• 07.04.2026, 06:03
Biowulff_EAC_
Probleme mit Netzwerk
Montag, 29. Oktober 2007, 09:35
hy@all
wir haben hier ein windows buisness server 2003 und 6 xp prof rechner.
soweit so gut läuft auch nur ist ziemlich langsam. bzw 1 xp prof rechner (2 mtr. weg vom server) läuft alles super schnell. aber alle anderen (5 pc´s) ultra langsam, egal ob pIII oder c2d.
hab ihr da noch ne idee?? switch wurde schon gewechselt netzwerk karten auch. dns wurde überprüft.
komisch ist auch wenn an beispielsweise ein vista busniss pc dran hängt der ewig brauch um nur auf das windowsnetzwerk zuzugreifen. bzw. der zugrif dauert ewig.
kann mir da einer helfen oder sagen ob es ein tool gibt???
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
Thomas_Haindl
Re: Probleme mit Netzwerk
Montag, 29. Oktober 2007, 11:09
Was wurde genau überprüft?
Was genau geht langsam?
Bei niedrigen Durchsatzraten solltest Du zuerst mal die Verschlüsselung (Gruppenrichtlinie) prüfen.
Wie macht ihr die "Discovery"? NBNS? Stimmt der Knotentyp?
Stimmt die Broadcast-Adresse? Geht die auch durch den Switch?
Wo läuft der Computersuchdienst? Wer hat Autorität?
Was sagt das (Kerberos-)Protokoll zu dem "schnellen PC" - was passiert bei den langsamen PCs?
Läuft auf dem SBS auch der ISA? Sind die Ports offen?
Fragen über Fragen...
mfg, Thomas
rayxt
Montag, 29. Oktober 2007, 11:13
- Arbeitet dein Netz mit festen IP`s oder DHCP?
- Falls DHCP, hast du auf allen Rechnern ein "Default Gateway" eingetragen?
- Laufen die Rechner generell langsam, oder nur wenn auf Netzresourcen zugegriffen wird?
Du schreibst, einer der Rechner läuft ohne Probleme. Tausche diesen gegen einen der anderen Rechner und teste ob der dann auch läuft. Sollte dem so sein, überprüfe mal deine Verkabelung zu den anderen Rechnern.
Adult Gamers Germany
zigzag
Thomas_Haindl
Dienstag, 30. Oktober 2007, 10:08
??? - Normalerweise verwendet man DHCP um sich genau diese obsolete Tipparbeit zu ersparen.
Du würdest Dich warscheinlich wundern, was man alles über DHCP verteilen kann - Statische Routen, Gateways und DNS-Server-Listen sind dabei noch die ganz einfachen Dinge.
Mit DHCP-Server meine ich natürlich nicht so ein verkrüppeltes Schmalspur-Serverlein, wie es üblicherweise auf den DSL-Routern drauf ist.
mfg, Thomas
rayxt
Dienstag, 30. Oktober 2007, 12:20
Zitat von »Tom«
Du würdest Dich warscheinlich wundern, was man alles über DHCP verteilen kann ...
mfg, Thomas
Da es sich wie oben beschrieben um eine Windows Server 2003 Umgebung handelt, und das Problem LAN Seitig beschrieben wurde, kann ich nicht nachvollziehen wie du auf DSL-Router kommst. Bitte wende dich zukünftig mit deinen Lösungsvorschlägen an den Requester. Ich habe leider keine Zeit für Kasperltheater.
zigzag
gr3if
Dienstag, 30. Oktober 2007, 12:33
Nc. Mal wirklich Rofl.
Das das oben eine Windows 2003 Server Umgebung ist ist klar.
Im Augenblick wartet man auf weitere Infos von Biowullf.
Du @Zigzag hast aber wirklich einen komischen Kommentar mit deutlich falschen Infos geschrieben der dem Threadersteller nicht wirklich weiterhelfen kann.
Dann noch auf Tom rumhacken ist mehr als unter aller Kanone....
rayxt
Dienstag, 30. Oktober 2007, 12:50
Wie gesagt, Lösungsvorschläge bitte an den Requester.
zigzag
Y0Gi
Dienstag, 30. Oktober 2007, 20:14
Oh, der feine Herr!
