• 09.03.2026, 19:25
To4St4rr
W-LAN LAG/PL/Unterprechung
Freitag, 5. Oktober 2007, 20:00
Also, ich habe mittlerweile eine neue Linksys HGA7S Antenne an meiner Linksys WMP54G W-LAN Karte. Der Router steht akteull zwar noch lediglich 3 Meter vom Rechner entfernt, aber die Verbindung ist jetzt "Hervorragend" (54 MBit/s). Auch die Linksys Software zeigt mir Signal 94 % an.
Soweit bin ich im Moment - bis auf mein VoIP Problem (siehe entsprechenden Thread) - ganz zurfrieden.
Allerdings habe ich bei Online Games sehr nervige Hänger alle (geschätzen) 30 bis 60 Sekunden. Bei QuakeWOrld habe ich z.B. bei einem solchen totalen Hänger einen PL von 30.
Bei einem Ping in der Eingabeaufforderung sieht das dann so aus:
Ich denke nicht, dass das an meiner Leitung liegt. Damit dürfte das Problem beim W-LAN zu suchen sein.
Kann man da etwas machen (außer auf Kabel umstellen)?
melon
Re: W-LAN LAG/PL/Unterprechung
Freitag, 5. Oktober 2007, 21:06
Schaut bei mir nahezu identisch aus wenn ich nicht folgendes mache:
Systemsteuerung-> Verwaltung-> Dienste, den Dienst "Konfigurationsfreie Drahtlose Verbindung" beenden.
(Ps: man kan über treiben)
To4St4rr
Samstag, 6. Oktober 2007, 00:19
Schon ausprobiert. Bringt nichts!
Aber ich glaube ich habe das Problem gefunden. Habe heute etwas herumprobiert. Der Fehler tritt bei WPA/WPA2 Verschlüsselung auf. Ohne Verschlüsselung gibt es den "Fehler" nicht...
Werde das nochmal abchecken...
To4St4rr
Samstag, 6. Oktober 2007, 02:20
Nur mit WEP Verschlüsselung (128 Bit) habe ich die regelmäßigen Aussetzer nicht. Habe ich gerade getestet...
