• 30.03.2026, 17:26
Uschix2000
HILFEE!! Mein System Zeigt falsche Speichergröße!
Dienstag, 4. September 2007, 20:07
Hallo!
Ich habe 4GB Speicher (2*2GbDual channel) auf meinen meuen Board! Das Bios Zeigt die richtige größe von 4096MB aber Meine Systemsteuerung bei Windows da wo auch die Cpu gezeigt wird zeigt nur 3,25GB!!!!!!!!
st da was Kaputt???
Vielen Dank!
b0nez
Re: HILFEE!! Mein System Zeigt falsche Speichergrö
Dienstag, 4. September 2007, 20:11
Nix kaputt
du benutzte halt nur ein 32 bitsystem - da kann halt net mehr erkannt werden
:rolleyes:
melon
Dienstag, 4. September 2007, 20:13
Um die 4GB nutzen zu können brauchst du ein 64bit Betriebssystem und ein Mainboard mit Remapping-Funktion.
(Ps: man kan über treiben)
r1ppch3n
Dienstag, 4. September 2007, 20:15
ne, das is völlig normal wenn du noch win xp drauf hast
da ists irgendwie geldverschwendung mehr als 3gb ram zu kaufen, kann eh nicht ganz genutzt werden
ist im mom das einzige überzeugende argument für vista (oder das genauso mißratene xp64) das mir einfällt...
Uschix2000
Dienstag, 4. September 2007, 20:45
na toll!!
Kann ich mein xp irgendwie updaten in 64bit?
Syn74x
nein
Papa_Schlumpf
Dienstag, 4. September 2007, 21:31
Zitat von »Syn74x«
nein
;D ;D ;D das kurz und deutlich ;D
powerslide
Mittwoch, 5. September 2007, 00:22
wieso.. klar gibts doofes xp auch in der 64 bit version .. nur die frage ob man dran spaß hat is ne andere
Steinman
Mittwoch, 5. September 2007, 01:52
es ging aber ums updaten ::)
hot-bytes
Freitag, 7. September 2007, 10:13
Zitat von »Uschix2000«
Hallo!
st da was Kaputt???
Vielen Dank!
du kannst mitunter in der boot.ini die Option /PAE verwenden ;)
PAE = Physical Address Extension, danach sollten bis zu 64Gibibyte ansprechbar sein
Die Boot.ini ist unter C:\boot.ini zu finden.
Sollte dann ca. so aussehen, jenachdem was für Partitionen du hast!
Quellcode
1
2
3
4
5
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /PAE
Wenn alles richtig gemacht wurde zeigt es dir unter den Eigenschaften des Areitsplatzes die korrekte größe an und den Zusatztext "Physikalische Adresserweiterung"
Blackriver Project http://www.blackriver.at
35712
Freitag, 7. September 2007, 12:25
D.h. man kann Windows XP dazu bringen mehr als 3GB Speicher zu erkennen? Und das ganz ohne 64Bit?
hot-bytes
Freitag, 7. September 2007, 12:53
NEIN, mehr wie 4GB kanns bei XP nicht werden....
auch ein Windows XP 64- wird nicht mehr als 4 GB bringen, bei Vista liegt glaublich das Limit bei 6 GB
Windows 2000 Advanced Server
8 GB of physical RAM
Windows 2000 Datacenter Server
32 GB of physical RAM
Windows XP (all versions)
4 GB of physical RAM*
Windows Server 2003 (and SP1), Standard Edition
Windows Server 2003, Enterprise Edition
Windows Server 2003, Datacenter Edition
64 GB of physical RAM
Windows Server 2003 SP1, Enterprise Edition
Windows Server 2003 SP1, Datacenter Edition
128 GB of physical RAM
* Total physical address space is limited to 4 GB on these versions of Windows.
Was leider keine technische Beschränkung ist sondern basierend auf den Lizenzen
Durch die erweiterung der Bits können die 32-Bit auf 36-Bit aufgeblasen werden, was ca um die 64 GB sind ;)
Jedoch können mitunter Programme welche eine "schlampig"programmierte API haben damit nicht umgehen  ;D
RedFlag1970
Freitag, 7. September 2007, 13:45
Es werden eh nicht mehr als 2GB pro Anwendung zugewiesen!
Da du nicht kaskadieren kannst, ist das also völlig OK,
lasse das rumbiegen in den REG Keys, das bringt am Ende nichts ausser Ärger, wenn du Pech hast...