Wenn ich solche orthografischen (Deppenapostroph mit dem falschen Zeichen) und inhaltlichen Fehltritte (den Protokollstack bezeichnet, aber die Adresse gemeint) in Kombination mit solchen fragwürdigen Konfigurationsideen (DHCP, aber Hälfte per Hand eintragen; siehe Toms Kommentar oben) sehe, dann lehnt sich aber jemand ziemlich weit aus dem Fenster, während er hier Wind macht.
Aber selbst die können Gateway und DNS-Server übermitteln.
Zum Thema:
Hast du mittels PING festgestellt, ob alle Rechner sich gegenseitig erreichen und um welche (ggf. für ein LAN ungewöhnlich langen) Zeitspannen es sich dabei handelt? Wenn es da im grünen Bereich ist, funktioniert zumindest die Kommunikation auf TCP/IP-Ebene.
Was das "Windows-Netzwerk" angeht, kann da in der Konfiguration einiges Probleme bereiten. Auch ist die "Netzwerk-Umgebund" kein Indikator für korrektes Zusammenspiel der einzelnen Rechner.
Wenn der Server durchgehend betrieben wird, kann man darüber nachdenken, ihn als festen WINS-Master zu definieren - das sollte das Browsen in der "Netwerk-Umgebung" beschleunigen können.
Was für ein Tool genau suchst du? Als Alternative zum Dateiaustausch gibt es da diverse, aber das meinst du vermutlich nicht?
rayxt
Dienstag, 30. Oktober 2007, 21:53
Zitat von »Y0Gi«
Oh, der feine Herr!
@Y0Gi
Zum Streiten gehören immer zwei. Ein Blöder der anfängt, und noch ein viel Blöderer der mitmacht. Wenn ich dich mit dir allein lasse, habt ihr beiden bestimmt viel Spass ;D
zigzag
Y0Gi
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 01:07
Weißt ja, ich bin für jeden Scheiß zu haben.
Thomas_Haindl
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 17:12
... wenn er fachlich mithalten kann - soll er doch ;)
Bis jetzt kam aber leider nur Gebrüll.
Ich vermute mal, daß zigzag jetzt verzweifelt seine Computer-Bild durchblättert und nach "echten" Antworten sucht.
@YOGI
Ich würd' den WINS (als Tuning-Maßnahme) erst installieren, wenn das "Discovery-Problem" gelöst ist - sonst findet er den echten Fehler nie.
mfg, Thomas
RedFlag1970
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 17:16
AUFHÖREN bitte ich kann nicht mehr....
Vor Lachen krumm aufm Bodenlieg......
Auhauerha
@ TOM,
hast du evtl. eine Idde zu einem Netzwerkproblem unter Vista:
DHCP über so ne Fritz Büchse
Vista Clientzugriff relativ langsam....
Hintergrund:
Auf einem Vista Client liegen die PST Dateien der User (Datensicherheit)
Wenn nun so eine Datei geöffnet wird dauert es unwahrscheinlich lange bis diese Aufgerufen wird.
Das gilt für Alle Dateien auf dem Client.
Die HDD fährt nicht runter ist also ansprechbar (auf dem Datengrab)
rayxt
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 19:05
Wie kommst du auf die eigenartige Idee dass irgend jemand mit dir mithalten muß um einen Beitrag in diesem Forum zu leisten? Es ist immer das selbe, in jedem Forum sind leute vertreten die von sich glauben eine Sonderstellung inne zu haben.
Nicht das ich keine Kritik vertrage, ganz im Gegenteil! Wenn du wirklich sachlich wie fachlich so kompetent bist wie du es hier versuchst glauben zu machen, hättest du erstens den Fehler (den ich angeblich gemacht habe) beschrieben. Und zweitens die Lösung aufgezeigt (so hätten alle etwas davon gehabt).
Dies ist leider nicht geschehen, statt dessen entwickelt sich dieser Thread zum reinsten Kasperl Theater. An meinen Beiträgen ist unschwer zu erkennen dass ich damit nichts zu tun haben will.
zigzag
Thomas_Haindl
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 23:11
Zitat von »RedFlag1970«
@ TOM,
Da gilt im Prinzip das Gleiche, was ich Biowulff schon schrieb.
1) Discovery-Probleme abklären (BC-Adressen, Knotentyp, Computersuchdienst, Firewall, ggf. auch Bindungsreihenfolge)
2) Abklären, ob der Switch die (gewählten) BCs auch broadcastet.
