• 12.03.2026, 11:12
TheCradle
Core 2
Montag, 26. November 2007, 00:14
Guten Tag!
Mein E4300 wird nicht als Dual Core erkannt, was kann ich da machen? Ist mein erster 2 Kernen, daher keine Erfahrungen
Board: Asus P5Kc
BS: XP
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 05:43
Hast du das System mit der CPU neu aufgesetzt?
Du bekommst also im Taskmanager nur 1 CPU angezeigt?
bei einigen Boards kann man in der Tat im BIOS den 2. Kern deaktivieren...
Man In Blue
gr3if
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 10:42
In Cpu-z mal angeschaut?
TheCradle
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 11:47
Neu aufgesetzt habe ich ihn nicht und in der CPU-Z kann ich nicht mal die momentane Taktfrequenz auslesen, angezeigt wird mir auf CPU-Z 1Core
Papa_Schlumpf
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 11:53
Biosversion?
Wenn ich recht verstehe hast du im bestehenden Sys die CPU gewechselt?
TheCradle
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 11:55
Richtig, Biosversion kann ich mir nicht vorstellen dass dies das Problem wäre, läuft bei anderen auch und unterstützen muss das Board 2 Cores allemal.
gr3if
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 12:15
Dann mach mal einen Bios Rest mit dem Jumper. Dann guck mal den Taskmanager an bzw auch was beim booten angezeigt wird.
TheCradle
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 12:29
Ok, mach ich demnächst ;)
Danke
reddwarf
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 13:37
wenn das sys mit einem cpu installiert wurde, ist es ein single processor HAL sys. guck mal im geraetemanager unter Computer. wenn da ACPI-Uniprozessor-PC steht, aendere das mal auf multi.
mit etwas glueck startet der dann mit beiden cores. ansonsten wuerd ich beim umstieg von einem auf 2 cores immer ein neuaufsetzen empfehlen.
reddwarf
Papa_Schlumpf
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 13:42
Hum bei meinem Laptop hatte ich im Bios die Option 1 oder 2 Kern. Aber das war P4 also kein wirklicher 2 Kern. Aber ich denke das es die Möglichkeit gibt, beide Kerne als 1nen zusammen zu fassen. Frage ist nur wo ::) :P oder auch nicht... :P
Hab aber das hier gefunden:
Also Jungs und Mädchens, es hat funktioniert und dafür Danke ich Euch!!!
Ich habe nachdem ich ACPI APIC Support auf Enable gestellt, mein Windows reparieren lassen und siehe da es funktioniert einbandfrei. Vielen vielen Dank!!!
TheCradle
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 14:03
Zum reseten des Bios muss ich wohl den Jumper verwenden?
CLRT
Papa_Schlumpf
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 14:13
Am saubersten ja aber wenn du zb deine bioseinstellungen speichern kannst, würde ich erst mal speichern und load default machen.
TheCradle
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 14:18
Hab ich schon gemacht hat aber keine Wirkung gezeigt, wird wohl aufs neu Aufsetzen rauskommen denk ich
Papa_Schlumpf
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 14:33
HAst das Zitat von oben schon probiert?
Aber neu aufsetzen ist IMMEr gut 8)
cronix
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 14:34
Naja ich weiss ja net ob ich will das mein Windows "einbandfrei" funktioniert *g*
Aber Neuinstallation ist bei Hardwarewechsel immer sehr sinnvoll, wars nur die CPU oder mehr ?
TheCradle
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 16:48
reddwarf
Nein da steht: ACPI-PC
reddwarf
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 17:28
Bei mir steht da ACPI-Multiprozessor-PC.
Aendere das mal....dann klappts auch mit den beiden cores.
TheCradle
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 18:32
Kannst du mir sagen wie das zu ändern funktioniert?
Wenn ich im Geräte-Manager auf Prozessoren gehe, werden mir beide Kerne angezeigt.
reddwarf
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 18:47
ja, kann ich.
geraetmanager, Computer, aufklappen, acpi-pc, rechtsklick, treiber aktualisieren, nein, diesmal nicht, software aus liste, nicht suchen, sondern......da dann ACPI-multipreozessor-PC auswaehlen. neu starten und hoffen.
reddwarf
TheCradle
Re: Core 2
Montag, 26. November 2007, 18:53
Multiprozessor ist bei mir garnicht angeführt...
