• 09.05.2026, 04:19
python4933
Be Quiet 1000W NT ;Sicherung fliegt immer raus!
Mittwoch, 26. September 2007, 02:39
so, habe mich durchgerungen und mir ein be quiet dark power pro netzteil mit 1000W geholt.
Also, Netzteil ausgepackt, alles schön eingebaut und angeschlossen.. kaltgerätekabel angeschlossen und dann denn ein/aus schalter des netzteils auf ein gestellt.
Und siehe da, Sicherung vom Zimmer direkt rausgesprungen.
Zuerst dachte ich dass das netzteil nicht richtig geerdet ist oder irgendwas vom geäuse irgendwas am netzteil berührt. Also netzteil komplett ausgebaut und auf den boden gestellt und nochmals eingeschaltet...zack, wieder sicherung raus.
Eigentlich kann es ja nur das Netzteil sein dachte ich. Vorsichtshalber das netzteil an nem anderen stromkreis getestet.. also in meine küche gegangen und siehe da.. funktioniert einwandfrei.. auch nachher wieder im komplett eingebauten zustand alles wunderbar.
Also dachte ich das etwas mit dem stromkreis bei mir im wohnzimmer nicht stimmt.
Also eine wohnung weiter gegangen mit dem pc zum nachbarn und ihn da eingestöpselt... auch sofort sicherung rausgesprungen...
nur in der küche bei ihm hats geklappt.... sehr sehr komisch.
Daraufhin hab ich den pc mal an eine steckerleiste mit überspannungsschutz angeschlossen welche man ja auch ein/ausschalten kann.
Also steckerleiste ausgeschaltet, netzteilkabel eingesteckt und netzteil eingeschaltet.. daraufhin dann erst die steckerleiste eingeschlatet und voila... alles funktioniert wunderbar..jedesmal.. pc läuft auch schon seit über 10 stunden ohne probleme. aber wenn ich das netzteil direkt in den stromstecker der wand stecke und dann einschalte springt die sicherung wieder raus.
Alles sehr sehr komisch... ich hatte noch NIE Probleme mit stromschwankungen, spannungspitzen oder ähnlichem bei mir zuhause... und wenn genau das selbe auch bei meinem nachbarn passiert ist das doch mehr als komisch...und wenn man das Netzteil per steckerleiste ein und ausschaltet geht alles wunderbar... was kann das sein?? Das Netzteil an sich scheint jedenfalls einwandfrei zu funktionieren wenn es an ist.
Wäre über jegliche Hilfe dankbar.
Seppel-2k3
Re: Be Quiet 1000W NT ;Sicherung fliegt immer raus
Mittwoch, 26. September 2007, 04:37
vielleicht hat das ding einen sehr hohen "anlaufstrom" wie zb handkreissägen oder sowas?! weil da kommt es auch schonmal vor, das in einigen räumen einfach mal die sicherung fliegt beim anlaufen. in der küche kanns vielleicht daran liegen, das da ja normalerweise sehr viele geräte gleichzeitig laufen könnten und deshalb die sicherung höher belastet werden kann?
-Xan-
Mittwoch, 26. September 2007, 04:41
Mal ne andere Frage, WOZU braucht man 1KW Netzteile? Was zur Hölle?
gr3if
Mittwoch, 26. September 2007, 10:06
Das frag ich mich auch....
1Kw nts brauch man maximal mit nem Quad sli....
Egal Spass beiseite es hast du noch mehr an der selben Steckdose?
Weil ansich sind die Hausbuchsen nur bis 3500 Watt freigegeben erreichst du da was in der Nähe??
Lunix
Er hat halt eins und braucht nun hilfe :P Warum er das braucht ist doch nebensache :)
Also das es beim einschalten die sicherung schiesst kann nicht normal sein, das sollte jede steckdose/sicherung locker mit machen. fliegt die sicherung auch wenn du in der gleichen steckdose den staubsauger auf volle pulle an schmeisst?
python4933
Mittwoch, 26. September 2007, 12:22
nee.. wie gesagt, bis jetzt hatte ich nch nie das Problem mit der Steckdose bzw. den Steckdosen in dem Raum.. bei keinem Staubsauger, Fernseher oder sonstigen Sachen.
Ich mein wenns bei meinem Nachbarn auch so ist aber das Netzteil an sich ja funktioniert kann es ja nur an dem Stromkreislauf liegen im Haus.. aber dann verstehe ich nicht das es bei keinem anderen Verbraucher den ich mal eingesteckt habe die Sicherung zerschoßen hat.. also kanns doch wiederrum nur am Netzteil liegen.. alles sehr komisch.
RedFlag1970
Mittwoch, 26. September 2007, 12:55
Wenn dein Netzteil an anderen Stromkreisen funktioniert,
dann schliesse das Netzteil als Problem mal aus ;)
changeling
Mittwoch, 26. September 2007, 13:10
Komisch, ich würde sagen das der Anlaufstrom bei einem Staubsauger schlimmer wäre als bei einem NT.
Ich kann mir nur vorstellen, das das NT eine wirklich komische Stromstpitze erzeugt, die zusammen mit der Grundlast die Sicherung dazu bewegt auszulösen. Der Überspannungsfilter von deiner Steckdosenleiste filtert diese Spitze dann raus und gibt sie nicht ins Netz zurück. Sicher kann man da nicht sein. Helfen könnte da dann vielleicht ein Tausch des Sicherungsautomaten.
Wenn das nichts ist, bleibt der sicherste Weg das mit dem Filter. - oder du nimmst ein anderes/neues NT und probierst es damit.
