• 11.03.2026, 01:31
rage
Telefonfrage
Montag, 8. Oktober 2007, 18:26
Guten Tag,
ich habe wieder einmal eine interessante Situation für euch erzeugt ;D
Folgendes:
Ich habe mir das Philips CD 445 gekauft *Klick* und dieses an das bereits verlegte (normal)Telefonkabel angeschlossen. Jetzt funktioniert es jedoch nicht richtig, ich bekomme Anrufe zwar angezeigt, kann diese aber nicht annehmen und bekomme auch keinen Wählton -> kein anrufen möglich.
Laut der Philips FAQ müsste ich jetzt das mitgelieferte Kabel anschließen, kann ich aber nicht da das verlegte Kabel auf Grund von Laminat und Türrahmen nicht einfach ersetzbar ist.
Wie kann ich das Telefon nun an dem "normalen" Kabel betreiben?
Das Kabel kommt aus einem ISDN A/B Wandler und hat somit einen TAE Stecker. Es ist normal vieradrig. Das Philipskabel ist aber nur zweiadrig (nur die beiden mittlersten) und das Telefon greift auch nur die beiden mittlersten ab.
PS: Ja das Telefon funktioniert wenn ich es mit de Originalkabel direkt an den Wandler anschließe.
Ich hoffe auf eure Hilfe
cu
rage
Y0Gi
Re: Telefonfrage
Montag, 8. Oktober 2007, 23:46
Dann ist die Belegung der Stecker wohl unterschiedlich. Zur Not musste dir ein Adapterkabel basteln, wenn du am Telefonende des verlegten Kabels nicht rumfummeln kannst/willst/darfst. Ist das TAE-Buchse oder wie?
Die Kabelbelegungen können in der Tat unterschiedlich sein, je nach Modell, Herstellungsland oder wasweißich. Habe dazu irgendwo ein Buch, aber bei Wikipedia oder sonstwo im Netz sollten die sich auch finden lassen.
RedFlag1970
Re: Telefonfrage
Dienstag, 9. Oktober 2007, 10:35
Aalso,
wenn du Anrufe angezeigt bekommst,
dann würde ich auf einen Defekt tippen!
Der Defekt könnte ja auch im Kabel zu finden sein?
Weil:
Du benötigst zum Telefonieren nur 2 Adern, die auf Wechselstrom laufen.
Wenn du also Anrufe angezeigt bekomst,
dann sind die zwei Adern schon richtig belegt, die beiden anderen könntest du trennen und würdest es nicht merken  :)
