• 14.04.2026, 10:14
python4933
Speicherbandbreite bei 667er DDR2 Ram?
Mittwoch, 29. August 2007, 23:09
wie hoch sollte ungefähr die Speicherbandbreite von 667er DDR2 Ram sein?
Habe momentan 2 x 2GB Sets von Corsair DDR2 PC5400 (667) Speicher. Bei sisoft sandra bekomme ich eine ungefähre Speicherbandbreite von ungefähr 5100MB/s
Ist das normal, oder zu wenig?
Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen das Speicher der im Dual Channel betrieb läuft ungefähr doppelt so viel Speicherbandbreite besitzt als wenn er nicht im dual channel läuft.. also in meinem Fall dachte ich so um die 10000MB/s ..
oder versteh ich da was falsch und meine jetzigen 5100MB/s sind ganz normal als dual channel bei DDR2 667er Ram?
Wäre über eine kleine Hilfestellung dankbar.
Napalm
Re: Speicherbandbreite bei 667er DDR2 Ram?
Mittwoch, 29. August 2007, 23:48
also beim alten nforce 2 chipsatz warens je nach anwendung 5-10%. wenn ich mich recht entsinne steht die 5400 beim ddr2 667 für die maximale theoretische durchsatzrate. in der praxis kriegst du allerdings nie das theoretische maximum raus, also denk ich mal, dass du dir keine sorgen machen brauchst.
Steinman
Donnerstag, 30. August 2007, 02:11
das ist nen absolut normaler wert.
gleichzeitig zeigt das mal wieder wie sinnlos ddr2 ist.
mit gescheitem dd1 speicher mit 550-600mhz schafft man ziemlich locker 7-8gb/s und ich hampel mit meinen ddr2 800er auf 835mhz grad mal bei knapp 8gb rum ::)
Napalm
Donnerstag, 30. August 2007, 12:01
5ch denk mal, dass der ddr2 einfach nur eingefuehrt worden is, um die taktraten weiter in die hoehe zu treiben. dabei wolltensie wenn ich mich recht entsinne halt die chips verkleinern nd so auch mit weniger spannung usw auskommen.
Steinman
Donnerstag, 30. August 2007, 12:16
is ja alles schön und gut, aber sinn machts trotzdem nich.
das ist wieder massenverdummung.
jeder sieht ui doppelt so viel mhz aber kaum einer kennt sich soweit aus um zu merken, dass die garnicht schneller sind.
genauso sata, sata2, pcie...
da gehts nur ums kohle machen weil neu gleich jeder kaufen muss UND weil auch leute mit nem alten PC gleich alles neu kaufen müssen wenn mal was altes kaputt geht.
