• 16.11.2026, 14:40
Steinman
Re: leisestes Netzteil in der ~500W-Klasse?
Sonntag, 30. September 2007, 16:48
Zitat von »SH21«
wenn das der einzige Hersteller ist, bei dem der User den Lüfter regulieren kann (hier außerdem wohl nur in 3 vordefinierten "Stufen"), dann pennen die aber ordentlich mE...
steht halt nich jeder auf son spielzeug.
noch dazu kostet das nur wieder mehr und die meisten brauchens wohl nicht.
mir ists zum beispiel lieber jeden lüfter mit 5V anzuschliesen, dann ists ruhig und ich muss nich dauernd rumfummeln
SH21
Sonntag, 30. September 2007, 16:49
genau das kann man aber bei nem NT ned
@re@50
Sonntag, 30. September 2007, 16:51
mein be-quiet ist unhörbar, ich habe gerade versucht mit meinem großmembran studio mic (t.bone sc400) das lüfter geräusch von nt aufzunehmen, ich habe das mic dazu an das nt hinten gehalten, und ich mußte beim anhören meine anlage weit aufdrehen um überhaupt ein rauschen zu hören.
SH21
Sonntag, 30. September 2007, 16:55
von meinem passiven Yesico hör ich auch nicht das geringste, aber das scheiss Ding hat keinen 8pol 12V ATX Stecker. Außerdem wären abnehmbare Kabel eine gute Sache...
gr3if
Montag, 1. Oktober 2007, 00:20
Zum Thema be quiet:
Ich habe eine 530w Dark power pro. Der Lüfter ist mir zu laut ich hab das Nt gegen eine Fortron Blue Storm getauscht das ist leiser.
Es gibt da wie bei jedem Lüfter Streuung das ist irgendwie ärgerlich lässt sich aber nicht ändern.
SH21
Montag, 1. Oktober 2007, 10:40
ja, aber wieso lassen die Hersteller nicht die User die Lüfter regulieren...
@re@50
Montag, 1. Oktober 2007, 10:42
weil sie dann nicht garantieren können das wenn die user die lüfter auf minimal stehen haben, und es sehr heiß draussen wird (nt' s werden ja nicht nur hier in deutschland verkauft) das das nt dann noch einwandfrei läuft und nicht überhizt.
SH21
Montag, 1. Oktober 2007, 10:44
naja, dann is halt der User schuld. Was kümmert die das, disclaimer aufs Netzteil, Gewährleistung ausgeschlossen, fertig.
Fortron, Seasonic und Nesteq haben dummerweise kein Cable Mgmt, das ist ein No-Go.
@re@50
Montag, 1. Oktober 2007, 10:45
solche nt's werden sich dann aber nicht verkaufen, da "wir freaks" nur eine ganz kleine menge sind.
SH21
Montag, 1. Oktober 2007, 10:47
gnah. Ich könnte kotzen dass das Yesico keinen 8pol Stecker hat.
SH21
Montag, 1. Oktober 2007, 15:22
und dieses vielversprechende Gigabyte Odin GT scheint in ganz Deutschland nicht lieferbar zu sein. Das darf doch ned wahr sein :)
gr3if
Montag, 1. Oktober 2007, 17:52
Das mit dem 8pol Stecker bei dem yesico ist nicht so wichtig wenn es lieferbar ist.
SH21
Montag, 1. Oktober 2007, 17:55
doch, das ist wichtig. Das Asus Commando macht mit 4pol nur Scheiße.
gr3if
Montag, 1. Oktober 2007, 18:00
Adapter kaufen....
http://www.kabelmeister.de/shop/article/…u%20-%3E%20ATX2
Das ist der Link dazu
Und das Asus Commando ist auch nen DrecksBoard... Aber dazu nicht soviel hier.
SH21
Montag, 1. Oktober 2007, 18:02
ähem, und das klappt mit nem simplen Adapter?
gr3if
Montag, 1. Oktober 2007, 18:07
Wenn das Nt die Leistungsabgabe schafft ja. Der Adapter holt ja von sonem 4 pol 12 volt den reststrom dafür. Also wenn das Nt gross genug konzipiert ist absolutes np.
SH21
Montag, 1. Oktober 2007, 18:10
werd ich sofort ausprobieren, danke
gr3if
Montag, 1. Oktober 2007, 19:45
Np. Alternativ ich hab mir gerade das Corsair 450 w Nt bestellt wenn du wartest sag ich dir ob es lauter als 2 Hdds sind mehr hör ich von meinem pc net.
R0ckuall
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 11:31
also ich hab ein 530W pro un wegen deines problems mit der lautstärke UMGEBAUT... einfach ein skythe (die mit max 800 u/min) rein und lasttechnisch regeln... ich hab ein tempsensor an die kühlrippen mit schrumpfschlauch und verlängertem kabel (lüfterverlängerung danke@onek)
den lüfter habe ich dann komplett extern ans aquero angeschlossen
ergebnis: unhörbar und läuft @ ca 700 u/min (original ~ 1000)
wenn du tief in die tasch greifen möchtest dann kann ich dir das
hiper type R 730 W empfehlen... gibbet beim steffan @ acb... ich höre das nicht wenn ich das ohr neben sein NT (das besagte hiper) halte....
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
gr3if
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 12:55
Gleiches gilt für das 450w vx Corsair und das neue Zalmann mit 850w hatte ich beide am Ohr deutlich leiser als ein Bequiet.
Ansonsten Wakü Nt kaufen.
