• 13.09.2026, 04:11
gr3if
Re: Hipro schafft 4.5 Gig auf Luft mit einer 45nm
Samstag, 20. Oktober 2007, 14:34
Fsb? Also ich glaube wie gesagt nicht wirklich an Fsb Walls. Da geht immer was. Bis halt das Limit des Chips erreicht ist.
Aber irgendwie Offtopic gerade.
@re@50
Samstag, 20. Oktober 2007, 14:43
fsb 380nun lief die ganze nacht 34120mhz mit 1,432V nachher mal sehen was noch so geht.
gr3if
Samstag, 20. Oktober 2007, 15:57
Dazu sag ich nur Fsb Wall ade. Also irgendwie glaube ich immer noch net an solche Fsb Walls.
Wen es ganz hart trifft probiert mal eine Colaboratoy Wärmeitpad die sollen wirklich gut sein.
Steinman
Samstag, 20. Oktober 2007, 19:46
mein e4300 läuft ums verrecken nicht mit mehr als 3 ghz.
mit heatspreader und coolaboratory liquid pro 9x334 bei 1,42V - vdrop.
ohne heatspreader bei fast 20°C weniger komm ich genauso wenig über 3ghz, weder mit 9er noch mit 8er multi, egal wieviel saft ich dem gebe.
der macht auch keine fehler beim primeln, aber dann kommt einfach nen bluescreen und aus ists.
den vdrop mod aufm p5b hab ich auch gemacht, nun muss ich nurnoch 1,3375V einstellen und das ist genau die spannung auf die es vorher unter last gesunken ist. ändert aber auch nix am endgültien resultat.
@re@50
Samstag, 20. Oktober 2007, 20:20
für die nacht ist mein ziel 100% oc und das ist schaffbar.
gr3if
Samstag, 20. Oktober 2007, 22:29
Sb Spannung erhöht? Pcie Frequency umgestellt?
Fsb Voltage erhöht?
Usw es gibt soviele Optionen :D
Die letzte und absolut entscheidende Frage: Dfi Board?^^ Mit denen geht meistens mehr.
@re@50
Samstag, 20. Oktober 2007, 22:36
er hat so wie ich nen asus p5b.
ich bin dafür den thread hier in Allgmeiner OC Thread umzubennen. oder nen neuen mit dem thema aufzumachen, ich würde den auch starten und das erste posting immer aktuell halten.
cronix
Samstag, 20. Oktober 2007, 22:43
Wär ich auch für, ich mein wir sind ein Wakü-Forum, und ein nicht geringer Teil wird, von den Members auch OC betreiben.
@re@50
Samstag, 20. Oktober 2007, 22:50
ich hab mal Stephan dazu ne kn geschrieben.
gr3if
Sonntag, 21. Oktober 2007, 01:19
Bin dabei und vote für dafür. Ich würde mich dann am ersten Post mitbeiligen.
Wenn das was wird wäre das etwas für eine Unterforum.
cronix
Sonntag, 21. Oktober 2007, 16:13
Ich denke die Umsetzung könnte doch etwas schwerer werden. Als einzelnen Thread, wirds ziemlich unübersichtlich, gibt ja so viele verschiedene Boards/CPU's, da gehn dann Posts auch gerne mal unter.
Und ob AC extra ein Unterforum einrichten will, ist auch ziemlich fraglich. Denn in erster Linie gehts ja wohl darum, ihre WaKü zu vertreten, wobei sie ja auch einen Austausch bei andren Problemen befürworten.
Bin ja mal gespannt was Stephan dazu sagt.
@re@50
Sonntag, 21. Oktober 2007, 16:15
Unterforum muß es nicht sein, ein SammelThread reicht ja aus.
cronix
Sonntag, 21. Oktober 2007, 16:16
Naja wie gesagt, wird da die Übersicht stark leiden, und oft Posts untergehn.
Patrickclouds
Sonntag, 21. Oktober 2007, 16:26
nen oc thread würde ich auch beführworten. mann muss dann allerdings mal schauen ob es übersichtlich bleibt.
denke aber, dass es da erstmal nicht so probleme geben wird, denn soviel oc talk wird es sicherlich nicht geben, so dass es unübersichtlich wird. ich würde sagen, erstmal abwarten und tee trinken.
[CENTER][/CENTER]
