• 13.11.2026, 16:04
M3rl1N
Re: Neue GraKa gesucht - 8800 irgenwas... Help wan
Montag, 29. Oktober 2007, 15:31
http://www.leadtek.com/nl/3d_graphic/ove…1&pronameid=352 <- da gibbet noch ein paar bilder...
die schläuche kannst scheinbar aus dem radiator schrauben.. eventuell passen die verschraubungen gleich auf nen AC kühler ?!
GPU/Memory Clock at 684/1161 MHz!! (die memroy angabe must du X2 rechnen is ja DDR also 2322mhz)
EDIT: wobei mich wundert warum die des da net hinschreiben ?! 2322mhz würde besser aussehen in der beschreibung...
so stehts ja auch bei ALTERNATE: http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=212013&showTechData=true
RedFlag1970
Montag, 29. Oktober 2007, 15:40
Hmm,
vielen Dank,
das Bild kante ich - dennoch ist nicht wirklich ersichtlich ob ich die Verschraubungen evtl. entfernen kann um diese zu tauschen, eben gleich gegen 1/4 oder 1/8 Zoll...
Ich habe das Teil mal bestellt und schaue es mir am WE an ;-))
Vorerst mal THX für die viele Hilfe,
ich halte das Ergebniss in jedem Fall hier bereit.
gr3if
Montag, 29. Oktober 2007, 16:57
Das Ding hat keine Verschraubungen. Laut Hwluxx printed ist alles mit schlauchklemmen gesteckt. An der Karte lässt sich nur das ganze blaue Ding abnehmen nicht aber nur die Schläuche.
M3rl1N
Montag, 29. Oktober 2007, 17:43
für ich sieht das so aus daß man hier die anschlüsse an der graka losdrehen könnte (überwurfmuttern) und man am radi den ganzen anschluss rausdrehen kann...
Papa_Schlumpf
Montag, 29. Oktober 2007, 17:50
Wie auch sonnst ??? meinst die sind geschweisst o0 ;D
M3rl1N
Montag, 29. Oktober 2007, 18:33
geklebt... *gleichishierauchzu* hoppla
@re@50
Montag, 29. Oktober 2007, 19:41
die silbernen "dinger" über dem schlauch sind verschraubungen man kann die karte also ganz leicht in nem anderen kreislauf einbinden.
RedFlag1970
Montag, 29. Oktober 2007, 21:21
Dein Wort in Gottes Gehörgang.
Ich hab das Teil ja bestellt und sage Euch in jedem Fall Bescheid,
denn ich denke hier stimmen Preis/Leistung dann wohl in jedem Fall,
auch ohne vorhandene Wakü ;)
RedFlag1970
Dienstag, 30. Oktober 2007, 16:02
WOW,
gestern NAchmittag bestellt und heute schon da ;)
Freu - allerdings komme ich heute leider nicht dazu die zu testen...
RedFlag1970
Re: Neue GraKa gesucht - 8800Ultra Leviathan THX
Dienstag, 30. Oktober 2007, 23:32
Die Neugier war zu gross!
Die Karte ins System eingebunden und getestet - WOW...
Also erstmal ist ein Gummischlauch fest drauf, das Gewinde is ein recht komisches, so dass man die Anschlüsse nicht tauschen kann, ist noch etwas kleiner wie 1/8 Zoll.
Also den 8mm Schlauch in den Gummischlauch geschoben und fertig  ;) Hält Bombig.
Der Durchfluss wird nicht nennenswert behindert.
Vorher ca. 59 Liter jetzt 57,8 Liter, das ist OK.
Benches auf dem "vermüllten System:
Vorher die 7950GX2 mit 4991 Punkten
Jetzt die 8800 Ultra Leviathan mit 12414 Punkten
3DMark06 - Das System wurde nicht neu aufesetzt, war einfach zu neugierig  8)
Also diese Lösung finde ich ist den Preis wirklich Wert.
Allerdings habe ich jetzt die Leviathan WaKü über, aber das mir auch mal egal...
Möchte einer meine 7950GX2??
Siehe Sig  ;)
@re@50
Dienstag, 30. Oktober 2007, 23:37
also 12k punkte finde ich wenig, ich habe heute meine graka getauscht auch ohne win neuzmachen und kommen auf 11,5k im 3dmark 06 mit ner 2900pro@xt.
M3rl1N
Dienstag, 30. Oktober 2007, 23:39
najo und wie sind eure CPUs? lasten die die grakas bei beiden auch anständig aus? oder bremst bei redflag eventuell der rest des systems?
RedFlag1970
Dienstag, 30. Oktober 2007, 23:41
Also, ich habe geschrieben:
Das System nicht neu aufgesetzt, auch liefen noch ein paar kleinere Hintergrundprogramme wie die Aquasuite usw...
Ich denke da geht noch mehr,
aber es geht um den Vergleich, ich denke der sagt mehr aus als alles andere.
Die 7950GX2 kann ich locker mit der CPU bedienen,
die 8800 Ultra nicht, war ja auch nur der erste Schritt, erstmal muß meine alte Karte weg. ;)
Aber wenns interessiert es ist eine 6600er auf 3,14GHz.
M3rl1N
Dienstag, 30. Oktober 2007, 23:42
vergelich dein system mal mit anderen aus der futuremark datenbank...
RedFlag1970
Dienstag, 30. Oktober 2007, 23:44
Au warte,
ich will keinen Sch... Vergleich,
hier ging es nur um die Steigerung und die ist beachtlich.
Das ich damit keinen Blumentopf gewinnen kann und fü den Sch... Test ein neues System aufsetzen müsste usw. ist mir klar, aber eben NICHT gewollt.....
M3rl1N
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 00:03
so war das auch nciht gemeint... :) ich wollte damit nur sagen das du dann sehen kannst ob "alles OK ist"
und ich finde das ist ein beachtlicher shub den du da gemacht hast von den punktenUND von der bildquali her! - die 8800er is super hab selbst ne 8800GTX und bin mehr als zufrieden und spiele alles nativ auf 1920x1200 und maxed details und so... (COD2 , BF2142 , Medal of Honor Airborne usw. ) nur 3dmark habsch lang nimma laufen gelassen...
RedFlag1970
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 00:05
OK, habsch falsch verstanden.. :-[
Die Karte ist der absolute Wahnsinn, Crysis kann kommen, die Bilder sind wirklich sagenhaft.
Selten war ich von einer GraKa so begeistert, das Geld hat sich absolut gelohnt, auch wenn es kein schöner AC Kühler ist, aber der Preis ist einfach unschlagbar....
-Xan-
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 19:23
Mit was für einem Prozessor würde man denn die Karte voll ausreitzen?
@re@50
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 20:06
auslasten kann man graka's gar nicht, auch mit 5ghz cpu takt wird man mit so einer karte mehr fps haben als mit 4ghz.
-Xan-
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 20:51
Echt? Ok, das war früher mal anders ;D ::)
