• 10.04.2026, 07:41
schumiderdritte
Asus M2R-FMV - Fehler mit 4 GB Ram
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 23:24
habe hier ein Asus M2R-FMV. CPU AMD Athlon64 3800+ .
4*1 GB Ram von Infineon.
Bezeichnung: 1 GB 2Rx8 PC2-4200U-444-12-E0
Das Problem: Es läuft nur mit 2 Riegeln. (Habe alle einzeln durchgetestet - alle 4 sind ok). Bei 4 Riegeln piept er nur (lang kurz kurz - steht für VGA Error?!?!)
Wäre klasse, wenn jemand von euch eine Idee hatte.
Vielen Dank
gr3if
Re: Asus M2R-FMV - Fehler mit 4 GB Ram
Freitag, 5. Oktober 2007, 00:07
Memory Controller inside Cpu. Läuft nicht kann an singel double sided rams liegen. Oder einfach prinziepell an 4 Modulen. Ist dann nen Rma fall.
Napalm
Freitag, 5. Oktober 2007, 04:00
probier mal das memory remappig mit 2 riegeln zu aktiviren. eventuell bringt das was. sonst laeuts mit dem ram einfach nicht. der ton fuer den vga error kiegst wahscheinlih deshalb, weil die onboard graka kein ram hat (den muesst sie sih ja vom ram abzwackn).
