• 03.11.2026, 06:27
Anisachse
Re: Neue Hardware -> Freeze
Montag, 26. November 2007, 23:01
win xp
ich hab atitool nur installiert und gestartet
direkt 100% last und nichts mehr
gr3if
Montag, 26. November 2007, 23:36
Nimm Beta 27b2 von Atitool dann sollte es gehen. Ansonsten TrayTools nehmen.
Anisachse
Dienstag, 27. November 2007, 12:13
die 27b2 geht :)
gestern abend nur mal kurz angetestet aber die karte hat 5 minuten bei 880 Mhz gpu takt mitgemacht
heute abend mal hinsetzen und prüfen wieweit die geht.
wielange muss sie den stabil laufen ohne fehler?!
gr3if
Dienstag, 27. November 2007, 14:11
Na so ein bis 2mal komplett 3dmark 06 sollte sie packen. Ansonsten 2-3 Std den Fellwürfel.
@re@50
Dienstag, 27. November 2007, 15:42
wie hoch ist deine std. gpu vcore?
meine liegt bei 1,2V und meine karte schafft max. 900mhz coretakt damit.
Anisachse
Dienstag, 27. November 2007, 16:40
womit kann ich die gpu vcore auslesen?
@re@50
Dienstag, 27. November 2007, 16:42
atitool
settings-voltage control
damit kannst du auch die spannungen ändern, was aber noch ne menge fehler hat.
Anisachse
Dienstag, 27. November 2007, 17:09
guck ich nachher mal
bin noch auf arbeit
Anisachse
Dienstag, 27. November 2007, 20:02
auch 1,2 V
bei 900 sind noch keine fehler aufgetreten.
aber wenn ich auf set clock klicke (wollte ma benchmark oder spiel starten) friert alles ein
wo kann ich den takt den ma "festsetzen" und ma ausprobieren was die leistet?
edit: hab den original ati/amd treiber drauf und das ccc
@re@50
Dienstag, 27. November 2007, 20:17
wenn du auf set clock klickst wird erst der takt übernommen ;)
Anisachse
Dienstag, 27. November 2007, 20:37
dann friert das system ein...
@re@50
Dienstag, 27. November 2007, 20:40
dann ist der takt zu hoch.
Anisachse
Mittwoch, 28. November 2007, 11:49
also 820/900 macht sie mit.
heute abend mal weiter gucken...
hatte gestern abend nicht mehr viel zeit
@re@50
Mittwoch, 28. November 2007, 15:42
noch mit luft oder schon unter wasser?
Anisachse
Donnerstag, 29. November 2007, 00:41
luft
wasser kommt erst wenn kombihalterung da ist