3) Ohne NTDS-Umgebung würde ich ohnehin das ganze Netz auf "möglichst einfach" stellen: SMB-Verschlüsselung aus (GPO), alle überflüssigen Protokolle und Bindungen (z.B. QoS) aus/entfernen (Netzwerkeinstellungen), Einfachst-Authentifizierung (LanMan) auf Freigabe-Ebene.
4) In einem Peer-Netz solltest Du auf jeden Fall YOGIs Empfehlung überdenken - ein kleiner (Freeware)WINS wirkt hier Wunder.
Das hat niemand behauptet. Es ging darum, ob Du auf mir herumhacken willst.
Falls das Deine Absicht sein sollte, sag' ich es hiermit nocheinmal: "Nur zu"
Nun - scheinbar bist Du noch recht neu hier.
Es gibt in diesem Forum tatsächlich ein paar Leute, die schon etwas länger und etwas tiefer in der EDV stecken.
Von diesen hat allerdings kein einziger eine Profilneurose.
In diesem Forum sind fast Alle stets ernsthaft bemüht sachdienliche Beiträge zu verfassen.
Das habe ich doch - oder muß ich Dir auch noch die RFCs raussuchen?
Wieso? Ich habe doch einen Fragenkatalog aufgestellt.
Da meine Glaskugel leider gerade kaputt ist, kann ich die Lösung des Problemes erst nach der Beantwortung der offenen Fragen in Angriff nehmen.
Schätzometrie und Glaskugelei muß ich sowieso den Profis überlassen - ich selbst hab leider nur "weltliche Lehren" studiert.
mfg, Thomas
rayxt
Donnerstag, 1. November 2007, 01:11
@Tom:
Schau einfach mal bei uns vorbei ;)
http://www.computacenter.de/technologien/
zigzag
x-stars
Donnerstag, 1. November 2007, 09:50
Arbeitest du dort in der Marketingabteilung? ;D Mal im Ernst, was hat der Link mit deiner oder Toms Kompetenz zu tun? Die kann man doch hier im Thread erkennen...
gr3if
Donnerstag, 1. November 2007, 10:44
Oh Ha. Computacenter^^
Dieser Laden mal ehrlich ich hab da mein Praltilum gemacht.
Ansich ganz nice aber wo arbeitest du? Im Außendienst? Oder wirklich in der Kundenbetreung wo die neuen Rechnerumgebungen geplant werden?
Btw er wollte darauf hinaus, dass die Firma bei der er arbeitet die grösste Computer Support und Erstellungsfirma in ganz D-Land ist und aus England kommt, wo sie auch Marktführer sind.
rayxt
Donnerstag, 1. November 2007, 14:35
@gr3if:
Bin beim Kunden vor Ort, Innendienst finde ich nicht so spannend.
Zitat von »x-stars«
... Mal im Ernst, was hat der Link mit deiner oder Toms Kompetenz zu tun? Die kann man doch hier im Thread erkennen...
garnichts... Ich denke Tom und ich, wir verstehen uns ganz gut. Was diesen Thread betrifft, kann man momentan noch garnichts sagen, da die Angaben derart spärlich sind, das alle Angaben von Problemlösungen reine spekulation sind (siehe die Listen an Fragen).
Bestände dieses Problem beim Kunden, würde ich als erstes nachsehen um was für einen Switch es sich handelt (sind die ports richtig konfiguriert?, subnet?). Im Anschluss würde ich mich vorerst auf die Rechner mit gleichem Betriebssystem konzentieren (hab keine Vista Erfahrung, denke jedoch nicht dass das was mit dem eigentlichen Problem zutun hat), alle Einstellungen überprüfen und mit dem funktionierendem Rechner abgleichen. Falls DHCP, die Range überprüfen (zwei Rechner funktionieren, davon einer langsam). Wie oben von Tom angesprochen, ist möglicherweise ein DSL-Router im Einsatz der auch als DHCP-Server läuft? (dies ändern); wins?, dns? u.s.w...u.s.w
Wie gesagt, das ist reine Spekulation weil momentan keine neuen Informationen kommen.
zigzag
gr3if
Donnerstag, 1. November 2007, 15:28
Naja dann^^
Die vom Kundendienst waren witzig. Wobei ich da mehr geschraubt hab als wirklich Netzwerk Probleme zu lösen o0
Aber was traut man einem Praktikanten nicht alles zu.
rayxt
Donnerstag, 1. November 2007, 16:00
@gr3if:
Servicetechniker? Nein die haben nicht viel mit Netzen zu tun. Die setzen eher PC`s, Drucker u.s.w. instand.
zigzag
