• 02.11.2026, 17:59
gr3if
Re: E6600 läuft nur im 1600Mhz modus
Samstag, 20. Oktober 2007, 14:32
Woher hast du den Boxed? Kannst du ein Bild machen? Sind die Nasen eingerastet?
Habe ich selber schon geschafft, dass der Kühler nur mit 2 Nasen gehalten wurde, weil die anderen beiden sich wieder gelöst haben. Überprüf das mal und wenn du es dir zutraust kannst du die Wlp neu machen.
blek
Samstag, 20. Oktober 2007, 18:13
sind alle fest, was is wlp?
@re@50
Samstag, 20. Oktober 2007, 18:33
wlp=wärmeleitpaste
blek
Freitag, 26. Oktober 2007, 19:20
soooo jetzt sind 20° bei 2,4ghz :D neuen kühler gekauft ;) jetzt noch bischn power rausholen und dan gehts ab ^^ nur hab ich da nich so viel ahnung von >_< so en bischn weis ich, aber ob das reicht ?!
blek
Freitag, 26. Oktober 2007, 19:55
ok das mit dem übertakten klapt jetzt auch ich bin jetzt zwar nur auf 2,52 ;D aber ich guck ma was noch geht, und was merkwürdig is ich hatte immer dieses neustart problem das der der pc einfach runterfährt und nich wider hoch, das is jetzt auch weg läuft alles normal o_O ich dachte immer das wäre ein bios problem, naja egal 2 probleme beseitigt ;D
xXxnightwishxXx
Samstag, 27. Oktober 2007, 05:54
Schon einmal auf die wahnwitzige Idee gekommen, das es vom OC kommt ?
blek
Samstag, 27. Oktober 2007, 11:38
nein das ging gleich nach dem kühler wechsel da war noch nix mit OC ;)
und wenn er erst nach dem oc wider neustartet dan warum?? muss doch ein grund geben das dass wider geht....
zeppe
Sonntag, 28. Oktober 2007, 11:14
Wenn ich Deinen Thread so lese warens einzig und allein Temperaturprobleme.
