• 13.03.2026, 07:48
NeoDym
Übertaktete CPU genau so schnell...?
Freitag, 18. Januar 2008, 13:49
Moinsen
Ich interessiere mich im mom, wie eingetlich fast immer, für ein neues System ;)
Wollt mal fragen ob ein E4300 genau so schnell ist wie ein E6700 wenn jener auf 2*2666mhr übertaktet ist?
Theoretisch ja eigentlich schon, aber der Bustakt ist ja unterschiedlich, oder wird eben genau dieser mehr beim Übertakten??Hab das irgendwie noch nicht ganz so raus..
Und was würdet ihr empfehlen, lieber einen E4300 kaufen und übertakten oder dann doch z.b. einen E6700 oder ähnliches und nicht übertakten??
Mfg NeoDym
gr3if
Re: Übertaktete CPU genau so schnell...?
Freitag, 18. Januar 2008, 14:18
Also aktuelle kriegen eigentlich alle Conroe Kerne 3ghz hin. Da du beim Übertakten den Fsb auch mitanhebst kann es dir natürlich passieren, dass du einen doofen Speicherteiler wählen musst und dir Performance verloren geht.
Allerdings ein Conroe mit 3ghz und ein Conroe mit 3ghz sind bei gleichem Cache auch gleichschnell. Der leicht höhere Fsb Aufgrund des Multis fällt unter die Messgenaugigkeit.
NeoDym
Freitag, 18. Januar 2008, 14:25
Hm das mit dem speicherteiler hab ich noch nicht ganz so verstanden, muss ich nochmal bissl was zu suchen...
Das heisst es ist eigentlich besser, wenn ich mir einen E4300 kaufen würde, einmal weil er wenig kostet und weil man ihn meist eh ohne probleme auf 3 ghz bekommt??
Selbst wenn ich ihn nicht auf 3ghz bekomme sondern "nur" auf 2,5ghz so wär es ja immer noch mehr als ausreichen behaupte ich jetzt einfach mal...
Mfg NeoDym
RedFlag1970
Freitag, 18. Januar 2008, 14:42
Durch einen evtl. Speicherteiler wirsdt du kaum Performance verlieren!
Ob du 166er Ram kaufst und nicht teilst,
oder auf billigen 800er RAM ausweichst und teilst wird sich im 2-3% Bereich bemerkbar machen.
Mehr nicht.
Voraussetzung ist ein vernünftiges BS ;)
NeoDym
Freitag, 18. Januar 2008, 14:59
Was ist ein BS??
Und was ist nun genau dieses teilen, habt ihr ne seite wo man das vielleicht ein wenig nachlesen kann??
RedFlag1970
Freitag, 18. Januar 2008, 15:31
BS: Betriebssystem
Deine andere Frage:
Editiere die raus und mach besser einen neuen Fred auf.
Wird sonst zu unübersichtlich (nur so als Tipp)
NeoDym
Freitag, 18. Januar 2008, 15:34
1. Wenn ich schonmal nen Thread aufhabe, wollt mal wissen wo der Unterschied zwischen dem "NVIDIA nForce 680i LT SLI" und dem Chipsatz ohne "LT" ist und ob man wirklich den teuren 680i brauch oder ob auch ein 650er ausreichend ist und wo genau die unterschiede sind?!?!
2. Hm was verstehst du unter ein vernünftiges BS, Vista,Xp oder Linux??
@re@50
Freitag, 18. Januar 2008, 16:07
intel cpu's gehören auf ein board mit intel chipsatz, alles andere ist murks.
NeoDym
Freitag, 18. Januar 2008, 16:21
Hast bestimmt auch eine mega passende und gute Begründung dazu parat, odeR??
@re@50
Freitag, 18. Januar 2008, 16:23
intel boars schaffen ein höheren fsb als nvidia boards, besonders mit quad cpu's.
NeoDym
Freitag, 18. Januar 2008, 16:27
Schwache begründung...naja
Je nachdem was man will, will man ein SLI verbund haben dann führt wohl kein weg an Nvidia vorbei...
maniac2k1
Freitag, 18. Januar 2008, 16:28
Der einzige Grund in meinen Augen einen Intel auf ein Nvidia board zu packen ist SLI.
Ausserdem haben die Nvidiachips einen höheren Strombedarf.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
gr3if
Freitag, 18. Januar 2008, 17:04
650i und auch 680i unterstützen den Wolfdale aber keinen Yorkfield Quadcore. Dazu brauch man ein 780i.
