau an, die vom ddr2 werden schmalere kontakte haben und deshalb könnten die ddr1 bänke 2 kanäle vom ddr brücken und schon knisterts ;)
Gerdi
Dienstag, 14. August 2007, 21:16
Gerdi
Sorry,muss ja 184 Pin haben und nicht 183
Kann aber nicht verstehen,warum die Aussparung bei den Rams fast identisch ist,habe die übereinandergelegt,war vielleicht 1mm Versatz,habe mir dabei nkeine Gedanken gemacht.
Also 240 Pins vs 184 kann nicht sein wäre mir doch aufgefallen und der Ram ließ sich normal reindrücken,Klammern sind auch eingerastet.
Mit Gewalt war da nichts,so ein Ful gibts doch gar nicht.
@re@50
Dienstag, 14. August 2007, 21:17
leg deine rams mal nebeneinander dann siehst du es.
Gerdi
Dienstag, 14. August 2007, 21:23
Jep,das wirds sein,die schmaleren Kontakte,habe jetzt aber keine Lust wieder ein Riegel herauszunehmen,daher vertraue ich ein Fachmann wie Dir.
Verstehe nur nicht,daß die Bänke am Mainboard so geschnitten sind,daß DDR und DDR2 reinpasst,die Aussparung zb 1 Cm versetzen und schon ist es sicher,wahrscheinlich passt sogar noch DDR 3 rein.
So ein scheiss,war halt übereifrig und schnell,schnell usw,
Gerdi
@re@50
Dienstag, 14. August 2007, 21:24
die kerbe ist an ner anderen stelle, aber mit etwas mehr kraft würde auch sdram reinpassen.
Gerdi
Dienstag, 14. August 2007, 21:29
wenn ich mir noch ein ersteigere mit den gleichen Latenzen und Spezifikationen,allerdings nur 1 Gb,harmonieren die dann zusammen ein 2er und ein einer,also insgesamt 3 Gb,oder gibt es da Probleme.
Ist bald ein neuer Prozzi mit Mb fällig,dann natürlich DDR 2 Slots.
Gerdi
Seppel-2k3
Mittwoch, 15. August 2007, 09:48
harmonieren werden die, allerdings hast du dann kein dualchannel und das merkt man schon!
gr3if
Mittwoch, 15. August 2007, 14:43
Dualchannel kann gehen muss aber nicht. Hängt vom Board ab und ein bisschen vom Ram.
Eumel
Mittwoch, 15. August 2007, 15:44
Passt ne PCI-Karte ohne Große Probleme in einen ISA-Slot? ;D
Mittwoch, 15. August 2007, 19:31
kommt auf die definition von "passen" an wa? ;D
Man In Blue
Eumel
Mittwoch, 15. August 2007, 20:00
*hehe* Irgendwie fällt mir da grad die Bildunterschrift meines Avatars ins Auge. ;D
r1ppch3n
Donnerstag, 16. August 2007, 04:54
was nicht passt wird passend gemacht
;D