Mittwoch, 26. September 2007, 15:01
hmm... man sollte nicht vergessen das 1 kw max output KEINE 1 kw max-input sind... - wenn das NEtzteil nicht soo effektiv ist kann es da schonmal 1,3 oder mehr kw brauchen...
ich würd ja sagen: häng mal ne usv oder sowas zwischen strom und NEtzteil... aber ich nehme mal an sowas besitzt du nicht? ???
Man In Blue
python4933
Mittwoch, 26. September 2007, 15:46
nee. ne usv hab ich hier leider nicht rumliegen^^
Ist nur komisch das es mit ner steckleiste funktioniert wenn ich das netzteil über die steckerleiste an und aus schalte.
python4933
Mittwoch, 26. September 2007, 15:56
Einen Ansatz woher das Problem stammen könnte habe ich:
habe gelesen das wohl bei einer steckdose bzw stromkreis maximal 1750W anliegen dürfen.. korrigiert mich falls ich falsch liege.. habe diesen wert aus nem amerikanischen forum.. kann ja auch sein dass das bei denen ganz anders ist.
Jedenfalls laufen bei mir, und dementsprechend beim nachbarn auch, Wohnzimmer (da wo die sicherung halt immer rausspringt wenn ich den pc anschließe), Schlafzimmer und Diele übere EINE Sicherung...
Könnte es also daran liegen das da irgendwie zuviel Räume über eine Sicherung laufen und wenn man halt das NEtzteil einschaltet es zu irgnendeiner art überspannung kommt?
Denn die Küche (da wo es ja funtkioniert) und z.B das Badezimmer (ja, hab das Netzteil da auch mal ausprobiert^^.. und es funktioniert) laufen jeweils über eine separate Sicherung.
RedFlag1970
Mittwoch, 26. September 2007, 16:10
3600 Watt bei deutschen Haushaltssicherungen
16A * 230 Volt.
1750 Watt in USA
16A * 110 Volt.
EDIT:
Deshalb habe ich bei meinem Haus 2x16A im Büro zzgl. 1x 16A fürs Licht,
da wird so schnell nichts dunkel  ;)
da_zero
Mittwoch, 26. September 2007, 16:12
Da hast du eigentlich deine Antwort schon, zähl mal zusammen was auf in beiden Zimmern zusammen so läuft... Vielleicht ist die Sicherung etwas fix, wenn ich mich recht erinnere, gibt es "träge" und nicht so träge Sicherungen...Könnte also die Kombination aus beidem sein, andere Sachen die noch an dem Kreis hängen, plus eine etwas komische "Spitze" vom Netzteil, die vielleeicht von der Filtersteckdose aufgefangen wird.
Ansonsten stimmen die 1750W in D nicht, bei uns sind es 3680W (230V*16A=3680W).
Bitte nicht einfach den Sicherungsautomaten tauschen, da sollte man wissen was man tut!!!
Gruß da_zero
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 26. September 2007, 16:21
Also ich kann dich beruhigen. Das ganze ist nicht so unnormal wies aussieht. Ich hab nen 730W NT und nachdem ich mal die Sicherung rausgedreht hatte wegen Lampen anbaun, ist sie mir ständig beim wieder reindrehn durchgebrannt... Erst als ich mein NT aus der Steckdose genommen hab war gut.  ::) Nicht ganz dein Fall aber ähnlich.
Son NT vor allem son dickes, zieht schon mal recht gute power peaks. Ne 10A Sicherung macht da ger die Fliege  ;D
(Küche ist in der Regel 16A da dort andere Geräte dran sind. UND/ODER Küche ist auch gern auf nem eigenen Kreis)
Ist das zufällig ne teure Steckerleiste mim Filter ???  :P
Ähm
1750 Watt in USA
16A * 110 Volt.
16A ???  ;D  ::)
15 / 20A :P
Safti
Mittwoch, 26. September 2007, 16:44
du könntest probieren, einen Einschaltstrombegrenzer einbauen.. allerdings einen der 1kw verkraftet dürfte teuer sein ;)
Musste ich vor den Ringkerntrafo von meinem Subwoofer auch machen, der hat auch immer die Sicherung rausgehauen beim Einschalten :) (die vom Subwoofer.. nicht die vom Zimmer)..
RedFlag1970
Mittwoch, 26. September 2007, 17:21
USV und gut.
Hat ja auch andere Vorteile so ein Teil ;)
FreezedComputer
Mittwoch, 26. September 2007, 21:06
Zitat von »Papa_Schlumpf«
[...]Ähm
[Zitat:]
"1750 Watt in USA
16A * 110 Volt."
[Zitat Ende]
16A ???  ;D  ::)
15 / 20A  :P
Ich dachte, es geht um ein Stromproblem in Deutschland?!
Nee, jetz mal im Ernst: Es ist ja schön für Dich, wenn du es besser weißt, aber es ist dann doch eigentlich trotzdem nicht nötig, dass Du dir das raushängen lässt, zumal es hier nun wirklich egal ist ob 15A oder 16A.
RedFlag1970
Mittwoch, 26. September 2007, 23:42
Ja, nun lass ihn doch..... 8)
Soo schlimm finde ich das nicht, sollte am Ende ja auch nur das Beispiel dazu sein das wir hier eben mit
16x230 arbeiten, also weit mehr als 1700 möglich sind.....
FreezedComputer
Mittwoch, 26. September 2007, 23:47
Wenns hier jetz ein Einzelfall gewesen wäre, würd ich ja nix sagen...
stuttgarter
Sonntag, 11. November 2007, 19:46
hatte das auchmal.... :D !
Seit dem mein USV dazwischen hängt keine Probleme mehr !
VERKAUFE! Airplex 240 Classic mit Blenden Cuplex mit 939 Blende Twinplex SLi
