• 20.03.2026, 07:42
M1A1
Leiser Rechner bis 200 Euro
Dienstag, 15. Januar 2008, 18:15
mein Bruder sucht nen neuen Rechner für komplett 250 Euro incl. Gehäuse.Hab jetzt mal 50 für das Case abgezogen es bleiben also noch ca. 200 für die Hardware.NT, HDD, dvd und Monitor sind vorhanden.
Der Rechner soll ziemlich leise sein.Am besten also passive Graka.Genutzt wird der Rechner fürs i-net und als zuspielgerät für LCD-TV.
Denke das in dieser Preisregion nur ein AMD-System sinn macht oder?
Genutzt wird übrigens winxp.
Welchen Sockel nimmt man da am besten und welche CPU?
Währe für Vorschläge sehr dankbar
M1A1
Steinman
Re: Leiser Rechner bis 200 Euro
Dienstag, 15. Januar 2008, 18:36
Asus M2A-VM (AM2 mit Onboard Grafik) ~50€
X2 BE-2400 ~ 70€
2x1GB Billigsten 800er Markenram ~35€
Und Gehäuse nach Wahl ;)
edit: den X2 BE-2400 hab ich im HTPC, bei 2GHz mit 1V lässt der sich prima passiv kühlen mit nem Termaltake Sonic Tower sofern ein kleiner Luftstrom vorhanden ist.
gr3if
Dienstag, 15. Januar 2008, 18:49
Statt dem Asus das Biostar 690g und es passt.
Steinman
Dienstag, 15. Januar 2008, 19:04
was soll das bringen ?
asus kann mehr und kostet 2€ weniger... außerdem ists asus und nich biostar :P
Lunix
Dienstag, 15. Januar 2008, 19:36
bäh. wenn man die wahl hat mercedes oder tata nano fürs gleiche geld hm?!
M1A1
Dienstag, 15. Januar 2008, 21:03
Ok, vielen Dank.Reicht die genannte Lösung auch für die Wiedergabe von HDTV Material, ich meine Leistungsmäßig?
Steinman
Dienstag, 15. Januar 2008, 21:48
obs der onboard tut weis ich nicht, sollte aber.
ich hab die selbe konfig als htpc nur mit ner hd2400 pro und ca. 20-40% cpu auslastung bei bluray je nach film...
und meiner läft nur bei 2ghz mit 1V... normal hat der ja 2,3ghz.
gr3if
Dienstag, 15. Januar 2008, 22:54
Asus= Chipsatzkühler zu klein (zu warm), verbraucht rund 5w mehr und macht Usb zicken und naja es ist halt gelb.
Das Biostar kann das ganze deutlich besser und wird nicht umsonst immer wieder empfohlen.
Das Asrock Alive n7fg ist auch okay. Gilt allerdings als Spartipp mit Mucken.
Steinman
Mittwoch, 16. Januar 2008, 07:27
ich hab bisher keines der genannten probleme mit dem asus.
gut am kühlkörper verbrennt man sich schon mal die flossen, aber was solls ?!
solang die kiste stabil läuft is mir das doch egal und das kleine ding heizt das gehäuse mit sicherheit nicht gleich tötlich auf, immerhin kühl ich da drin nen x2 passiv.
gr3if
Mittwoch, 16. Januar 2008, 10:29
Ist klar. Bei anderen Leuten ratzt das Brett nur noch kurzer Zeit ab, weil der Chip es dann doch nicht so gerne DAuerheiss mag. Da das biostar dasselbe kostet ist es die bessere Wahl an der Stelle.^^
Shooter182
Mittwoch, 16. Januar 2008, 15:26
also onboard graka udn dann HD :D denke da wäre eine ATI 2400 oder 2600 er nicht verkehrt. Die nimmt da schon arbeit ab.
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
gr3if
Mittwoch, 16. Januar 2008, 16:07
Also die Onboard packt das sehr gut.
Steinman
Mittwoch, 16. Januar 2008, 18:58
ich würds auf jeden fall erstmal testen bevor ich mir ne graka kauf... sollte aber gehen mit der cpu.
gr3if
Donnerstag, 17. Januar 2008, 01:11
Ist getestet bei Effiziensgurus läuft eine Bluray Disk sogar mit einem leicht oced Celeron s420. Insofern packt das ein be 2400 locker.
Steinman
Donnerstag, 17. Januar 2008, 06:49
also manche BR's sind bei mir auch mim sempron @2,4ghz gelaufen, manche aber auch nicht ^^
gr3if
Donnerstag, 17. Januar 2008, 08:48
Nen Sempron 2,4ghz ist auch ein Sempron.... Der x2 Be wäre wie der Name sagt dann ein Dualcore mit 2,4ghz und mit dem hat sogar Tomshardwareguide es geschafft Blueray und Hd Dvd Material zu encodieren.
Steinman
Donnerstag, 17. Januar 2008, 18:15
ich weis wasn sempron und wasn athlon is ::)
komischerweise hab ich sogar beides hier in rechnern verbaut... und damits nich heist ich wärn intel hasser hab ich sogar nochn e4300 :P
