• 18.03.2026, 22:21
R0ckuall
PC hängt sich auf...
Sonntag, 4. November 2007, 02:28
haha werdet ihr denken :) tolles prob... aber ich weiß halt net woran es liegen kann... der neue PC von nem kumpel hängt sich des öfteren auf... wenn man zb. in itunes ist oder ein game zockt...
er hat im grunde das gleiche system wie ich (siehe sig.) nur hat er ein msi p35er board und 4gb ram + vista (alles ohne wakü und mit nem scythe infinity cpu-kühler) das system ist einfach nur eingebaut und nichts oced oder sonstiges !!! woran kann es liegen ???
gebt mal ein paar tips was man machen könnte oder wie man es herausbekommen kann woran es liegt :)
mfg marc
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
@re@50
Re: PC hängt sich auf...
Sonntag, 4. November 2007, 02:30
testweise mal 2gb ram rausgenommen?
temperaturen überprüft?
R0ckuall
Sonntag, 4. November 2007, 04:28
temps stimmen... super gut :) mit dem monsterlüfter :) aber mal ne idee 2gb von den 4gb rauszunehmen...
Steinman
Sonntag, 4. November 2007, 09:10
das die temps stimmen muss nich sein, bei den drecks luftkühlern zeigts meistens viel zu wenig an weil die sensoren durch den luftstrom quasi manipuliert werden.
zeppe
Sonntag, 4. November 2007, 11:11
Werden die SPD Timings des Arbeitsspeichers richtig ausgelesen und im BIOS eingestellt?
Wie sieht es mit der Corespannung aus? Zu Hoch oder zu Tief?
RedFlag1970
Sonntag, 4. November 2007, 12:56
Also erstmal nicht viel rumschrauben!
BIOS reset, dann steht alles auf AUTO und sollte passen, die Timings könnten eher zu langsam als zu schnell sein.
Temperaturen sind Immer von Interesse, weden bei der CPU auch nicht durch einen Luftstrom geändert, da soweit ich weiss im DIE gemessen wird.
Soll mir mal einer erklären wie da Luft hinkommen soll, aber egal.
Dann mal 2GB raus und mal Prime starten, entweder das neue (nur einmal nötig) oder das alte, dann musst du es für jeden Core einzeln starten.
Schauen ob das System rockt.
Wenn nicht, erst mal den anderen RAM rein (also die anderen 2GB)
Wenn dann noch nicht:
posten, dann machmer weita  ;)
R0ckuall
Sonntag, 4. November 2007, 19:00
bios reset oder default laden ???
und wie lange prime laufen lassen ???
R0ckuall
Montag, 5. November 2007, 10:41
ok bios geresettet :) nun erstmal sehen obs geholfen hat... aber danke erstmal...
Steinman
Montag, 5. November 2007, 18:58
@redflag
bisher gabs immer noch sensoren irgendwo in der nähe der cpu, die dann in everest und co als CPU ausgelesen wurden, daher die verfälschungen.
ob das immernoch so ist weis ich nicht, müsste aber eigentlich, denn ich kann mir nicht vorstellen wien luftkühler temps unter 40°C schaffen soll wie manche behaupten... das geht schlieslich selbst mit wasser nur schwer.
Napalm
Montag, 5. November 2007, 21:09
gleube die sensoren um bzw im sockel gibts nur noch auf mobos, die auch prozzis aufnehmen können, die kein(e) internen sensor(en) haben. sprich sockel a mobos usw.
gr3if
Montag, 5. November 2007, 23:14
Also bei C2D Prozzis ist eine Diode unter dem Ihs diese ist sehr genau um Vergleich zu Sockel 478 oder 462er Zeiten.
@re@50
Montag, 5. November 2007, 23:18
unterm ihs ist keine diode, ein tempsensor ist in jedem core (der nicht genau ausgelesen werden kann, es wird die differenz zur Tjunction Temperatur ausgegeben, die tjunction ist aber bei jeder cpu anderes daher ist diese temp mehr geraten) und im cpu sockel sizt weiterhin ein sensor der die oberflächen temperatur messen soll (der wird genau ausgelesen, mißt aber nicht genau).
Tjunction= die Temperatur aber der die CPU anfängt zu Throtteln.
gr3if
Montag, 5. November 2007, 23:47
Und woher nimmst du dein Wissen? Das mit der Diode ist bestimmt nur Quatsch.
@re@50
Montag, 5. November 2007, 23:48
Intel Whitepapers dort steht sowas haarklein drin.
daher erklärt sich auch der tempunterschied bei der E2xxx und E4xxx reihe, da liest nämlich jedes programm was anderes aus.
gr3if
Montag, 5. November 2007, 23:51
Hol raus. Komm bin gespannt.
Ich gucke da eher in solche Quellen:
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi…=2710&start=0#1
@re@50
Montag, 5. November 2007, 23:54
www.intel.com kannst selber raussuchen bin ja nicht dein kindermädchen.
und wenn der tempsensor im IHS wäre würden die programme ja bei mir nix mehr auslesen da mein E4300 kein ihs mehr hat ;) .
gr3if
Montag, 5. November 2007, 23:56
Nö für Intel.de bin ich aktuell zu müde zumal das mehr als allgemeine Meinung ist, dass Temp Unterschiede zwischen e4 und e2 Cpus am Sensor Offset liegen das kann man regeln und die Diode ist trotzdem drin oder womit messen die Temps?
@re@50
Montag, 5. November 2007, 23:58
klar ist ne diode in der cpu, aber nicht im ihs sondern in jedem core, und die temp kann nunmal nicht genau ausgelesen werden sie wird anhand der vorgegeben tjunction errechnet (die junction unterscheidet sich von cpu zu cpu [kann mal 83°C sein mal 88°C oder auch mal 90°C]).
Napalm
Dienstag, 6. November 2007, 12:54
meie mal inner ct gelesenzu haben, das sogar mehrere dioden in den cores drinne sein sollen, so soll zumindest die eist2 spezifikation sein.
@topic
was is nu aus dem rechner geworden?
R0ckuall
Dienstag, 6. November 2007, 15:43
es wird getestet :) nach dem bios reset (bei msi ist son kleiner roter knopf) hat er sich auch nochmal aufgehängt... werden jetzt noch die anderen dinge ausprobieren, haben aber leider grad net so viel zeit... heute abend gibbet aber ein update :) mal sehen was passiert....
edith.... komisch war nur, das orthos so ne halbe std leif +ati tool artefact scan, also volle power usw :) und er das mitgemacht hat mit nebenbei rumsurfen usw.... is das aussagekräftig ne halbe std ???
