• 01.11.2026, 10:39
@re@50
Re: Core 2 Duo @ 3°C
Sunday, December 2nd 2007, 2:53pm
mit coretemp 0.94 ausgelesen?
weil die stimmt halbwegs mit der E4xxx serie.
Steinman
Sunday, December 2nd 2007, 2:57pm
die richtige temp is mir egal, bringt ja auch nix wenns bios viel zu hoch ausliest und deshalb abschaltet...
@re@50
Sunday, December 2nd 2007, 2:58pm
das stimmt. aber das kann man ja ändern indem man unter CPU Configuration PECI auf Enabled stellt, dann sind die temps im bios ca. 30°C niedriger.
PECI soll das Digitale auslesen der Temp Sensoren sein was aber nicht Richtig Funktioniert. mit PECI an hätte ich idle im std takt bei 25°C wassertemp ne cpu temp von 9°C laut bios.
Steinman
Sunday, December 2nd 2007, 3:24pm
hab ich jetzt mal gemacht...
im idle hats zwischen 25 und 35°C dauernd hin und her gewechselt... jetzt hab ich mal prime angeschmissen und er sagt 37°C, da wackelt auch grad nix.
mal abgesehen von den schwankungen im idle halt ich das für fast korrekt.
vorher is die cpu temp ja schon 20°C hoch gegangen wenn ich nur ne anwendung gestartet hab und das konnte ums verrecken nich sein.
jetzt läuft prime etwa 5 minuten und es sind schon 39°C.
scheint relativ realistisch zu sein, danke für den tip.
p.s. ausgelesen mit everest ulti
@re@50
Sunday, December 2nd 2007, 3:26pm
dann les jetzt mal mit coretemp 0.94 die kern temperatur aus, die ist nämlich gleich geblieben.
mit OC und PECI an komme ich auf ne cpu temp (nicht kern temp) von 43°C bei knappen 40°C wassertemp bei 3,4ghz@1,456V was nicht sein kann.
Steinman
Sunday, December 2nd 2007, 3:33pm
coretemp funktioniert unter vista 64 aus irgendwelchen gründen nicht
@re@50
Sunday, December 2nd 2007, 3:38pm
speedfan 4.33 liest bei den kernen die selbe temp aus wie coretemp 0.94 bei mir.
Steinman
Sunday, December 2nd 2007, 3:51pm
3,1GHZ @ 1,39V bei Dualprime (Maximum Heat Test)
CPU: 43°C (Everest UND Speedfan)
Core0: 53°C
Core1: 50°C
Das klingt jetzt äußerst realistisch find ich.
@re@50
Sunday, December 2nd 2007, 3:56pm
und idle mit C1E an? da sinkt die cpu temp nämlich unter die wassertemp.
Steinman
Sunday, December 2nd 2007, 4:04pm
C1E hab ich die ganze zeit schon an
@re@50
Sunday, December 2nd 2007, 4:06pm
mit dem neusten Bios wurde der PECI eintrag entfernt, habe gerade mal nachgeschaut.
mach mal prime aus und schau dann mal auf die cpu temp.
Steinman
Sunday, December 2nd 2007, 4:17pm
28°C
@re@50
Sunday, December 2nd 2007, 4:20pm
dann haut das hin wenn die wassertemp neidriger als 28°C ist, aber wie gesagt im std. takt hat PECI an die temps nicht hingehauen.
Steinman
Sunday, December 2nd 2007, 4:25pm
naja 100%ig stimmts sicher nicht, aber ist schon relativ genau jetzt glaub ich.
jedenfalls wesentlich besser als vorher.
mal sehn wie weit ich jetzt komme mit der cpu
