• 12.04.2026, 00:36
flash-shark
Geforce 8800 GTX läuft nur auf DVI
Sonntag, 4. November 2007, 15:06
Hallo
Meine Geforce 8800 GTX läuft nur mit einem DVI Monitor. Wenn ich mit einem DVI-VGA Adapter den Monitor an die Grafikkarte anschließe bleibt das Bild schwarz. Ich habe mehrere Rohrenmonitore und DVI Adapter ausprobiert immer das selbe, das Bild bleibt schwarz. Mit meinen Samsung 305T der nur mit DVI läuft kommt sofort ein Bild. Die Karte läuft in 3DMark06 und anderen Games einwandfrei. Ich habe auch schon mit NVFLASH zwei Point of View Bios Versionen ausprobiert aber das Bild bleibt mit einem analogen Röhrenmonitor schwarz.
Seppel-2k3
Re: Geforce 8800 GTX läuft nur auf DVI
Sonntag, 4. November 2007, 15:19
das wird wohl an den anschlüssen liegen, war da kein extra dvi adapter bei?
Lunix
Sonntag, 4. November 2007, 15:20
Hm ,ich gehe mal davon aus das Du beide DVI ports probiert hast oder?
Kann vieleicht der Röhrenmonitor die auflösung nicht ab?
flash-shark
Sonntag, 4. November 2007, 15:30
Ich habe beide DVI Ports ausprobiert das Bild bleibt schwarz. Der Rechner bootet ganz normal und es kommt auch der Windows boot Sound aber das Bild bleibt schwarz.
cronix
Sonntag, 4. November 2007, 15:40
Hmm ich meine mal was davongelesen zu haben, dass das VGA-Signal bei nem DVI nur mitdurchgeschleift wird und wenn das eben nicht der Fall ist, kriegst du auch mit so nem Adapter kein Bild.
Hummerman
Sonntag, 4. November 2007, 15:51
Die 8800 GTX sollte aber DVI-I Ausgänge haben.
RedFlag1970
Sonntag, 4. November 2007, 16:06
Also ich habe meine Ultra auch über VGA angeschlossen, da ich einen KVM Switch brauche.
DVI nur auf LAN Partys..
Aber ich sehe da eh keinen Unterschied.
Im übrigen gehen beide auf VGA.
Was für einen Adapter nutzt du?
Es gibt DVI-I und DVI-A Adapter, soweit ich weiss.....
flash-shark
Sonntag, 4. November 2007, 16:49
Ich habe die Adapter genommen die auch bei der Grafikkarte dabei lagen. Auf den Adaptern steht aber nichts drauf welcher DVI Adapter das ist. Auf jeden fall funktionieren die Adapter an meinem anderen Rechner dort ist eine 8800 GTS drin.
RedFlag1970
Sonntag, 4. November 2007, 17:02
OK, wenn es die mitgelieferten sind, dann sollte es passen.
Dann kann ich leider auch nicht weiterhelfen....
magic_pansen
Sonntag, 4. November 2007, 21:07
kann auch ein mechanischer defekt sein, versuch doch vllt. die karte zu reklamieren?
Suche MX1000
