• 07.04.2026, 11:22
HansWursT
Bootproblem...
Mittwoch, 22. August 2007, 02:19
Moin,
hab meiner Freundin neuen PC zusammen gesetzt.
Läuft soweit alles wunderbar nur beim booten gibts probleme.
nämlich kommt beim ersten hochfahren imm disk boot failure und so weiter...
aus machen und wieder ann geht alles wunderbar.
is bei jedem neu anstellen so.
was kann das sein?
danke euch
Re: Bootproblem...
Mittwoch, 22. August 2007, 03:29
Probier mal aus den Bootvorgang per Pause-Taste zu unterbrechen. Warte ein wenig und setze mit beliebiger Taste fort.
Kommt der Fehler dann ebenfalls?
Wenn nicht scheint die Festplatte evtl. zu lange zu brauchen bis siestartklar ist, was ich mir aber eigentlich gar nicht so recht vorstellen kann.
Auch mal die Bootreihenfolge im BIOS geprüft und die Platte als einzige Möglichkeit angegeben?
mhund
Re: Bootproblem...
Mittwoch, 22. August 2007, 10:45
Ich würde als erstes im BISO nachsehen, ob die Boot EInstellungen alle in Ordnung sind.
Danach würde ich mal eine andere Festplatte mit gleichem Image probieren - falls vorhanden.
Drittens würde ich mit einem Festplatten-Manager über Boot-CD die Festplatte überprüfen.
Im vierten Schritt würde ich das Motherboard zurückbringen, weil der Festplatten Controller defekt sein könnte.
