• 07.03.2026, 01:41
RedFlag1970
SUCHE GraKa und Temp Test für VISTA
Mittwoch, 14. November 2007, 00:30
So,
ich suche einfach mal ein Tool,
was unter Vista mal meiner GraKa richtig Feuer macht.
DesWeiteren suche ich ein Tool was evtl. in dem Zusammenhang Artefakte und Temps auslesen kann.
Alles was ich hier habe funzt prima unter XP, aber leider nicht untr Vista.....
OK ist ne 8800 Ultra....
Patrickclouds
Re: SUCHE GraKa und Temp Test für VISTA
Mittwoch, 14. November 2007, 00:39
[CENTER][/CENTER]
RedFlag1970
Mittwoch, 14. November 2007, 00:49
Zitat von »Patrickclouds«
vielleicht ati tool?
http://www.chip.de/downloads/c1_download…06.html[/quote]
Hmm, hatte nur die 0.26, die ging nicht, werde deine Vers. gleich mal testen - THX
RedFlag1970
Mittwoch, 14. November 2007, 01:00
Prima,
läuft.
Mal ne andere Frage:
Wann darf man davon ausgehen das eine Grafikkarte an der Grenze läuft?
Also der Test läuft jetzt seit 3min und keine Arteakte bei 57°
OK, das sagt sicherlich nicht alles, aber wo ist die Grenze?
Tipps??
@re@50
Mittwoch, 14. November 2007, 05:58
die grenze liegt bei nvidia karte bei 125°C ab da takten sie sich selber runter, und ab 115°C mekert der treiber.
RedFlag1970
Mittwoch, 14. November 2007, 22:05
Hmm,
also mal eine vielleicht recht blöde Frage zu diesem Tool....
Wie zum Teu... bringe ich das Tool dazu wirklich zu übertakten?
Also den Button drücken find max Core oder Mem, da macht das Tool ja mal nix, ausser testen.
Nun, zumindest weiss ich jetzt das meine GPU nicht mehr als 60° heiss wird und ich keine Artefakte habe....
Aber wie bekomme ich jetzt den Takt höher??
@re@50
Mittwoch, 14. November 2007, 22:06
wenn du max core testen lässt, stellt ati tool die mhz automatisch höher bis bildfehler kommen und taktet dann so weit zurück bis die wieder weg sind, das kann schonmal nen paar stunden dauern. wenn ati tool den max takt gefunden hat, zockst du ein paar stunden diverse games und achtest auf bildfehler, wenn welche kommen ein paar mhz wieder zurück.
RedFlag1970
Mittwoch, 14. November 2007, 22:30
OK,
dann fasse ich mich mal in Geduld,
ich dachte ne Stunde reicht.....
@re@50
Mittwoch, 14. November 2007, 22:32
kann auch sein das ne stunde reicht bis das max deiner karte gefunden wurde von atitool.
RedFlag1970
Donnerstag, 15. November 2007, 00:55
Aehm, ja nur woher weiss ich dann ob fertig oder nicht???
@re@50
Donnerstag, 15. November 2007, 06:01
wenn sich der mhz regler nicht mehr bewegt.
RedFlag1970
Donnerstag, 15. November 2007, 10:34
Ok, dann habe ich noch eine Frage,
der bewegt sich von anfang an nicht.... :o
Und nun??
AcidBurn
Donnerstag, 15. November 2007, 10:38
dann kannst noch von hand die profiles.ini veraendern :)
is zwar etwas umstaendlich aber fuehrt evt auch zum ziel
so long
AB
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
RedFlag1970
Donnerstag, 15. November 2007, 11:02
so long
AB
OK, ich werde das mal testen,
es ist ja auch noch eine Beta Version.
Von Haus aus lässt sich der Regler erst gar nicht verschieben, aber der Artefakt Test funktioniert soweit schon mal ganz gut.
Gibt es evtl. noch ein anderes Tool??
enta
Donnerstag, 15. November 2007, 12:27
Ich treibe gerade meine 8800gt an ihre grenzen und nutze 3dmark06 in verbindung mit rivatuner.
Rivatuner zeichnet dir einen genauen verlauf der temperaturen mit uhrzeit auf, 3dmark06 kann man in der vollversion ja mit hoher auflösung und 8xFSAA laufen lassen. Ich machs zzt. mit 1680x1050 und das zwingt die karte absolut in die knie. Da läuft es im schnitt so mit 20fps und die karte wird zu 100% ausgelastet. Da sieht man auch schon die feinheiten, 700Mhz = 80°C, 720Mhz = 90°C+ und die karte wird langsamer. Das ganze mit standardkühlung auf 40%, sonst wirds mir zu laut.
serial für die vollversion von 3dmark findest du leicht auf einschlägigen seiten die ich da ich die forenregeln mir nicht merken kann lieber nich posten möchte *g*
Mal rein interessehalber, was hast du fürn systhem und wie viel pkt erreichst du damit bei 3dmark06?
RedFlag1970
Donnerstag, 15. November 2007, 18:08
Hmm,
kann man den 3DMark nicht nur im Vollbild laufen lassen?
Dann würde ich die Temps ja nur "danach"sehen.....
Wäre auch nicht so der Hit.
Derzeit erreiche ich rund 12500 Punkte unter Vista32,
genaues siehe Sig ;-)
Temps liegen bei 60° unter Last!
enta
Freitag, 16. November 2007, 11:09
Da sieht man mal den unterschied zur GT, ich bin mit meinem e6600 @ 3,3ghz bei rund 11200. Die GTX is echt nich schneller, hab das jetzt schon mehrmals verglichen. Aber gegen die ultra kann se echt nich anstinken :)
Aber gestern hab ich mir einen Q6600 mit G0 stepping geholt.
Passend dazu 4gig DDR-1066 von Kingston. Nachdem ich mein komplettes Gehäuse unter wasser gesetzt hab (dichtungsring vergessen) läuft das teil jetzt einigermaßen. Wies aussieht muss ich mein bios noch flashen was irgendwas nich erkannt wird.
Dann mal bischen takten und gucken was bei 3dmark06 raus spring *g*
Aber ich glaub in der vollversion von 3dmark06 gibts auch n fenstermodus, guck ich später gerne mal nach.
RedFlag1970
Freitag, 16. November 2007, 11:46
Das wäre sehr nett - THX
By the way, die Ultra kann wesentlich mehr, aber meiner CPU geht die Luft aus, und mehr als 3,1 kann ich die nicht takten....
Das MoBo macht da zu......
enta
Freitag, 16. November 2007, 12:54
Is bei mir genau die selbe kacke.
Könnte auch noch mehr was cpu betrifft, aber mobo kackt ab einem bestimmten fsb ab. Werd nachher mal das bios flashen damit der Q6600 wenigstens ordentlich läuft. Bin ja der hoffnung das dann auch der ram richtig unterstützt wird und ich den nich auf 800 laufen lassen muss.
Das P5W DH Deluxe is zwar n feines board aber zum OC ist es nicht wirklich geeignet.
RedFlag1970
Freitag, 16. November 2007, 14:43
LOL, genauso verhält es sich mit meinem BadAxe...
Sehr stabil, aber Übertakten fast Fehlanzeige, na, ja man kann nicht ales haben...
