• 11.03.2026, 10:33
SH21
CPU testen ohne Kühler
Sonntag, 7. Oktober 2007, 12:39
ich befürchte meine CPU ist hinüber (oder das Board) und möchte sie vorher noch auf einem anderen Board testen. Gibts irgendeine Möglichkeit das "schnell" zu erledigen, ohne diese verfluchte Kühlermontage? Kann man das Mistding für einige Minuten oder so auch provisorisch irgendwie kühlen?
danke!
ice-tea
Re: CPU testen ohne Kühler
Sonntag, 7. Oktober 2007, 13:03
ist dir beim Stellen deiner Frage eig. bewusst geworden, wie sinnlos sie ist? nein? dann hoffentlich jetzt
mal abgesehen davon, dass deine Kühlermontage ja keine 5 Stunden dauert und ich gern von dir wissen würde, wie du eine CPU in ein paar Minuten auf Funktionalität testen möchtest
mein Rechenknecht at sysProfile <
SH21
Sonntag, 7. Oktober 2007, 13:06
naja, momentan fährt der Rechner gar nicht los, sondern schaltet sich sofort wieder aus - sporadisch auch wieder ein, dann sofort wieder aus. Wenn das in nem anderen anders wär, lägs vermutlich am Board. Kühlermontage mit backplate ist zum Kotzen, ich wills ja nur _kurz_ testen
Steinman
Sonntag, 7. Oktober 2007, 13:19
wie wärs mit kühler drauf halten ?
ist dir eigentlich langweilig oder wieso stellst du spätestens jeden zweiten tag so merkwürdige wenig sinnvolle fragen ? :P
SH21
Sonntag, 7. Oktober 2007, 13:21
langweilig und dreiviertel-DAU.
Patrickclouds
Sonntag, 7. Oktober 2007, 13:38
kommt natürlich immer darauf an wie lange man die cpu ohne kühler laufen lässt. das macht schon nen unterschied ob es 5 oder 50 sekunden sind. kühler draufhalten reicht für einen schnelltest aus.
ich hatte mal nen a64, der das board nach dem starten sofort wieder abgeschaltet hatte. die cpu wurde zwar warm, aber gelaufen ist da nix.
[CENTER][/CENTER]
SH21
Sonntag, 7. Oktober 2007, 13:53
hm und mit nem Lüfter da "nackt" Vollgas draufblasen lassen is ne saublöde Idee? "Lüfter dranhalten" stell ich mir jetzt auch irgendwie banane vor.
BloodHound
Sonntag, 7. Oktober 2007, 14:08
kühler drauf halten sollte reichen
machen viele leut in da rma nicht anders
um zu schaun ob sich überhaupt was tut reichts
für einen wirklichen test natürlich nicht
allerdings ist es auch immer eine frage welche cpu das ist
bei einem D930 wäre ich da eher vorsichtig ;)
For Windows reboot
for Linux be root
SH21
Sonntag, 7. Oktober 2007, 14:52
irgendwas am Board fiepst und ziept, weiß ned ob das direkt von der CPU kommt. Das Netzteil isses ned, da hab ich schon ein anderes probiert. Rechner fährt immer wieder an und schaltet sich wieder aus. Manchmal fährt er auch nur einmal kurz an und is dann gleich wieder aus. Vermutlich eher Board am Arsch als CPU?
Seppel-2k3
Sonntag, 7. Oktober 2007, 16:14
das könnten diese spulen sein die um die cpu rum sind, falls dein board die hat. weil die summen und fiepen ab und an schonmal.
SH21
Sonntag, 7. Oktober 2007, 16:18
ist das Board dann hinüber?
Sonntag, 7. Oktober 2007, 16:47
danke!
http://media.tomshardware.com/video/de_v…emoved.wmv&id=2
also ich würds ja ned unbedingt machen... zumal die CPU sich je nach Hersteller eh abschaltet bevor du sehen kannst obs nun funktioniert oder nicht...
Man In Blue
SH21
Sonntag, 7. Oktober 2007, 19:06
naja, das sind ja alles uralte CPUs. Mein letzter Rechner (775) hat einfach Shutdown gemacht wenns zu heiß wurde
Zettih
Sonntag, 7. Oktober 2007, 21:00
Ein Intel-Prozessor hält ohne *Lüfter* schon ein Paar Minuten durch, danach fängt er an zu throtteln und wird ziemlich laaaangsaaaam. Aber ohne *Kühler*, nein das macht er nur wenige Sekunden in normalem Tempo mit - wenn überhaupt.
Kaputt geht er vermutlich (!!) auch davon nicht - aber testen kannst Du mit einem bis an die Erstickungsgrenze gedrosselten Prozessor auch nichts.
Also, das bringt nix - mach' den Kühler nebst Lüfter drauf, das dauert doch maximal zwei Minuten?!
Zu AMD-Prozessoren kann ich nix sagen, mein letzter AMD war ein K6-3...
cronix
Sonntag, 7. Oktober 2007, 21:01
Mit Backplate is das halt so ne Sache, da musste das ganze MB ausbauen :/
00riddler
Sonntag, 7. Oktober 2007, 22:09
Ohne Kühler würd ich sehr davon abraten...
Und in der Zeit in der du die Frage hier gestellt hast hättest den Kühler auch eingebaut.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
