• 20.03.2026, 02:07
To4St4rr
E6600 @ 3.000 GHZ - VCore anheben?
Freitag, 28. September 2007, 20:51
Ich habe meinen E6600 Conroe mal auf 3.000 hochgeschraubt. Dabei habe ich die Spannung zunächst auf Auto gelassen. Das führte in zwei Prime Instanzen zu Fehlern. Jetzt habe ich die Spannung mal langsam auf 1.3250 angehoben und es scheint ganz gut zu funktionieren. Jedenfalls lief Prime jetzt schon mal ca. 3 Stunden durch. Die Temp. liegt dabei bei max. 58 Grad laut Core Temp.!
Was verträgt so ein E6600 den maximal an Spannung? Bei 2.700 hatte ich ihn immer auf Auto stehen.
Was ist den "normalerweise" bei 3.000 für eine Spannung notwendig bzw. zu empfehlen?
cronix
Re: E6600 @ 3.000 VCore
Freitag, 28. September 2007, 20:54
Sehr zu empfehlen
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=271531
Vcore also 1,45V mit Wakü, natürlich alles nur Richtwerte.
@re@50
Freitag, 28. September 2007, 20:56
1,35V sind std. vcore.
To4St4rr
Freitag, 28. September 2007, 21:03
Sind "std." was? ???
@re@50
standard.
gr3if
Freitag, 28. September 2007, 21:19
1.325 sind Standard...
Und Auto Werte zum ocen sind echt mal voll beschissen sry für das Wort aber das Board stellt meistens so unmögliche Werte ein......
Also ich kann 356*9 laufen lassen ohne Vcore erhöhung. Vllt. mal so als Duftmarke. Ich denke 3 gig ohne Vcore erhöhung immer. Alles danach in langsamen Schritten Fsb und Vcore erhöhen und vorher ein paar Guide zu dem Thema lesen.
Safti
Freitag, 28. September 2007, 21:32
das topic liest sich, als hättest du den armen auf 3.000 Volt laufen :o
@re@50
Freitag, 28. September 2007, 21:36
wenn ich bei meinem asus p5b die vcore auf auto lasse und den fsb anhebe steigt die vcore automatisch mit.
Seppel-2k3
Samstag, 29. September 2007, 07:48
hmm, hab ich garnicht versucht, habe direkt 1.4v eingestellt, da ich dann laut everest 1.35v hatte, damit konnte ich bis auf 3.1ghz hoch und dann hatte ich ne lücke bis 3.3ghz, dazwischen lief der nichtmal mit 1.7v stabil. ab 3.3 gings dann mit 1.45v bis 3.4 ghz.
Steinman
Samstag, 29. September 2007, 12:41
bei meinem e4300 geht auch 3ghz mit standart und mehr als 3ghz geht ums verrecken nicht egal wie hoch ich vcore stell.
ich glaub ich stell auch ma 3,3ghz ein zum testen ;D
To4St4rr
Samstag, 29. September 2007, 14:05
Hier mal ein Screen von Prime:
Sind das Fehler? :-/
@re@50
Samstag, 29. September 2007, 14:07
du hast den prime benchmark gestartet,
lad dir prime95 25.xx runter und whäle 2 cores aus und dann In-Place Large...
To4St4rr
Re: E6600 @ 3.000 GHZ - VCore anheben?
Samstag, 29. September 2007, 21:45
Yo, habe mir mal das neue Prime besorgt und laufen lassen. Das ist das Ergebnis:
Kann ich jetzt einfach den VCore anheben, bis Prime stabil läuft?
Seppel-2k3
Samstag, 29. September 2007, 21:56
ja, langsam v-core anheben bis es läuft und dann kannste auch wieder den fsb anheben und das so lange, bis du das max an v-core erreicht hast was du max. geben willst.
@re@50
Sonntag, 30. September 2007, 01:18
und prime sollte dann schon mehr als 4std. laufen und dannach nen paar runden zocken, dann kann man sagen die cpu läuft stabil.
cronix
Sonntag, 30. September 2007, 04:42
Bei mir lief keine CPU länger als 4h Prime stable, aber ich hatte nie irgendwelche Probleme mit den CPU's ;) also, ich würd zwar die Spannung anheben, aber nicht unbedingt Prime als letzt gültige Instanz verwenden, denn wenn der PC ohne Abstürze läuft muss meine CPU auch nicht Prime stable sein ;)
To4St4rr
Mittwoch, 3. Oktober 2007, 20:41
Habe letzte Tage mal Versucht die CPU Spannung zu erhöhen. Steht jetzt auf 1.4000, aber Core Temp. und Everest zeigen beide 1.3250 an! Was ist da los? Kennt jemand evtl. das Problem?
System siehe Signatur. Bios ist aktuell, jedenfalls nicht sehr alt...
@re@50
Mittwoch, 3. Oktober 2007, 21:45
core temp und everest zeigen die standard cpu spannung an, zum auslesen nimm cpu-z.
gr3if
Mittwoch, 3. Oktober 2007, 22:22
Ganz ehrlich.
Lies erstmal 2 -3 Guides wie man oced....
Das ist irgendwie alles so nebulös bei dir. Sei eher froh das deine Cpu noch lebt....
To4St4rr
Mittwoch, 3. Oktober 2007, 23:03
CPU-Z zeigt mir 1.368 an. SInd jedenfalls auch nicht die 1.400 aus dem Bios...
Ansonsten läuft alles. Fehler bekomme ich nur bei Prime 95 (siehe oben)...
