• 01.04.2026, 05:58
antesh
Luftstrom Lian Li V1100B II
Sonntag, 21. Oktober 2007, 19:25
wollte mal fragen wie der optimale Luftstrom für das Gehäuse wäre.Da soll es 2 Klimzonen geben.
http://www.caseking.de/shop/catalog/prod…roducts_id=3371
also habe 3 Lüfter einer vor der Festplatte,einer oben setlich und einer mitte hinten.Die Besonderheit bei dem Gehäuse ist, das das netzteil unten sitzt und das Board verkehrtrum eingebaut wird.
Der Lüfter vor der Festplatte ( vorne unten ) saugt Luft an,nur er bläst sie gegen die festplatte ,aber die Luft wird durch nee Blende gebremst.
Der Lüfter in der Mitte saugt Luft an und drückt sie entlang des Air Ducts und der Lüfter oben sollte die Luft aussem Gehäuse saugen,nur irgendwie ist die Luft die er "saugt" immer kühl.
Da jetzt meine Frage,wie soll ich die Lüfter anordnen ,seitlicher und der in der Mitte saugen lassen?
Benutze ne Wakü für CPU und Graka!!!
Napalm
Re: Luftstrom Lian Li V1100B II
Montag, 22. Oktober 2007, 11:53
unerwarteter weise findet man bei lian li solch informationen.
http://www.lian-li.com/product/product06…_index=3&type=a
laut einigen tests is man aber afaik mit der "klassischen" atx like lüfteraufstellung besser beraten. wird zwar schwer, weil das case auch so nen pseudo btx aufbau hat. ich würde einfach klassisch vorne unten luft rein und oben hinten raus bevorzugen, damit kann man eigentlich nicht wirklich was falsch machen.
edit:wenn du deine 2 hauptwärmequellen mit ner wakü kühlst, dann brauchst dich auch net wundern wenn nur kalte luft aus dem case kommt
