• 10.04.2026, 05:55
melon
Mal wieder nen Raid Problem... denk ich
Mittwoch, 15. August 2007, 20:35
Wollte heute mein Raptor Raid-0 wieder aufbauen und hab Probleme wenn ich eine 3. Platte für Daten anstecke.
Läuft dann so ab:
2 Raptoren anstecken -> im Bios Raid aktivieren -> Speichern/Reboot -> Raid-Bios konfigurieren -> Reboot und Vista installieren
Läuft alles wie es sollte, keine Probleme beim Vista/Treiber installieren.
Wenn ich jetzt die dritte Platte anschließe (Samsung HD252KJ) sehe ich gerade noch den POST-Screen, der Rechner hängt sich auf bevor ich ins Bios komme.
Bisher probiert:
- Raid gelöscht, Bios Reset, versucht das Raid mit angesteckter 3. Platte zu konfigurieren -> Crash
- Steckplätze getauscht -> Crash
- Die Datenplatte gegen eine 80GB Samsung getauscht -> Crash
- Alte Config angeschlossen (80GB System + 200GB Daten) -> Läuft
Wie gesagt, das Raid alleine läuft super, aber wenn irgend eine 3. Platte dazu kommt geht nix mehr.
Hab mal im Handbuch nach Steckplätzen für den Raid-Controller gesucht, da wird aber nichts erwähnt. Gefunden habe ich in der Anleitung einen Schritt den ich im Bios nicht nachvollziehen kann: "Select the item Onboard Serial-ATA BOOTROM, select enabled", ich denke mal dass das evtl. der Haken ist, kann aber wie gesagt keine Option finden die das Problem beseitigt.
Hardware:
Asus Blitz Formula SE
2x Raptoren
200GB Samsung
IDE DVD-RAM
(Ps: man kan über treiben)
Disraptor
Re: Mal wieder nen Raid Problem... denk ich
Mittwoch, 15. August 2007, 21:23
Ist dein Bios aktuell?
melon
Mittwoch, 15. August 2007, 21:49
Jup, ist das 1101 vom 13.8.
Schon etwas komisch, beim Konfigurieren kann man bei dem Board eigentlich nichts falsch machen. Die Platten sind alle ok, hab keine Ahnung was ich noch ausprobieren könnte.
melon
Mittwoch, 15. August 2007, 22:34
Ob ich mir aus Verzweiflung mal nen zweites NT besorgen sollte?
Sesonic M12 500W
- E6750
- 8800GTX
- 2GB
- DVD-LW
- Aquaero LT
- Aquastream
- 2x120er, 2x80er Lüfter
Kein Leucht gendöns oder sonstiges.
00riddler
Donnerstag, 16. August 2007, 01:52
kurz gesagt: nein! daran liegts net.
die raptor sind doch sata-platten und die anderen IDE oder irre ich mich da?
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
melon
Donnerstag, 16. August 2007, 02:03
Naja, schaden kanns nicht... hol mir morgen mal nen 700W NT zum testen ab.
Es sind alle vier Sata Platten, die Raptoren haben ne S-ATA Anbindung, die Samsung laufen mit S-ATA 2.
Hab die Datenplatte mal auf S-ATA 1 gejumpert, hat auch nichts gebracht.
Das einzige IDE Laufwerk ist der DVD Brenner.
melon
Donnerstag, 16. August 2007, 12:32
Sorry für Doppelpost, mal wieder, aber es nervt mich echt gewaltig das es mit dem Raid nicht lübbt! ;D
Hab mal alle Platten dran gehängt die ich finden konnte, am Board hingen 6 Platten die alle ohne Mucken funktionierten im Single/IDE Modus.
Wenn ich im Bios auf Raid umstelle und den Reboot mache sehe ich den Post Screen... wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit, hab also nicht mal die Chance was falsch zu machen! :P
Für mich sieht das nach nem defekten Board/Controller aus!?
Hab mich noch mal bei anderen leuten mit dem Board erkundigt die eine ähnliche Konfig haben, und die machen auch nichts anderes als den Controller zu aktivieren.
Ist wohl nen Fall für den hoch gelobten Alternate Support, oder? :-X :'(
grover
Donnerstag, 16. August 2007, 13:46
Ich würde noch ein anderes (RAID-)BIOS (älteres?) probieren. Wenn's dann immer noch nicht geht, dann ist es wirklich ein Fall für den Support.
gr3if
Donnerstag, 16. August 2007, 14:11
Das Board ist doch erst nen par Tage alt?
Ich denke das wird noch behoben werden. Allerdings sieht man das manchmal das Boards aus uneinheitlichen Größen keine Raids erstellen wollen.
melon
Donnerstag, 16. August 2007, 16:20
Hab etwas die Foren durchsucht und ein paar Posts gefunden die exakt die selben Probleme beschreiben (2 Raptoren + beliebige Datenplatte), Verwendet wurden Abit IP35Pro/E und verschiedene Asus Boards mit P35 Chipsatz.
Scheint also doch ein generelles Problem bei Asus/Abit zu sein, bei den meisten funktioniert das Raid+Datenplatte, bei manchen nicht.
Hab übrigens schon alle verfügbaren Bios revs. durch, daran liegts auch nicht. Warte jetzt noch mal nen Monat ab ob von Asus nen Fix kommt.
