• 29.03.2026, 22:41
lukasspinne
HD3850 raus - 8800 GT rein ?!
Dienstag, 22. Januar 2008, 19:46
auf Anraten in diesem Thread besteht mein neues System aus folgenden Komponenten:
MSI P35 Neo2 FIR
Core2Duo E4300 @ 3,1 GHz WaKü
Gecube Radeon HD3850 512MB @750/950 LuKü
4 GB DDR2-800 CL5
Crysis läuft damit allerdings nur mittelmäßig gut - ohne Antialising und mit den meisten Details auf mittel (derer drei auf hoch).
Wenn ich mir nun diverse Benchmarks angucke, sehe ich, dass die Geforce 8800 GT (ab 210 Euro zu haben), ca. 40% schneller iist als die HD3850 (habe 180 bezahlt).
Lohnt es sich eurer Meinung nach aufzurüsten?
Danke
cronix
Re: HD3850 raus - 8800 GT rein ?!
Dienstag, 22. Januar 2008, 19:50
Auf welcher Auflösung spielst du denn ? Ich weiss ja nicht in wie weit die Crysis Engine jetzt höhere Anforderungen hat, aber bei mir läuft COD4@Max@1440x900 mit 50-90FPS, das lang dicke.
NeoDym
Dienstag, 22. Januar 2008, 20:02
Crysis kann man auf keinefall mit Cod4 vergleichen, das braucht viel weniger Power!!!
Also wie du ja schon richtig aus den Benchmarks gelesen hast....40% von daher Lohnt ein Umstieg doch auf jedenfall, wüsste jedenfalls nicht, wieso er nicht lohnen würde!!
mfg NeoDym
lukasspinne
Dienstag, 22. Januar 2008, 20:17
Spiele auf 1280*1024 komplett ohne Antialising und nur mit (im Catylist) aktiviertem Anisotropic Filtering.
Danke schon mal für die Antworten
PS: Mich nervt in Crysis, dass Objekte in naher Umgebung plötzlich aufpoppen. Kann man das irgendwie in den Griff kriegen?
@re@50
Dienstag, 22. Januar 2008, 20:18
in der auflösung reicht die HD3850 aus, und das mit dem aufpoppen liegt an der engine da kann man nix machen.
lukasspinne
Dienstag, 22. Januar 2008, 20:23
Na für mich reicht sie scheinbar nicht aus...
Details auf Mittel und kein Antialising trüben den Spaß bei mir etwas.
Napalm
Dienstag, 22. Januar 2008, 20:49
glaube man kann doch via konsole bzw config datei was am aufpoppen ändern. lass dir aber gesagt sein, dass das dann noch mehr leistung zieht als es crysis eh schon tut. das lässt sich dann ähnlich wie quake 1-4 konfigurieren. genaue befehle etc kann ich dir nicht sagen, da ich das mit meiner geforce 8800 gts 320 für nicht wirklich sinnvoll erachtet hab das zu probieren.
gr3if
Dienstag, 22. Januar 2008, 21:12
Man kann sich die Fps anzeigen lassen.
ÄHHM du machst einen riesen Thread auf um die erzählen zu lassen was du kaufen sollst....
Dabei erwähnst du mit 0 Wörtern, dass du vorhast Crysis auf High zu spielen. Wenn du das gesagt hättest wäre die Empfehlung eine 88gt oder Gts geworden.....
Da du jetzt übertaktet hast würde ich dir zu Crossfire raten.
lukasspinne
Dienstag, 22. Januar 2008, 21:41
richtig - das mit crysis hat sich auch ehrlich gesagt erst danach ergeben.
für meine sonstigen anwendungen reicht das system auch mehr als aus und ich auch jetzt schon zufrieden!
nur auf grund des geringen preisunterschieds zur 8800 gt wollte ich nachfragen, ob es sich eurer meinung nach lohnt.
eine zweite karte kommt dezreit nicht in frage.
gr3if
Dienstag, 22. Januar 2008, 21:48
Joa die 8800gt lohnt sich schon wenn du Crysis zoggen willst.
Wenn du die alte noch zurückgeben kannst sollte das passen.
Alternativ eine 3870 für 219eur. Das kommt dich nicht so teuer.
