• 16.11.2026, 11:59
Y0Gi
Re: Schwierigeres Netzwerkproblem
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 21:35
Ist dein Problem jetzt bei der Benutzung der Windows-"Netzwerkumgebung"? Angenommen, nur das Browsen funktioniert nicht wie erwartet, kannst du dann nicht mit fest definierten Netz-Laufwerken arbeiten?
Bei den Rechnern scheint kein Server dabei zu sein, sonst hätte man einen für WINS konfigurieren können. Ob das hier Overkill ist, steht auf einem anderen Blatt, aber die Frage ist ja eh irrelevant.
deeptera
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 22:06
Habe die gleiche Config wie du, Modem > Router (WLAN) > Switch. Nur, dass Router und Switch von LinkSys sind.
Allerdings, mit DHCP hat bei mir auch noch nie alles funktioniert.
Ich verwende daher immer feste IPs, vielleicht solltest du eher versuchen das Problem mit dem Router bei festen IPs zu beheben, als das DHCP Problem.
Wenn das Inet über den Router damit nicht ging, lag es eignetlich immer an falschen Einstellungen, die ich selber verbockt hatte. Funktionierend sieht's bei mir so aus:
TCP/IP Einstellungen - feste IP
Wenn sonst alles Standardeinstellungen oder Einstellungen sind von denen du ganz sicher weißt, dass sie damit nichts zutun haben, dann sollte das doch eigentlich gehen.
rayxt
Freitag, 12. Oktober 2007, 23:31
In diesem Beispiel wird ein 192.168.0... Netz benutzt:
DHCP Netz
Router Einstellungen:
- IP: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- DHCP Server: 192.168.0.1
- DHCP Adressbereich (Range): 192.168.0.10 - 192.168.0.14
Hinweise:
Der "DHCP Adressbereich" läßt sich nicht auf allen Routern konfigurieren.
Client Einstellungen (WinXP Prof.):
Folgende Komponenten sollten im Fenster "Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:" enthalten sein:
- Client für Microsoft-Netzwerke
- Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke
- QoS-Paketplaner (optional)
- Internetprotokoll (TCP/IP)
Einstellungen im Fenster "Eigenschaften von Internetprotokoll TCP/IP":
- IP-Adessen automatisch beziehen
- Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
- Bevorzugter DNS-Server: 192.168.0.1
Hinweis:
Es scheint das dein Problem im fehlenden DNS-Eintrag zu finden ist. In den meisten Fällen ist der Router auch der DNS-Server, d.h. du mußt die IP-Adresse des Routers als DNS-Server auf den Clients eintragen. Dies gilt auch für Netze mit fester IP-Adresse.
Adult Gamers Germany
zigzag
Y0Gi
Sonntag, 14. Oktober 2007, 15:24
Das gilt sogar *insbesondere* für feste Adressierung, da DNS-Server per DHCP automatisch mit übergeben werden können.