Wenn du ein Sli Nvidia brett haben willst nimm ein 780i oder wenn zu teuer ein 680i in der Rev A1.
So zu deinem Prob: Die cpu läuft bei x Fsb der Ram auf y Takt. Diese beiden hängen in der Form zusammen als, dass die Speicherbandbreite vom hohem Y takt abhängt und dieser trotzdem zu X syncronisiert werden muss.
Ergo minimalster Teiler auf Intel Brettern ist 1:1 insofern kannst du in so ein Problem laufen:
Deine Cpu wird auf 350mhz Fsb übertaktet. Mit dem zweitkleinste Speicherteiler kommst du auf 860mhz das schafft dein Ram nicht insofern muss er 1:1 mit der cpu laufen=350mhz ist langsamer als wenn er nativ auf 400laufen würde.
Das ist das Problem, welches beim ocen entstehen kann.
Andererseits kann man dann gucken, ob man einen niedrigeren Multi an der Cpu nimmt und dann auf den gleichn Takt bei zb 390mhz kommt und somit wird der Ram dann schneller.
Das ist allerdings dann für die letzten 1-5% je nach Anwendung.
Um deine Grundfrage zu beantworten: Der E4300 ist bei gleichem takt genausoschnell wie ein E6750. Für Dualcore ocen reicht ein 650i Board total, allerdings sind die Nvidia Bretter kleine Hitzköppe Wakü ist gut oder ein guter Aftermarket Cooler.
Ich würde mit aktuelle ein billiges 650I und den E4300 holen und dann wenn mir die leistung nicht mehr reicht etwas neues kaufen ggf ohne Sli. Wäre wohl ein guter Weg um nicht zu teuer einzukaufen.
NeoDym
Freitag, 18. Januar 2008, 17:28
joa, Danke =)
Was haltet ihr denn von dieser zusammenstellung?
Asus P5N-E SLI ---> 94€
Intel® Core 2 Duo E4300 ---> 94€
GeIL DIMM 4 GB DDR2-800 Kit ---> 77€
Asus EN8800GT(256mb) ---> 199€
Insgesamt ---> 464€
Eigentlich doch ein gutes System oder? die Cpu kann ich dann hoffentlich auf 2,6-3ghz takten was noch mehr schub bringen sollte ;)
Und da ich icht mehr son Hardcore-Gamer bin, sollte die 256mb Variante auch noch genügen, und wenn irgendwann incht, dann holt man sich noch eine dazu, oder sollte ich lieber gleich die 512 mb Version kaufen, die kostet aber wieder 50 Euro mehr...
Mfg NeoDym
@re@50
Freitag, 18. Januar 2008, 17:29
nehm als board das asus p5k pro, da du ja kein hardcore gamer bist wirst du auch kein SLI machen, also SLI board = sinnlos.
NeoDym
Freitag, 18. Januar 2008, 17:36
Naja preislich unterscheiden sich die Boards nicht, und so halt ich mir die option wenigstens noch offen sli zu benutzen...ist ja günstiger dann einfach noch so eine graka zu holen....
@re@50
Freitag, 18. Januar 2008, 17:38
sli bringt nur was in höheren auflösungen, wenn du in 1280*1024 spielst bringt es nicht sehr viel. ansonsten kauf jetzt ne günstigere graka und später wenn du sie brauchst ne schnellere.
NeoDym
Freitag, 18. Januar 2008, 17:41
hm, ok...
Dann würd es wohl doch eher ein P35 Board und ne Graka für 70 Euro oder so, die Radeon HD2600XT soll in dem Bereich ja ganz gut sein, soweit ich das weiß...
Mus snochmal bissl bei alternate schnuppern^^
gr3if
Freitag, 18. Januar 2008, 18:52
Statt der 2600xt eine 3850 und du bist aktuell ganz gut gerüstet. Als p35 Board bietet sich das Abit ip35-e oder ein Gigabyte Ds3, Asus p5k an. Können alle dasselbe vom chipsatz her. Alle haben in verschiedensten Configs Probleme gemacht.
Seppel-2k3
Freitag, 18. Januar 2008, 22:14
also als board hab ich momentan das asus commando und würds mir auch wieder kaufen, zum ocen find ich das super genial, da man echt alle spannungen erhöhen kann, aber das bringts auch nur wenn man relativ weit ocen will, mein fsb ist momentan bei 460, der ram läuft wassergekühlt dazu mit 3.4.4.12 timings bei 2.6v und das etwa handwarm ;)
