• 09.03.2026, 19:33
TheCradle
FPS anheben
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 18:20
Tag,
kann mir jemand dabei helfen meine FPS etwas zu steigern.
Welche Hardware sollte ich übertakten, die dann auch was bei den Frames bringt, die CPU anscheinen nicht.
Zurzeit funioniert kein Catalyst bei mir, also brauch ich erstmal nen funktionierenden.
Hat da wer ne Info für mich was ich da machen kann?
Mach ich eventuell was falsch beim Übertakten wenn sich im Spiel keine Verbesserung erkennen lässt?
HW:
E4300
ASUS P5KC
Corsair 4-4-4-12
HD3870
Beste Grüße
RedFlag1970
Re: FPS anheben
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 18:33
1. CPU bringt auch was (Immer in Abhängikeit zu sehen)
2. GraKa übertakten, dafür jibbet viele Tools, auch von ATI!
3. als erstes brauchst du ein sauberes funktionierendes System, alles andere wäre gaga
TheCradle
Re: FPS anheben
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 18:41
Laufen tut meine Konfiguration stabil.
Welches Tool sollte ich denn am betsen zum Übertakten nutzen? (Graka)
Ich habs schon mit ATI Tray Tool probiert aber das kann die Taktfrequenzen meiner Karte nicht auslesen. ???
cronix
Re: FPS anheben
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 18:43
Sagmal, wenn der Catalyst net funkt, was für nen Grafiktreiber hast du dann ?
RedFlag1970
Re: FPS anheben
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 18:45
Mal ehrlich: Willst du mich verkohlen??
Das liesst sich ja mal gaaaanz anders - oder??
TheCradle
Re: FPS anheben
Naja ich hab den VGA Treiber Manuell von der CD runterinstalliert, aber wenn ich den Catalyst installieren will gehts entweder nicht oder er lässt sich nach dem installieren nicht starten.
Ich hab da eh mal ein Thema offen gehabt.
Napalm
Re: FPS anheben
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 18:53
kann sein, dass das ati tool deine frequenzen nicht auslesen kann, weil die version die karte nicht kennt. such dir am besten mal von der offiziellen seite der ati tool macher die neuste version bzw lies mal nach, welche karten bis jetzt unterstützt werden. wenn bei dir der catalyst auch so probleme macht, dann kann das natürlich auch daran leigen.
in welchen spielen willst du denn mehr fps haben? bei was für nem takt läuft deine cpu? bei id softwares engines hilft mehr cpu geschwindigkeit zb am ehesten was. bei anderen spielen bringt dann eher das grafikkarten übertakten etwas, die frage lässt sich pauschal nicht beantworten.
gr3if
Re: FPS anheben
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 19:00
Atitool 27.beta3 kann deine Karte ocen alternativ Rivatuner.
Erstmal solltest du das Catalyst Controll Center zum funktionieren bringen.
TheCradle
Re: FPS anheben
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 19:14
Ich Spiel zurzeit nicht viele Spiele, aber Crysis könnte ein paar mehr vertragen.
Ich häng mich jetzt mal rein und versuchs nochmal mitm CCC.
Danke erstmal
@re@50
Re: FPS anheben
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 20:28
für das catalyst control center MUß .net 2.0 von Microsoft installiert sein sonst funktioniert es nicht.
übertakten kannst du die karte dann mit der neusten ati tool beta.
die cpu zu übertakten bringt auch etwas, aber in grafik limitierenden games wi crysis bringt das graka übertakten mehr. aber nur die gpu übertakten bringt merklich mehr leistung.
und übertakten geht nicht von jetzt auf gleich da braucht man zeit für um den maximalen takt zu finden.
enta
Re: FPS anheben
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 20:43
Jup, grob kannste schon so ein bischen übertakten aber wenn du dich wirklich ans limit tasten möchtest musst du mal minimum 3 stunden einplanen.
Was sehr gut funktioniert is die 3dmark06 vollversion zu nutzen.
Einfach nach jedem übertakten mal bei 1920 mit AA durchlaufen lassen, wenn du dich dem finalen takt näherst auch gut 5 mal laufen lassen um die belastung auf längere zeit zu testen.
Aber crysis ist so extrem, da kannste übertakten bist du grau bist, eine merkliche verbesserung ist kaum zu erzielen, spiegeln sich im endeffekt vllt in 5fps nieder. Ich spreche da aus erfahrung und meine 8800gt läuft anstatt mit 600mhz auf 750 ;)
gr3if
Re: FPS anheben
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 23:40
Alternativ zu 3d Mark kann man auch die kostenlosen Programmen Prime und Atitool Fellwürfel verwenden. Sorgt für dasselbe Ergebnis.
enta
Re: FPS anheben
Freitag, 14. Dezember 2007, 00:08
fellwürfel lol ... jup das geht auch :)
