• 18.05.2026, 06:51
Nemesis
PC fährt nicht hoch/schaltet nach 3sek aus
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 16:49
hab ein riesen problem
mein rechner schaltet sich nach ca 3sek von alleine aus, nach drücken des power knopfes
hardware:
p5n-e sli
core2quad 6600
8800gtx
bequiet 530w
mdt ram
also ram ist in ordnung
die cpu auch, wurde vom händler getestet
hdd ist neu und auch in ordnung
cpu wurde getauscht, der core2duo6600 lief einwandfrei
woran könnte das liegen??
NT zu schwach? defekt scheidet eigendlich aus
mobo defekt?? bios update wurde durchgeführt auf das aktuelle 801 bios
bin absolut ratlos
evtl hat ja jemand ne ahnung
thx
Nemesis :)
gr3if
Re: PC fährt nicht hoch/schaltet nach 3sek aus
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 16:53
Mini Konfig:
Cpu, Graka, einen Ram im dritten Slot. Dann den Strom komplett vom Board trennen. Bios Reset machen, danach dann Strom dran gucken was passiert.
Wenn du Pech hast (ist mir selbst passiert) Hast du den Nb Chip gekillt. Ganz leichte Wackler lassen den abbrechen.
rayxt
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 16:56
Wann trat das Problem auf, unmittelbar nach dem Biosupdate?
Fängt der Post an zu laden, oder kommt der Rechner garnicht soweit?
Sind die Komponenten richtig angeschlossen (Stromversorgung der Graka)?
Adult Gamers Germany
zigzag
Nemesis
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 16:59
@gr3if
minmal konfig hab ich schon gemacht
ins bios komm ich erst garnet
nb chip kann net sein mit dem c2d 6600 fährt er hoch, nur mit dem quad net
@zigzag
auch schon vor dem update, dachte damit lässt sich eine evtl quad inkompatibilität ausmärzen
alle stecker drin
@re@50
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 17:06
dann scheint dein board eine alte revision zu sein und kommt mit dem quadcore nicht zurecht, dafür gibt es aber in einschlägigen foren Hardware mods.
rayxt
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 17:07
Hab mir das Manual gezogen, auf Seite 1-3 steht:
Intel Dual-Core Technology CPU support
Werd mal sehen ob man das Board auch mit einem Quad betreiben kann.
edit: Laut Seite 1-10 sollte ein "Intel Quad-Core" unterstützt werden.
zigzag
Nemesis
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 17:12
sollte quad ready sein, zumindest laut hompage und verpackung
@area
was währe denn die alte rev?
hardware mod kommt nicht in frage
gr3if
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 17:14
1.0 und 1.2 glaube. Die neue hat einen Kühlkörper auf der Sb. Die alte Rev hat dort nix.
Nemesis
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 17:20
hab Rev. 1.01G
habt ihr nen link dass diese boards definitiv keine quad kompatibilität haben?
rayxt
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 17:37
Schau mal hier:
http://www.aquapc-forum.com/showthread.php?t=60045
Unter "Specs" steht zu "Board Revision: 1.01G" folgendes:
CPU Support: LGA775-based Pentium 4, Celeron D, Pentium D, Pentium EE, Core 2 Duo, Core 2 Extreme
edit: Ich würde mich bei Asus selbst erkundigen.
zigzag
Nemesis
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 17:44
jetzt ist halt die frage ob das wirklich was mit der rev zu tun hat oder ob es nur ne bios sache ist
aber danke schon mal für den link
falls noch wer ne idee hat...
edit:
asus werd ich mal anschreiben
@re@50
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 20:49
laut der asus CPU kombatibilitäts liste läuft der Q6600 im B3 stepping mit allen Revisionen ab Bios Version 0117 und das G0 stepping mit allen Revisionen ab Bios Version 0608.
also kann man das board eigentlich aussschliessen ausser das bios update ging nicht. bau doch mal den E6600 ein und flashe mal das Bios 0608.
kampfsau
Freitag, 28. Dezember 2007, 03:33
blöde frage (ich kenn das board leider ned), aber kanns nicht sein, dass du zuerst irgendeinen jumper umstellen musst, bevor das ding quadcores richtig akzeptiert?
ich weiß, in zeiten von "alles im bios einstellen" gibts sowas kaum mehr, aber is nur so eine idee ;)
Nemesis
Freitag, 28. Dezember 2007, 18:44
bios kann ich mal testen, jumper hab ich keine gesehen
hab ich auch schon geschaut, is mir aber nix bekannt
laut dem asu support ist das 530W nt zu schwach...
kann ich net glauben, damit lief ja schon ein 1900xtx crossfire sys und dem e6600
wie viel watt mehr genemigt sich der quad im vergleich zum dual, hab bei intel irgendwie nix gefunden :-/
rayxt
Freitag, 28. Dezember 2007, 18:53
Hast du niemanden in der nähe der dir zum testen aushelfen kann?
edit: Geh mit deiner Kiste zum Händler, und teste dort ein stärkeres Netzteil. Wenn`s paßt, kannst es gleich mitnehmen.
zigzag
Nemesis
Freitag, 28. Dezember 2007, 19:28
das währe ne idee, stimmt :D
woanders testen is schlecht, mehr als 530w nts sind selten ;)
Nemesis
Samstag, 29. Dezember 2007, 19:30
ok also nochmal danke für die hilfe, es lag so wie es aussieht am netzteil das zu schwach war
mit dem 750W nt geht alles bestens
wirklich erklären kann ich mir das zwar nicht, aber gut hauptsache er läuft
:D
Spock
Sonntag, 30. Dezember 2007, 01:06
Sehr komisch, mein q6600 läuft prima mit einem 500W Netzteil und das System ist noch nie über 300W Stromaufnahme (laut Energycheck) gekommen.
Zitat von »Grinchy«
Nemesis
Sonntag, 30. Dezember 2007, 01:55
so ist es, evtl is das bequiet ja im eimer? werd es auf jeden fall mal als defekt zum händler bringen evtl kann der das mal testen
rayxt
Sonntag, 30. Dezember 2007, 02:47
gut find ich, dass Asus gleich den richtigen riecher hatte.
zigzag
