• 31.10.2026, 04:37
R0ckuall
Re: 8800 gts 640mb übertakten ???
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 14:36
49° im idle :) als ich sie auf 700mhz hatte war sie bei 59° :) spannung bleibt auch stabil bei 3.27-3.29
es ist auch nur wenn ich 3d anwendungen starte
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
RedFlag1970
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 16:20
Wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege ist der Schwellwert bei ca. 110° für die Verlangsamung...
Warum piept die dann??
Hast du mal Werte unter Vollast???
Seppel-2k3
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 16:27
die piept wahrscheinlich nicht, wie ein speaker sondern fiept, wie ne spule oder n transistor oder was auch immer das in meinem nt auch tut ;D
R0ckuall
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 18:22
rischtisch :) aber stefan meinte vorhinim laden, dass seine karten das auch mal hatten... wenn starke auslastung...
gr3if
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 18:37
Da schwingen Kondensatoren. Macht mein Mainboard auch. Ist mehr son hohes Zirpen vom Ton her.
Das mit den 700core würde ich so lassen. Dank den 2 Chips die eine 88gts beschleunigen bringt das dann nicht mehr viel. Am Ram schrauben soll deutlich mehr bringen.
Jogibaer_Nr1
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 19:19
richtig, ist bei meiner 7800GTX auch so....ich weiß es nervt aber kann man anscheinend nicht ändern :P
@re@50
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 20:07
den ram takt zu erhöhen bringt kaum was, der core takt ist das auschlaggebende, so war es bei meiner 7600gt (dank vmod 900mhz coretakt) und bei meiner 2900pro bringt ram takt erhöung kaum bis garnix.
gr3if
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 23:47
Bei der Ati stimmt das so. Die 88gt profitiert bis 650core und dann nur noch vom Ram. Kann man ganz deutlich an 3d Mark Weltrekorden sehen wo keine bis kaum 88er Karten antreten.
R0ckuall
Donnerstag, 1. November 2007, 13:55
ok noch ne frage... es gibt den gpu takt, den ram takt und dann soll noch irgendwas mit shadern sein ??? was ist das und wo stelle ch das ein ??? und wie kann ich die karte schroten wenn sie nicht heiss wird ??? bei 700mhz war sie bei 59°...
gr3if
Donnerstag, 1. November 2007, 15:36
Du kannst die Karte schrotten indem der Shaderchip kaputt geht, daran das der Core ihn "komische" Daten sendet. Das kann passieren. Da gabs übrigens auch eine Umtauschwelle der von Haus überatkteten Karten von Bfg und Xfx die schlappmachten.
R0ckuall
Freitag, 2. November 2007, 09:16
ok bitte mein sig checken :)
R0ckuall
Freitag, 2. November 2007, 19:51
wollte mal kurz meine avg. frames com crysis gpu benchmark posten...
ABER ohne cpu overclocked !!!
1024er auflösung 38fps / oced = 46fps
1600er auflösung 21,5fps / oced 27,8fps
@greif wir müssen mal die cpu ocen :)
gr3if
Samstag, 3. November 2007, 02:02
Ach du Kagge^^ na dann lass mal Zeit und Telefonnummer wachsen XD.
@re@50
Samstag, 3. November 2007, 11:27
