• 09.04.2026, 17:53
Phlippmaster
Wakü-Kühler für AM2+
Montag, 26. November 2007, 17:12
Servus.
Ich habe eine frage bezüglich des neuen Sockel AM2+:
Passen die bisherigen AM2-Kühler auch auf den neuen Sockel? Kann ich mir also für meinen Cuplex PRO (Noch auf Sockel A :D) das Umrüstkit für Sockel AM2 kaufen.
Und sind Blenden für den Twinplex in Arbeit, sodass ich damit eine HD3870 kühlen kann?.
MfG Phlippmaster
"Manche Musiksender unterbrechen ihre Klingeltonwerbung mit Musikvideos" DFI LANPARTY UT 790FX-M2R | 5000+X2@280MHzx11,5@1,47V | Crucial Ballistix Tracer @536MHz 5-5-5-15 Powercolor HD3870@ C850/M1200 Enermax Liberty 400W Creative Soundblaster ES *Under Overclocking*
@re@50
Re: Wakü-Kühler für AM2+
Montag, 26. November 2007, 17:25
die AM2 halterung sollte auch auf die AM2+ boards passen.
und für die HD3870 brauchst du den Twinplex/Blende der 2900er serie.
btw: ich rate dir ab AMD zu kaufen, schlechtes preis/leistungsverhältniss und die neuen Cpu's sind immernoch langsamer als vergleichbare intel cpu's.
Phlippmaster
Montag, 26. November 2007, 17:39
Ich bin immoment auch sehr am überlegen. Ich würde mir auch erstmal einen Athlon 5000+ black edition kaufen, um ihn später gegen nen Phemon X4 auszutauschen.
Ich finde es auch schade, das Intel keine garantie geben kann/will, das die Penryns auf dem P35 laufen, da sieht das bei AMD sehr viel besser aus beim Thema aufrüsten.
@re@50
Montag, 26. November 2007, 17:44
die penryn laufen auf dem P35, die laufen selbst auf meinem 965er chipsatz (hängt aber vom mobo hersteller ab ob er ein bios dafür bereitstellt).
Phlippmaster
Montag, 26. November 2007, 17:54
JA das glaube ich aber ich habe gelesen, das Intel ein X48 Chipsatz "emphiehlt", da der nen FSB von 400MHz hat, alles andere läuft ausserhalb der Spezifikationen der Mainboards.
Welcher Prozessor der kleineren C2D lässt sich den sehr gut übertakten? Und vorallem, welches Mainborad könntest du da empfehlen? Hab bei Intel nicht so den Durchblick, spontan fällt mir da das DFI LANparty UT P35-T2R ein, habe auch gehört, das P35 DS4 von gigabyte soll sehr gut sein.
@re@50
Montag, 26. November 2007, 17:56
kommt halt drauf an was du ausgeben willst fürs board und was du für features brauchst. ich selbst hab "nur nen popeliges" Asus P5B und mein E4300 läuft stabil mit 1,6ghz mehr takt.
zoocrew
Montag, 26. November 2007, 18:03
jedes gescheite P35 lässt sich mühelos auf FSB 400 bringen.
Deswegen musst du dir keine Sorgen machen.
Habe selber das DFI. Zum übertackten so ziemlich das Beste, allerdings verliert man schnell den Durchblick mit all den Einstellungen. Aber auch mit den Gigabyteboards lassen sich prima Ergebnisse realisieren. Unteranderem auch den besagten FSB (und noch weiter).^^
Mfg
zoocrew
PS:
Ich den Baby Core 2 Duo e2140. Ist das Stepping M0 und wurde von 1,6 Ghz auf 3,2 Ghz (400FSB) mit ner Spannung von 1,296 Volt übertacktet. Läuft an sich recht fix ;).
Phlippmaster
Also am Mainboard will ich nich sparen. 200€ dürfen es sein. Habe da schon bei Sockel A zu wenig drauf geachtet. Der Prozessor sollte aber die 160€ nich übersteigen.
@re@50
Montag, 26. November 2007, 18:07
cpu: E4300 oder E6750 (oder auf die neuen dualcore warten)
board: Asus P5E und wenn Radi nicht sein muß das 100€ günstigere P5K
zoocrew
Montag, 26. November 2007, 18:14
1. Kombo:
DFI P35 T2R 200€
Intel Core 2 Duo 6750 160 €
Sei aber gewarnt, das DFI is ne Frau^^.
Es ist sehr zickig aber wenn du es einmal verstanden hast kannst du damit die besten Ergebnisse OC-technisch erreichen. Ist halt absolut kein Plug'nd Play OC Board.
Wenn du nicht zu viel Zeit reinstecken willst greif lieber zur dieser Kombo:
GigaByte P35-DS4 145 €
Damit kannste evt. nicht das letzte Mhz rauskitzeln
aber hoch kommt man damit auch und das ohne einen Nervenschaden.
@re@50
Montag, 26. November 2007, 18:17
auch auf dem gigabyte wird er genausoviel mhz erreichen wie auf dem dfi, weil wenn die cpu am ende ist hilft auch das beste board nix, und wers nicht glaubt der kann mit nem highend OC board vorbeikommen und wir bauen meine cpu+nt+ram dort ein und sehen das sie dort kein einiziges mhz höher geht (mit den gleichen einstellungen wie vcore und vdimm).
Phlippmaster
Montag, 26. November 2007, 18:24
Also genau dieser Herausforderung wollte ich mich stellen. Bei meinem AN7 kann man grade mal das nötigste zum OC einstellen. Und das DFI sieht ja auch noch besser aus ;).
Stefan_K.
Montag, 26. November 2007, 18:58
geht ja hier nur noch um die Hardware, richtig ?
na dann
Stefan
zoocrew
Montag, 26. November 2007, 20:57
Area deine Aussage kann man nicht einfach so verallgemeinern.
1. Das DFI hat die Möglickeit diverse GTL-Spannungen einzustellen mitdenen man das OC-Verhalten einer Cpu erheblich verbessern kann. Natürlich "geht" das auch bei anderen Boards doch genau so gut könnte man es bei diesen lassen. Mit etwas Tuning an den GTL's können z.B. Quad's die auf "normalen" Boards mit max 430 FSB auf dem DFI locker mehr schaffen (entsprechender Zeitaufwand vorrausgesetzt).
2. Die Leistung wird auch durch den Speicher bestimmt.
Und wer einmal ins Bios des DFI P35 T2R geschaut hat, der weis was man da alles machen kann in Bezug auf Subtimmings usw... .
Ich möchte hier keine Werbung für das DFI machen, denn die vielen Einstellungen überfordern so manchen User und teilweise mich auch ;). Um vernünftige Ergebnisse zu erreichen sind Boards á la Gigabyte, Asus, Abit... genau so gut und vorallem benutzerfreundlicher.
Hier noch was interessantes zu den GTL Spannungen:
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87
gr3if
Montag, 26. November 2007, 23:40
Lass es.
Area ist da nicht zu überzeugen. Für ihn oced das p5b am besten und jede Cpu hat ihr Limit, welches man mit einem p965 oder p35 Board auf jeden Fall finden kann.
Ironie ist an.
Btw: Area ich krieg das Dfi wir treffen uns also irgendwann nach Februar wenn ich mein Abi durch hab. Ist verprochen.
EddieXP
Donnerstag, 29. November 2007, 19:17
Was den FSB von 400 bzw 1600MHz betrifft, so erfüllt der x38 auch seinen Zweck. Wird wahrscheinlich wohl auch die günstigste Lösung sein ohne zu übertakten.
"Zuviele Ausrufezeichen sind kindisch"
